583 страниц V  « < 225 226 227 228 229 > »
K_L
сообщение 26.5.2013, 23:49
Сообщение #4521
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
Цитата(DANTIST @ 26.5.2013, 23:33) *
Ничего не имею против Бармалеев. Я их много сделал. Отлично работает. Просто я имел ввиду, что взят Бармалей и к нему прицеплен процессор для удобства пользования, видимо. Т.е, если бармалеевская часть собрана и настроена правильно, то проц лучшести в работе не добавляет. Если не совсем голый Бармалей, конечно.
ну так а что Вы хотели от проца, если сила сделана коряво то никакой алгоритм управления этого не исправит, а вот по лучшести здесь Вы не правы
DANTIST
сообщение 27.5.2013, 10:29
Сообщение #4522
Пользователь №: 8733
KL, чесно говоря, не понял, о чём ты пишешь? В ПА №3 сила сделана коряво?
Я не против схемы ПА №3 (или №2). Мне нравится и я собираюсь его повторить. Возможно, сначала без проца.
Единственно, что я хотел услышать в ответах, так это мнение профессионального сварщика относительно качества работы этого аппарата. Хотя, профессиональные сварщики работают на профессиональном оборудовании. И им в руки наши самоделки врядли попадают. Ну, или, хотя бы более менее толкового сварщика, который попробовал несколько аппаратов, а вот этот ему понравился больше всех. Пусть не на всех режимах. Этого просто не может быть.
А когда человек проработал всю сознательную жизнь на сварочном трансе, а тут ему дали в руки инвертор, то он, естественно, на 7-м небе от счастья. Разве это отзыв о работе аппарата?
Как-то так.
Сообщение отредактировал DANTIST - 27.5.2013, 10:30
leeo74
сообщение 27.5.2013, 10:51
Сообщение #4523
Пользователь №: 25766
Да на седьмом! И не потому что дали, а потому что сам собрал! Ну не проф. сварщик я. Уже начинаю жалеть, что отписался о работе своего сварочника. Скажу проще - управа Skifa работает.
Сообщение отредактировал leeo74 - 27.5.2013, 10:53
K_L
сообщение 27.5.2013, 11:30
Сообщение #4524
Из: Украина, Киев
я имел ввиду то что если сделать аппарат тот же Бармалей который сам по себе варит хреново, то никакое управление не спасёт
к ПА2 и ПА3 это отношение не имеет, к ним я нареканий нигде на форуме не встречал только восхищение
Genadiy
сообщение 27.5.2013, 13:29
Сообщение #4525
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Цитата(Sinners @ 27.5.2013, 10:23) *
Скажу только, если УОНИ на каком либо инверторе не горят - то это инвертор хреновый, а не электроды.
Это точно.Мне пришлось негуляйчика обвесить примочками что бы он нормально ел УОНИ,но зато товарищ уже лет 5-6 не может нарадоваться,а УОНИ 2мм унего еще под 200кГ осталось,так что еще и правнукам хватит.
Navstar
сообщение 27.5.2013, 18:24
Сообщение #4526
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
Это первый ПА - который превращается во второй заменой управы. Управу я даже развел и запаял - после неудачных проб решил с нуля делать ПА Олега. Могу дать лауки и схему
Сообщение отредактировал Navstar - 27.5.2013, 18:25
DANTIST
сообщение 27.5.2013, 19:07
Сообщение #4527
Я пробовал УОНИ 3 мм. С 2-кой точно не было бы проблем. Мне нет необходимости ими что-то варить. Говорили, что это очень требовательные электроды. И первым попавшимся аппаратом ими не поваришь. Я свои аппараты постоянно испытывал на АНО-36. Так они горят везде. Поэтому решил попытать УОНИ. Сначала спалил 3-ку АНО, потом поставил УОНИ. Пришлось ток поднять где-то под 140 А, чтобы процесс пошел. Удовольствия не получил. Но зато развеял миф (для себя), что окромя моста их ничего не тянет. Я не сварщик. Скорее всего делал что-то не так. Но электрод горел, процесс шел. Мне больше не нужно было.
Genadiy, а ты пробовал "негуляйчиком" 3-ку УОНИ?
Цитата(Sinners @ 27.5.2013, 11:23) *
Foxev - это не аппарат, а марка немецких электродов для постоянного тока...
Прошу прощения за свою серость, по причине вышесказанного.
leonid1949
сообщение 27.5.2013, 19:25
Сообщение #4528
Из: Украина.Харьковская обл.Комсомольский
Пользователь №: 28899
Форумчане здравствуйте.Я не сварщик но сваркой пользуюсь уже очень давно ,делал основном трансфор маторные всеони мне ненравились почти на каждый делал прибамбаси и электронные в том числе но хорошего результата не получалось лет 7 назад купил китайца и сварка понравилась варит всеми электродами и в том числе и уони .Ичем дольше я ею пользовался мне она становилась хуже наче горение стало жоще.Потом с ВАШЕЙ помощью сделал ПА3 и он вариткак сказка ,правда па брызгается.А на китайца поставим управу или Скифа если заработает аппарат или ПА3 ОН УЖЕ РАБОТАЕТ.СПАСИБО ВСЕМ
DANTIST
сообщение 27.5.2013, 19:30
Сообщение #4529
В смысле, если оторвать от 3-го ПА проц, получится 1-й? Не, 1-й делать не буду, лучше обрезанный 3-й. Хотя можно сделать и с процессором, но как-то стрёмно. Никогда с ними не работал. Его нужно как-то программировать, делать программатор. И еще, видимо, куча каких-то заморочек вылезет по ходу дела.
А ПА, который собирал Oleg1ma, я делал. Но так и не смог побороть визг по выходу под нагрузкой. Олег, писал, что у него тоже пищал. Но в работе почти не слышно. Не знаю. Мне кажется, схема не очень удачная. Управление напряжением на TL431 не годится, ввиду малой её скорости. МАХ913 несомненно лучше. Потом делал еще одну схему. Работает, но как-то неустойчиво себя ведет. Периодически впадает в ступор после переключения MAG-MMA. Оживает через выключение сети. Может где косяк.
Пока соберу без проца. Если все заработат, рискну собрать полную версию ПА №3.
Так, что у меня это тоже "к сожалению, попытка №3".
Сообщение отредактировал DANTIST - 27.5.2013, 19:33
Navstar
сообщение 27.5.2013, 19:54
Сообщение #4530
Из: Харьков
DANTIST,Гляньте схему и все поймете - я имел в виду что управы взаимозаменяемы на 1 и 2 ПА.
Сделать программатор очень просто. В крайнем случае использовать "5-проводков"
А вот и лайка если нужна
Когда закончу с Олега ПА, сделаю дешевый сверкальник, а затем берусь за 3-й электровозник
Genadiy
сообщение 27.5.2013, 20:21
Сообщение #4531
Из: Kiev
И шо его тут делать? https://www.google.com.ua/search?q=%D0%BF%D...tml%3B500%3B413 если лень обратись к Климу,он тоже из Запорожья и думаю в прошивке не откажет
Клиент пробовал все вплоть до 5мм,но интересовали его больше всего уони 2мм,потому что у него их два мешка и еще какие то специальные для нержавейки.Он делал электромобиль , он у него из нержавейки вся сварка кроме некоторых мест контактной сварки негуляйчик.
DANTIST
сообщение 27.5.2013, 21:27
Сообщение #4532
...если лень обратись к Климу,он тоже из Запорожья и думаю в прошивке не откажет
К Климу обратиться нет проблем. Только он сейчас занят очень важными справами. И не хочется отвлекать его разными глупостями.
Честно говоря, нет особого желания разводить плату, искать хороший принтер, утюжить ее (возможно, не один раз), паять, внести при этом несколько косяков (возможно), осваивать программирование и т.д. Я имею ввиду, зачем самому делать то, что другой может сделать лучше. Если я могу сделать нормальную силу, протяжку и неплохой корпус, зачем тратить время на управу? Тем более, что от моих стараний в её работе ничего не зависит. Я бы лучше приобрел готовую управу с установленной программой. Вот потом, в процессе отладки аппарата, можно кое-какие параметры подправить. Тут бы Клим и пригодился. С его опытом работы со сварочниками. Думаю, так правильно.
Но, по моему, ПА№3 еще нет.
Genadiy
сообщение 27.5.2013, 22:30
Сообщение #4533
Из: Kiev
Кто то недавно красивую плату для управы скифа выкладывал,я ее отправил на завод в Чернигов.Там посмотрят,подредактируют и если автор не против то можно будет партию заказать.
Riomka
сообщение 27.5.2013, 23:04
Сообщение #4534
Из: Володимир-Волинський
Пользователь №: 15349
Тут вот недавно подкоректировал (нашел ошибки уже при сборке) БП 5,18В Skifa. Сам блок запустил, работает. Был правда казус с последствиями. Включил в сеть, замерял напруги, 17,4 и 5,4В соответственно. Правда делитель на МС34063 был не 3 как рекомендовал Скиф, а 3,3. Сейчас стоит 3 и напруга 5,1В. Подключил я все это дело к ранее собраной и проверенной управе Скифа, пошла подготовка к работе... и тут вдруг побежали по дисплею какие то иероглифы и константы (такого ранее не было), и с треском стрельнул резистор 10W 10 Ом на входе 220. За неимением такого же был поставлен 18 Ом, БП заработал дальше, ничего более в нем не бахнуло, перегревов не замечено все еле теплое.
Так вот после всех этих экперимнтов управа отказалась показывать символы на дисплее. Т.е. при включении онной дисплей через секунду загорается, через три тухнет как и положено, а вместо символов очень тусклые, почти прозрачные квадраты во всех сегментах. На нажатие кнопок реагирует подсветкой. Подозреваю что убил дисплей (жалко), так как проц читается и пишется.
Ниже плата и фотки БП. Фото правда похуже чем у Скифа (руки дрожат, а штатива нету), но и так все понятно. Плата сделана в 6-стом Лайоуте.
 Р В Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 97%
3264 x 2448 (1.65 мегабайт)
3264 x 2448 (1.68 мегабайт)
Сообщение отредактировал Riomka - 27.5.2013, 23:10
Genadiy
сообщение 27.5.2013, 23:11
Сообщение #4535
Из: Kiev
Фото лучше всего делать на обычном сканере с максимальным разрешением.Очень красиво получаеться
K_L
сообщение 27.5.2013, 23:43
Сообщение #4536
Из: Украина, Киев
максимальное напряжение питания ЖКИ производитель ограничивает на уровне 5.3V, так что вероятнее всего дисплей в мусор
DANTIST
сообщение 27.5.2013, 23:54
Сообщение #4537
Цитата(Navstar @ 27.5.2013, 17:54) *
...я имел в виду что управы взаимозаменяемы на 1 и 2 ПА.
Не думаю, что эти управы взаимозаменяемы. Эту управу я бы делать не стал. Компаратор с двух сторон обвешан медленными оптронами. У которых со временем падает "коэффициент усиления". 3-й гораздо лучшее. Если не ошибаюсь, от второго он отличается прошивкой.
Navstar, я смотрю у тебя планов громадье. "Когда закончу с Олега ПА"...Ты попробуй его сначала запустить нормально.
K_L
сообщение 28.5.2013, 8:21
Сообщение #4538
Из: Украина, Киев
ПА №2 и №3 отличаются напряжением питания 220 и 380, соответственно и силовыми элементами, управы отличаются номиналом одного резистора и прошивкой
Riomka
сообщение 28.5.2013, 8:38
Сообщение #4539
Ну вот гдето так я и подозревал icon_sad.gif Буду заказывать новый, все это спешка и невнимательность...
K_L
сообщение 28.5.2013, 8:45
Сообщение #4540
Из: Украина, Киев
отчасти Вы сами виноваты, поспешили, да если ещё и учесть что врет немного мультиметр то как сказал один паразит "маємо те що маємо"
20 чел. читают эту тему (гостей: 20, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 4:00
