1149 страниц V  « < 832 833 834 835 836 > »
ingener99
сообщение 24.5.2013, 21:32
Сообщение #16661
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Цитата(Vs55 @ 24.5.2013, 21:05) *
сделал один на 93 кГц, сила по сотке Бармалея, снаббера по схеме.
Vs55, У него на сотке совсем крошечные снабберы. на большом уже 4700/40...А если аппарат ампер на 130...надо будет попробовать вместо 2200 впаять 1500 кондерчик...
Vs55
сообщение 24.5.2013, 21:50
Сообщение #16662
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 18845
ingener99, у меня на 140А, все по схеме сотки. Отработал уже два года без проблем.
Цитата(Lomaka @ 24.5.2013, 20:32) *
А "бегать по кругу" здесь будут всегда, т.к "рецепт" данного сварочника описан не полностью, и многие моменты остались как "ну это же очевидно". Что не дает шанса сделать аппарат новичку без посторонней помощи.
Здесь Вы не совсем правы, описано все и не один раз. Лично, не имея опыта в силовой электронике, собрал аппарат не задав ни одного вопроса, а лишь внимательно прочитав форум. Кто хочет, ищет средства, кто нет - оправдания.
DANTIST
сообщение 24.5.2013, 22:45
Сообщение #16663
Пользователь №: 8733
Цитата(Vs55 @ 24.5.2013, 19:07) *
DANTIST, а разве большая проблема намотать две доп обмотки для оптики. Зато ТГР с четырьмя обмотками не мотать. А дежурка получается в тех же размерах, что и с одним питанием, если все в СМД паять.
Так нет никаких проблем. Одни делают на ТГР, другие на оптике. И то, и то работает. Я так понимаю, ты собирал уже на оптике развязку.
Vs55
сообщение 24.5.2013, 22:58
Сообщение #16664
Из: Днепропетровск
DANTIST, да, недавно собрал Юрину управу и драйвера на 3120 с отрицательным смещением. На сварке еще не пробовал, но сигналы понравились больше, чем с ТГР.
tranzistor3102
сообщение 25.5.2013, 7:25
Сообщение #16665
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28293
Цитата(Lomaka @ 24.5.2013, 21:32) *
Уже понял. Меня смутило то, что на схеме ТТ обозначен на управе и в силовой части. Я подумал что это 2 одинаковых транса, отсюда и вопросы глупые пошли.
На счет купленного диплома, это Вы погорячились. Я специалист в своей области, а силовой электроникой решил заняться как хобби, потому что понравилось. Не поступать же мне в ВУЗ ради этого.
рецепт уже давно написан только вот его читать не каждый хочет.
владимирон
сообщение 25.5.2013, 8:44
Сообщение #16666
Из: г пермь
Пользователь №: 31898
я первый аппарат собрал на 3120 работает отлично по мне проще 2 обмотки мотнуть в питании чем тгк мотать
Все должно изменится что бы все осталось по старому
Lomaka
сообщение 25.5.2013, 9:13
Сообщение #16667
Из: Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил
Пользователь №: 32560
) значит я не далекий. Будем исправляться.
Wasiliy61
сообщение 25.5.2013, 11:31
Сообщение #16668
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Всем привет. Ребят, почему то большенство заводских апаратов сделанны на ТГР.
tranzistor3102
сообщение 25.5.2013, 11:40
Сообщение #16669
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Vs55
сообщение 25.5.2013, 11:50
Сообщение #16670
Из: Днепропетровск
Lomaka, ну зачем же так резко, я совсем не это имел ввиду. Всем иногда бывает лень что то делать, и я не исключение. Но почитать то, что уже написано на форуме очень даже полезно.
Serg SP
сообщение 25.5.2013, 11:54
Сообщение #16671
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 24460
Дело в том, что в условиях массового производства всё уже отлажено, никаких казусов, поэтому применяется отлаженная схема управления с ТГР. Новичку сделать ТГР, чтобы работало всё корректно, сложнее, чем оптику, которая работает даже изготовленная кривыми руками, чего не скажешь о ТГР.
Но оптика дороже, это факт.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
Wasiliy61
сообщение 25.5.2013, 19:42
Сообщение #16672
Из: Алтаиский край
Уважаемые, пойдет ли такой кондюк в качестве частото задающего.Спасибо.
[attachment=26073:SAM_1013.JPG]
Wasiliy61
сообщение 25.5.2013, 20:01
Сообщение #16673
Из: Алтаиский край
Цитата(sergey777.68 @ 25.5.2013, 23:51) *
Так всё таки да или нет. Для смд зрение уже не то.
Wasiliy61
сообщение 25.5.2013, 20:19
Сообщение #16674
Из: Алтаиский край
Цитата(sergey777.68 @ 26.5.2013, 0:10) *
все элементы которые вы показывали стоят в пч телевизоров и МОНИТОРОВ работают на ура. icon_biggrin.gif Я пользую все
Спасибо.
ГонZZа
сообщение 25.5.2013, 21:10
Сообщение #16675
Из: Киров
Пользователь №: 29912
Вечер добрый.sergey777.68,вы говорите перейти на СМД,а куда же использовать те детали,которые не СМД(из них ещё можно собрать не один десяток аппаратов)?Доделал юбилейный(10)аппарат в корпусе от газового примуса,фото выложу на следующей неделе(милости просим на обсуждение!)
Nikolay1
сообщение 25.5.2013, 22:23
Сообщение #16676
Из: Костромская обл. г. Нея
Пользователь №: 29602
Цитата(ГонZZа @ 25.5.2013, 21:10) *
Доделал юбилейный(10)аппарат в корпусе от ГАЗОВОЙ ПЛИТЫ,фото выложу на следующей неделе
Буду ждать с нетерпением
Сообщение отредактировал Nikolay1 - 25.5.2013, 22:46
Слезами делу не поможешь. Тут бухать надо.)))
DANTIST
сообщение 25.5.2013, 22:52
Сообщение #16677
Nikolay1, ты не вводи публику в заблуждение. ГонZZа, писал про газовый примус! icon_biggrin.gif Хреново, правда, представляю, что это такое. Или от примуса использованы только ножки?
Во, нашел! icon_biggrin.gif Это ж какой буйной фантазией нужно обладать, чтобы приспособить такое...? Браво!
Я уже вижу куда можно поставить регулятор тока!
Сообщение отредактировал DANTIST - 25.5.2013, 23:01
 Р В Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 80%
500 x 400 (27.34 килобайт)
Nikolay1
сообщение 25.5.2013, 23:06
Сообщение #16678
не пойму как использоват примуса в качестве корпуса. Думал что гонза попутал с газовою плиту с примусом, вот и поправил. Доживем увидим
Сообщение отредактировал Nikolay1 - 25.5.2013, 23:10
oleg1ma
Сообщение #16679
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
ГонZZа имел в виду пластиковую коробку от примуса, а не сам примус. icon_biggrin.gif
ingener99
сообщение 25.5.2013, 23:09
Сообщение #16680
Из: дер. Москва
а если примус заправить ацетиленом....зачем вообще сварочный аппарат? icon_smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.9.2025, 5:49
