1149 страниц V  « < 831 832 833 834 835 > »
TSL2
сообщение 24.5.2013, 9:56
Сообщение #16641
Из: Тюмень
Пользователь №: 28221
Цитата(tranzistor3102 @ 24.5.2013, 7:29) *
зеленые конденсаторы бывают разные .а чернеют не от работы а от нагрева .
А я то думал, что работа и нагрев вещи совместимые. А оно оказывается вон как.............
Сообщение отредактировал TSL2 - 24.5.2013, 9:58
Basill
сообщение 24.5.2013, 10:50
Сообщение #16642
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Цитата(Lomaka @ 23.5.2013, 16:17) *
А про ТТ просто к слову написал.
Размеры: 28*16*9
Проницаемость и марка кольца точно известны: м1500нм3-Б1078
100 витков 3 провода по 0,05 мм
Цитата(Lomaka @ 23.5.2013, 9:50) *
Поменял для интереса индуктивность трансформатора тока оказалось 17.5 милли генрих.
Индуктивность практически соответствует расчетной, что есть хорошо.
3 провода по 0,05мм имеют суммарное сечение около 0,006 мм2. Эффективная величина тока в обмотке трансформатора тока равна эфф. току первички силового транса, делённому на коэфф. трансформации ТТ. Посчитайте сами плотность тока, которая получается в обмотке ТТ.
Нет ли здесь опечатки? Может, 3 провода по 0,5 мм ? Правда, может не влезть... icon_eek.gif
tranzistor3102
сообщение 24.5.2013, 10:53
Сообщение #16643
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28293
какойй вы умный
DANTIST
сообщение 24.5.2013, 12:29
Сообщение #16644
Пользователь №: 8733
Цитата(Lomaka @ 23.5.2013, 7:50) *
... оказалось 17.5 милли генрих. ..
Тагил рулит.
Чё-то я подумал, что это чисто механическая опечатка. Нет. Почитай здесь. Да и вообще, желательно, перед тем, как что-то писануть и есть сомнения в правильности вопроса, лучше где-то об этом почитать. Тем более, что информации сейчас валом. Ах, да, проблемы с Интернетом.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%...%81%D1%82%D1%8C
Сообщение отредактировал DANTIST - 24.5.2013, 12:40
TSL2
сообщение 24.5.2013, 14:53
Сообщение #16645
Из: Тюмень
Цитата(tranzistor3102 @ 24.5.2013, 10:53) *
какойй вы умный
Какой есть. Я пишу то, что знаю и видел своими глазами. А если кондёр греть зажигалкой, то он конечно почернеет.
tranzistor3102
сообщение 24.5.2013, 15:02
Сообщение #16646
Из: ЧЕБОКСАРЫ
а кто их в лампах зажигалкой греет?
Lomaka
сообщение 24.5.2013, 16:10
Сообщение #16647
Из: Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил
Пользователь №: 32560
Цитата(DANTIST @ 24.5.2013, 12:29) *
Тагил рулит.
Язвите, товарищ дантист?
Не стоит, у меня отличный Инет. Да и ссылка Ваша тоже ни к чему, я не оспаривал какие-либо расчеты, а написал значения которые выдал лабораторный прибор.
опечатки нет, 3 провода по 0.05. Он совсем тонкий, с какой-то катушки смотал. У Бармалея ТТ мотался 100 витков ПЭВ 0.2мм, я вот седня нашел провод 0,3мм. Разберу наверно ТТ и перемотаю на нем.
А при чем тут коэфф. трансформации? В ТТ же только одна обмотка.
and_w
сообщение 24.5.2013, 16:15
Сообщение #16648
Из: Минск
Пользователь №: 25767
не одна а две, как положено..Просто одна из обмоток - пропущенный провод от силового через ТТ...
DANTIST
сообщение 24.5.2013, 16:18
Сообщение #16649
И в мыслях не было! Просто я хотел обратить внимание на размерность индуктивности.
Lomaka
сообщение 24.5.2013, 16:55
Сообщение #16650
Ну, что прибор показал, то и озвучил.
Чет на схеме это не указано (( Ладно, будем разбираться.
Basill
сообщение 24.5.2013, 17:42
Сообщение #16651
Из: Киев
Если бы была одна обмотка, то изделие называлось бы не "трансформатор".
В данном случае коэффициент трансформации ТТ равен количеству витков на кольце, т.е. 1:100.
Сообщение отредактировал Basill - 24.5.2013, 17:43
TSL2
сообщение 24.5.2013, 18:16
Сообщение #16652
Из: Тюмень
А угадайте с трёх раз. У меня греются от работы, а у вас вообще без понятия отчего???
tranzistor3102
сообщение 24.5.2013, 18:36
Сообщение #16653
Из: ЧЕБОКСАРЫ
у меня на данный момент вообще нечего не греется
владимирон
сообщение 24.5.2013, 19:43
Сообщение #16654
Из: г пермь
Пользователь №: 31898
мне кажется этот форум не когда не кончится. вопросы по кругу ходят как только появляется новичок и все с начала . по мне проще оптику поставить в драйвер чем ловить импульсы тгр
Все должно изменится что бы все осталось по старому
ingener99
сообщение 24.5.2013, 20:50
Сообщение #16655
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
народ, кто собирал ВЧ косых (80-90кГц) - что за снабберы использовали? Что-то стали сильно греться 2200 + 22 Ом (10Вт), больше ста градусов...раньше таокого не было (когда был пологий задний фронт) - теперь напряжение на ключах квадратное, и снабберам стало труднее
 Р В Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 88%
2048 x 1536 (503.21 килобайт)
DANTIST
сообщение 24.5.2013, 20:54
Сообщение #16656
Владимирон, ты этот бег по кругу наблюдаешь с этого года, а я с 2007. И, ты знаешь, с каждым годом "качество" новичков только хуже. В принципе, ничего удивительного. Если люди покупают дипломы, даже не зная, где находится институт, который он закончил...О чем тут можно говорить?
Такое впечатление, что у отдельных заглянувших, вообще нет понятия о том, что он делает. Все, кто участвовали в обсуждениях аппарата в первых частях, уже давно сюда не заглядывают. А о чем говорить? О том, как мотать ТТ? Сколько витков и каким проводом мотать? Хотя все это указывается на схеме. И т.д.
А по поводу оптики... Если и ставить оптику, то очень скорую. Я ставил как-то в одном аппарате HCPL3120. Нормально. Ну так это еще + 2 изолированных источника питания. ТГР проще, да и фронты на них получаются не плохие. Особенно на кольце.
Vs55
сообщение 24.5.2013, 21:05
Сообщение #16657
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 18845
ingener99, сделал один на 93 кГц, сила по сотке Бармалея, снаббера по схеме. Особо не гонял, отдал хозяину, но он лежит у него пока без дела. Нагрева снабберов не было и осцилки такие же, как на 42 кГц. Силовой транс ЕТД59 15/5.
Wasiliy61
сообщение 24.5.2013, 21:06
Сообщение #16658
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
600 x 800 (108.96 килобайт)
[attachment=26052:SAM_1008.JPG] Сегодня маленько попаял Бармалея.
Vs55
сообщение 24.5.2013, 21:07
Сообщение #16659
Из: Днепропетровск
DANTIST, а разве большая проблема намотать две доп обмотки для оптики. Зато ТГР с четырьмя обмотками не мотать. А дежурка получается в тех же размерах, что и с одним питанием, если все в СМД паять.
Lomaka
сообщение 24.5.2013, 21:32
Сообщение #16660
Уже понял. Меня смутило то, что на схеме ТТ обозначен на управе и в силовой части. Я подумал что это 2 одинаковых транса, отсюда и вопросы глупые пошли.
На счет купленного диплома, это Вы погорячились. Я специалист в своей области, а силовой электроникой решил заняться как хобби, потому что понравилось. Не поступать же мне в ВУЗ ради этого.
А "бегать по кругу" здесь будут всегда, т.к "рецепт" данного сварочника описан не полностью, и многие моменты остались как "ну это же очевидно". Что не дает шанса сделать аппарат новичку без посторонней помощи.
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 15:34
