Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение |
12.5.2013, 18:06
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 351 Регистрация: 22.7.2011 Из: Сибири, г. БИЙСКбург Пользователь №: 23684 |
13.5.2013, 22:55
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 77 Регистрация: 15.1.2012 Из: север МОЛДОВЫ Пользователь №: 25737 |
Всем доброй ночи.Уточните пож.какой все-таки ток вторички проверочного транса?И еще просьба-может кто скинет схему AVT с пометками отключения силовой части,а то на словах,мягко сказать,немного не понятно.СПС.
14.5.2013, 10:14
Всем доброй ночи.Уточните пож.какой все-таки ток вторички проверочного транса?И еще просьба-может кто скинет схему AVT с пометками отключения силовой части,а то на словах,мягко сказать,немного не понятно.СПС. ТС-180-2 отлично справляется с функцией разделительно/понижающего... |
14.5.2013, 12:31
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
14.5.2013, 15:29
Если шумы не изчезли - ищите косяки. Анатолий - здравствуйте! подскажите как подключить светодиодики к плате: похоже что отсутствует R19 на плате и некоторые деталюшки не обозначены????! А шум это похоже на биения частот флай 27.3 кгц а FA 26.4 кгц. у флая опять поднял частоту (до 76кгц - резюк впаял какой попался, посмотрел осциллом - всё ОК). Натурально как Вы и ув. Эрика писали - БП получился дубовый: Uвых. -держит отлично и при разном входном напряжении питания меняет свой Кзап. Теперь вопрос на повестке светодиоды и автоматика - похоже , что что-то не впаял....сейчас всё испытываю от сети (242Вольта)......Полевик - рабочий, при закоротке NTC1 - ctop - загорается.... ЯТУПЛЮ в 3_х тополях??! |
14.5.2013, 20:38
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 |
... А шум это похоже на биения частот флай 27.3 кгц а FA 26.4 кгц. у флая опять поднял частоту (до 76кгц - резюк впаял какой попался, посмотрел осциллом - всё ОК). Александр, а зачем Вы такую низкую частоту для FA выставили? 36-40кГц было бы нормально. А 26кГц...Есть несколько причин, по которым лучше всё-таки её приподнять раза в полтора. Силовая - это же не флай, для неё это значительно более критично. -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
15.5.2013, 4:45
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 572 Регистрация: 27.8.2012 Из: Тюмень Пользователь №: 28221 |
А шум это похоже на биения частот флай 27.3 кгц а FA 26.4 кгц. ЯТУПЛЮ в 3_х тополях??! Да, как всё ........ Так мы скоро до звуковых частот дойдём. И трансы на железе мотать будем. О какой настройке может быть речь, если у вас там всё плохо. Alexzav, я же вам писал оставить те номиналы, что стоят по схеме Анатолия. Или вы думаете, что все вам желают зла? В зависимости от применяемых ключиков люди наоборот поднимаю частоту. Зачем же вы её опускаете ниже плинтуса? |
15.5.2013, 7:40
Да, как всё ........ Так мы скоро до звуковых частот дойдём. И трансы на железе мотать будем. О какой настройке может быть речь, если у вас там всё плохо. Alexzav, я же вам писал оставить те номиналы, что стоят по схеме Анатолия. Или вы думаете, что все вам желают зла? В зависимости от применяемых ключиков люди наоборот поднимаю частоту. Зачем же вы её опускаете ниже плинтуса? Номиналы - как раз таки те, что обозначены у Толяна. В общем спасибо всем, светодиоды подключены как нарисованно выше постами (резистор впаял в разрыв дорожки -18В)., разберусь с автоматикой (подозрения на ТЛ431)- ВСЁ, ни х-я не загорается.....подниму частоту шимки и, запуск....апока служба ВСЁ время отнимает. |
17.5.2013, 8:44
Александр, частота ведь зависит не только от номиналов резисторов, но и конденсаторов. Значит вместо Cgen 2,2n у Вас впаян 3,3n, отсюда и разница. Со светодиодами сама не поняла что куда. Печать, по которой Вы собираете отличается в этой части от схемы с первой страницы, а другая что-то не помню где лежит.
17.5.2013, 11:41
Александр, частота ведь зависит не только от номиналов резисторов, но и конденсаторов. Значит вместо Cgen 2,2n у Вас впаян 3,3n, отсюда и разница. Со светодиодами сама не поняла что куда. Печать, по которой Вы собираете отличается в этой части от схемы с первой страницы, а другая что-то не помню где лежит. Здравствуйте Эрика! ....частоту не проблема у шима подогнать (пользуюсь М890G - для изм. С), вот автоматику налажу (запутался малость) и дальше пойду..со светодиодами разобрался: aleks77671 - подтвердил это, просто на плате нет R19, поставил его в разрыв -18Вольт. |
17.5.2013, 12:54
Здравствуйте, Александр, вообще я бы наверное не стала емкость перепаивать, просто вместо Rgen впаяла бы вместо 3,3к резюк 2,2к. Думаю как раз было бы.
17.5.2013, 14:52
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 420 Регистрация: 20.10.2011 Пользователь №: 24708 |
Опять же вопрос про БП, не смог найти диодов НЕR 107, НЕR 208, но зато в наличии есть UF 4007, UF 5408, что скажете проканает? Тоесть можно взамен выщеприведенных? Печатка по РSР.
-------------------- сколько не учись, все равно дураком останещся
17.5.2013, 15:36
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 130 Регистрация: 18.1.2012 Из: Минск Пользователь №: 25767 |
UF 4007, UF 5408 пойдут без проблем
18.5.2013, 15:35
Здравствуйте, Александр, вообще я бы наверное не стала емкость перепаивать, просто вместо Rgen впаяла бы вместо 3,3к резюк 2,2к. Думаю как раз было бы. спасибо Эрика, поставлю..... Заменил, теперь f у шим =36кГц (Rgen=2,2к). Также сделал автоматику: на плате вместо одного из диодиков 4148, поставил - R17(в сон не уходил ШИМ) и был в обрыве R27(это по температуре стал шим импульсы схлопывать) - уже неоднократно убедился в хрупкости СМД_деталюшек.... Вот и весь выходной:пока с цешкой каждый резюк на плате не пройдёшь как на грядках с тяпкой, хрен что заработает! Зато мне очень нравится сам процесс сборки/настройки.
Сообщение отредактировал Alexzav - 19.5.2013, 18:14 |
19.5.2013, 18:17
первого мая начал изготовление. Провел испытания AVT200, варит нормально МОЛОДЕЦ,ПОЗДРАВЛЯЮ!!! Собрал "свой" АВТ200 в кучку! Выкладываю осцылки (что-то Я в них потерялся), посмотрите - можно_ли на полевые испытания?! Единственно сильно греются R51,53 и R57,60. В нагрузке пока лампа 220В 60Вт.По ослику и мультику Uвых=58Вольт, маловато конечно для поджига нормального?!
Сообщение отредактировал Alexzav - 21.5.2013, 16:08 |
21.5.2013, 19:31
21.5.2013, 19:33
Александр, осцилки вроде нормальные, с учётом питания через лампу, размагничивание СТ есть. Хорошо бы ещё КЭ нижнего без лампы на всякий случай глянуть. Резюки R51,53 сильно греться будут, но они ведь у Вас в хорошем обдуве стоять будут, потому не страшно. R57,60 вроде сильно греться не должны, при номиналах С46,С49 по схеме. У меня они правда по 6,8n стоят, с резюками по 4W на снаббер (в обдуве) и ничего. С поджигом проблем не будет, если всё будет работать как положено.
Сообщение отредактировал ERika - 21.5.2013, 19:38 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
22.5.2013, 14:06
Александр, С поджигом проблем не будет, если всё будет работать как положено. Спасибо Эрика за консульт (всё стоит как указанно в схеме). Осциллограммы сняты при питании +300Вольт а, лампочка подключена на выход АВТ в качестве НЕ большой нагрузки!!!Завтра тогда буду *взрывать*, а что скажет Анатолий - АВТ_эшка плохо в сон уходит (разъём 0/I на платке приходится переткнуть чтоб ушёл в сон)!! не помню но, кому-то уже советовали что изменить??!!а ещё в рабочем режиме слабо подсвечивает светодиод *стоп*-как решить?!
Сообщение отредактировал Alexzav - 22.5.2013, 16:35 |
22.5.2013, 18:52
Александр, если питание у Вас напрямую в сеть, тогда похоже у Вас не впаян блокировочник в силовой (С43). А лампочка в качестве нагрузки не нужна, надо было осциллы просто на ХХ снимать. Было бы ещё неплохо ток намагничивания на всякий случай проверить, чтобы снизить максимально возможность сюрпризов при проверке на дуге.
22.5.2013, 19:19
Александр, если питание у Вас напрямую в сеть, тогда похоже у Вас не впаян блокировочник в силовой (С43). А лампочка в качестве нагрузки не нужна, надо было осциллы просто на ХХ снимать. Было бы ещё неплохо ток намагничивания на всякий случай проверить, чтобы снизить максимально возможность сюрпризов при проверке на дуге. С43 впаян (если я правильно понял то, он находится на плате трансформатора)!,а в связи с чем у Вас закрались какие то подозрения????!Осцылки выложу завтра (будет - выходной).
Сообщение отредактировал Alexzav - 22.5.2013, 19:20 |
Текстовая версия | Сейчас: 6.6.2026, 4:01 |
