Подача 220 В по телефонному кабелю |
| Гость_sergey1978_* |
22.5.2013, 10:27
Здравствуйте! Помогите,пожалуйста,разрешить ситуацию.Начальство хочет по телефонному кабелю КСПП пустить 220 В.Возможно ли это и если нет, то подскажите на какие оффициальные нормы могу ссылаться для доказательства.
Буду очень благодарен за ответ! |
22.5.2013, 11:05
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
По этому кабелю можно и 500В пустить. Вопрос в другом- что им питать?
А чтобы узнать, сможет он работать не по назначению, или нет, то нужно выполнить расчёт на потери напряжения, допустимый длительный ток, термическую стойкость к токам КЗ. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
22.5.2013, 11:16
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 141 Регистрация: 16.12.2008 Из: Дзержинск, Нижегородская обл. Пользователь №: 12852 |
Здравствуйте! Помогите,пожалуйста,разрешить ситуацию.Начальство хочет по телефонному кабелю КСПП пустить 220 В.Возможно ли это и если нет, то подскажите на какие оффициальные нормы могу ссылаться для доказательства. Буду очень благодарен за ответ! "ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАБЕЛЯ КСПП Кабели местной связи высокочастотные с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией и полиэтиленовой оболочкой с гидрофобным заполнением сердечника КСПП предназначены для линий межстанционной и абонентской связи с системами передачи с временным делением каналов и импульснокодовой модуляцией со скоростью передачи данных до 2048 кБит/с при напряжении дистанционного питания 500 В постоянного тока. Прокладка в грунте не подверженном смещению, и в районах, не характеризующихся повышенной опасностью повреждения грызунами." Можно сослаться на ГОСТ, ТУ |
22.5.2013, 11:23
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 |
Напишите мощность, которую необходимо обеспечить, и длину линии. Уверен, что по потерям уже не пройдет. Да и вообще кабель связийный, о чем речь?
22.5.2013, 16:50
А как насчет того, (и что здесь неоднократно утверждалось с ссылками на ПУЭ), что каждый кабель должен использоваться по назначению, определенному для него производителем? Назначение его было озвучено. Вывод сделайте сами. (Или вместе с начальством).
22.5.2013, 18:08
блин, а я как-то взял грех на душу, пустил телефон по АППВ, да ещё и по воздуху натянул..
сорри за офф видел как-то случай: в здании было отключение на пол дня, там же находился сервер одного провайдера, дык они с соседнего здания протянули ...полевик! метров 50. и ничего не заработало! просадка была такая что бесперебойник постоянно переходил на батарею.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
22.5.2013, 18:15
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23194 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Полевку использовали для управления уличным, тоже 220
22.5.2013, 18:22
КСПП если 4*1,5 то питайте это примерно 3х кратное переменное. Хотя всё это от скупости .Вольт380 АППВ провисит конечно но от метеоусловий полопается и при попадание воды при подаче индуктора (переменка 90в) постоянно будет сбрасывать вызов. Индуктор вызова АТСки рассчитан на сопротивление изоляции не менее 2 ком.
22.5.2013, 23:23
.Вольт380 АППВ провисит конечно но от метеоусловий полопается и при попадание воды при подаче индуктора (переменка 90в) постоянно будет сбрасывать вызов. Индуктор вызова АТСки рассчитан на сопротивление изоляции не менее 2 ком. да понятное дело, мы времянку вешали.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
23.5.2013, 0:14
Цитата взял грех на душу, пустил телефон по АППВ Блин, а у меня розетки по квартире разведены ПВСом, -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
23.5.2013, 3:44
Году так в 2000 работал на шахте зарплату задерживали и народ начал кабеля в шахте рубить на медь,ну естественно каждый старался рубануть на соседнем участке,а на своем посылали электрика дежурного с горным мастером свои сторожить.Ну и прое....ли мы с горным мастером кабель на насосе. Двигатель там примерно 8 кВт,660 вольт,насос откачивал воду которая могла утопить подземную подстанцию. Короче вопрос стоял так что если в течении часа мы не придумаем как ту воду откачать мы топим подстанцию которая питает мощные насосы водоотлива ну и шахта тонет следом,нас естественно если и не сажают,то закапывают прямо в шахте. Взяли мы кабель телефонный четыре жилы 15 метров и запитали тот насос . И сутки через каждые два часа качали тем насосом воду,кабель нагревался так что рука не терпела но так и не стрельнул.
Конечно как тут человек написал кабель нужно применять по назначению,но если начальство хочет да за ради бога пусть напишут вам бумагу (бумагу сохраните) и вешайте. Меня если начинают лечить типа там денег нет, придумай мол что либо,спасает фраза, пишите бумагу и я вам станки шпагатом заземлю. Обычно после этого или деньги находятся или херню перестают рассказывать какие они бедные и несчастные.И сразу желание начальников начинает совпадать со здравым смыслом и наличием материалов. Блин, а у меня розетки по квартире разведены ПВСом, Мой тесть построил себе дом в 1980 году проводку делал сам хотя конечно не электрик,проводка сделана жилами,жилы те с кабеля управления и сигнализации (спионерил на шахте) Вот если с ПВС жилы взять один к одному.В этом году у тестя на кухне отказала розетка,ну купил я новую поехал менять,разбираю мама родная механизьм розетки просто без всякой коробки вмазан в штукатурку. Ну полюбопытствовал я открыл еще парочку по дому,так сделано всюду.Дом у тестя большой, все типа супер пупер построено на века. Спрашиваю тестя а че без коробок то розетки ставил,так оказывается не было тогда тех коробок в продаже.Вот вам и жилы типа ПВС,и монтаж розеток даже не то чтобы по библии,там даже здравым смыслом не пахнет. А за 33 года первый отказ розетки,да и то отказ потому что розетка тоже с тех времен,прослабло гнездо под вилку. |
Текстовая версия | Сейчас: 7.12.2025, 22:15 |
