![]() Подключить розетку и выключатель |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 22.5.2013 Пользователь №: 33317 ![]() |
Помогите подключить розетку с выключателем. Сейчас имеется чистый выключатель с 3мя жилами (все синего цвета
![]() ![]() Есть выключатель сразу с розеткой. ![]() Хотелось бы, чтобы розетка всегда работала, а выключатель так и продолжал выполнять свои функции - вкл/выкл люстры (даже не нужны полурежимы, хватит вкл и выкл) Но я не знаю как правильно подключить провода к новой розетке. В электрике полный ноль, но хочется разобраться, т.к. если получится, то с удовольствием еще в 2х комнатах такие поставил бы. |
Гость_Гость сочувствующий_* |
Для установки Вашего блока (выключатель + розетка) нужно притянуть ещё один провод от распредкоробки. На существующем выключателе у Вас три провода, если подключено правильно, то на него пришла "фаза" и она же ушла через выключатель (обе клавиши) на светильник (светильники), "ноль" на светильник приходит непосредственно с распредкоробки,"ноля", нужного для розетки нет. Тоже самое если на выключатель пришёл "ноль" (что неправильно), но тогда здесь не будет "фазы". Если очень хочется, пригласите лучше квалифицированного электрика, чтобы он на месте определился, как выполнить Ваши "хотелки" с минимальными затратами.
Понял. Спасибо большое.
можно без протяжки сохрнив один режим люстры, а вместо второго установить перемычку. если надо нарисую схему потом, щас некогда
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 ![]() |
Цитата можно без протяжки сохрнив один режим люстры, а вместо второго установить перемычку. если надо нарисую схему потом, щас некогда Цитата В электрике полный ноль, но хочется разобраться, лутше не надо, а то не будет с кем поговорить. Перемычку та он поставит, а с выкл не начудит !? |
лутше не надо, а то не будет с кем поговорить. Перемычку та он поставит, а с выкл не начудит !? а это его проблемы, нормальный человек должен понимать что работа с высоким напряжением предполагает опасность как для самого человека так и для его имущества, и за свои самовольные действия ответственность несет только он. Цитата А в других комнатах, где, скорее всего, нет третьего провода? да, там без дополнительного провода из коробки не обойтись.. Сообщение отредактировал Volt380 - 22.5.2013, 18:01 -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Текстовая версия | Сейчас: 23.8.2025, 8:39 |
