Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат |
16.5.2013, 16:12
800-900мкГн - первичка.
19.5.2013, 23:57
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 26.12.2010 Пользователь №: 20826 |
а можно ли использовать феррит ETD34 , а то есть пару штук таких и не изменятся ли моточные данные. хочу намотать несколько трансов одновременно. для быстрой замены.
БП запускается с пол пинка, если нет ошибок в монтаже и намотке тр-ра.Фазировка тр-ра - правильная? Сфоткайте ваш монтаж, может увидим ляп, которого вам невидно. Олег, а можно ли использовать феррит ETD34 в блоке питания, а то есть пару штук таких и не изменятся ли моточные данные. хочу намотать несколько трансов одновременно. для быстрой замены. Сообщение отредактировал tripolcev - 19.5.2013, 23:52 |
20.5.2013, 0:39
Да можно, моточные подойдут, внимательно рассмотрите сердечники, в некоторых уже может быть зазор.
20.5.2013, 1:28
20.5.2013, 13:18
Попробуйте, если окно большое, почему-бы и нет.
20.5.2013, 18:27
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 |
Итак выбрался на работу где рабочий осциллограф. Имеем:
- при подключении резистора на выход ТГР 120 Ом - он горит на входе первички чистый импульс с частотой повторения 50кгц - подключаем к силе (300В) отключены - на выходе обмоток сигнал - импульс с хвостиком 1 периодной синусоиды. - на входе ключей тоже импульсы идентичны по форме и фазе. С фазировкой думаю разобрался. сфотографировать нечем вечером накидаю в пейнте |
20.5.2013, 18:57
20.5.2013, 20:55
oleg1ma, какие были под рукой те и подключил
Сообщение отредактировал Navstar - 20.5.2013, 21:24 |
20.5.2013, 21:13
20.5.2013, 21:33
oleg1ma, Ааа-а-а-а так те стоят на плате - и не горят но греются перестраховался поставил 5Вт. Я брал отдельно чтоб проверить
20.5.2013, 21:36
20.5.2013, 21:51
это норма что ТГР+Сила без 300В ест более 1А?
20.5.2013, 23:04
Это по питанию +16в?Что подключенно напишите, что-то многовато у вас получается.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 20.5.2013, 23:05 |
20.5.2013, 23:12
по питанию +16В Управа ТГР и ключи В режиме мма - остальное отключено
20.5.2013, 23:37
Ключи нужно запитывать от другого дополнительного источника, измерьте сколька потребляет управа с ТГР.
21.5.2013, 15:15
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 117 Регистрация: 16.2.2008 Из: г.Торецк Пользователь №: 10491 |
Олег, прошу подсказки.
1.На имеющемся EPCOS 65 №87 намотал транс: первичка - 18 витков диаметром 2мм, индуктивность 1,45 Гн вторичка - 5 витков шиной 6*4мм (24мм2) Для транса с такими данными какаю выставить частоту генератора? 2.Имеется токоизмерительный щуп DT-266C для переменного тока Я так понимаю, что для настройки нужен тот, который меряет постоянку... или как? 3.Подающий механизм для провода нужно изолировать от металлического корпуса? Сообщение отредактировал SL12 - 21.5.2013, 15:17 |
21.5.2013, 15:55
Отпаяй электролиты - если ничего не изменится - поменяй фазировку. Напряжение на выходе независимо от нагрузки должно быть "железно" на выходе. Если нет - нарушена ОС. 60-65В очень много. Должно быть 12, а при нагрузке до 20 по крайней мере у меня так. все сделал как ты говорил, вернее писал, плюс к этому поменял еще ТОП, при включении пыхнул ТОР и опять тишина. Буду менять все элементы, блин руки не опускаются, движемся дальше. |
21.5.2013, 16:00
tripolcev, Топ правильно впаян?
21.5.2013, 16:13
Сообщение отредактировал oleg1ma - 21.5.2013, 16:14 |
21.5.2013, 16:38
Текстовая версия | Сейчас: 7.8.2026, 18:25 |
