Заземление ящика со счетчиком... Нужно ли?
poklad
сообщение 19.5.2013, 15:15
Пользователь №: 33250
Hi All!
В нашем садовом товариществе постановили вынести все счетчики на столбы около домов. Фирма, которую подрядили это сделать сделала так:
на столбе на высоте 2-2.5 метра висит железный ящик (в негерметичном исполнении), в который сверху приходит фаза и ноль, далее на фазе висит однополюсный автомат (10 или 20 А), дальше счетчик и от него уже идут провода в дом. Сам ящик и крышка не заземлены. Предполагается, что жильцы сами будут открывать/закрывать эти ящики и снимать показания, для чего всем выданы ключики.
Вопрос такой - правильно ли это сделано с точки зрения электробезопасности. Я всегда считал, что уличные корпуса должны быть заземлены. Ведь любая влага и может возникнуть утечка, в результате которой жилец, полезший смотреть счетчик может получить... Говорил на эту тему с председателем - он сказал, что в фирме, которая все это делала, ему сказали что заземлять надо только ящики где трехфазные счетчики. Но... что то мне подсказывает что от количества фаз это не должно зависеть. В институте, где я работаю, подобные ящики с автоматами заземляют даже внутри помещения, правда там везде 3 фазы.
Вопросы следующие:
1. Надо или нет заземлять ящики (с формальной точки зрения)?
2. Надо или нет маркировать эти ящики (сейчас на них ничего нет)?
Если надо - просьба дать ссылки на конкретные положения "руководящих документов".
Jury
Сообщений в этой теме
- poklad   Заземление ящика со счетчиком... Нужно ли?   19.5.2013, 15:15
- - Костян челябинский   Цитата(poklad @ 19.5.2013, 18:15) ему ска...   19.5.2013, 15:20
- - poklad   Hi! Трудный вопрос... Председатель разбираетс...   19.5.2013, 15:29
- - haramamburu   Цитата(poklad @ 19.5.2013, 16:15) Сам ящи...   19.5.2013, 15:31
- - с2н5он   1. Надо 2. Как хотите   19.5.2013, 17:22
- - poklad   Hi! Я правильно понимаю, что "руководящи...   19.5.2013, 17:41
- - Костян челябинский   Посмотрите еще пункт там же, который обязывает заз...   19.5.2013, 17:56
- - poklad   Hi! Имеется ввиду этот пункт? 1.7.102 У меня...   19.5.2013, 18:12
|- - haramamburu   Цитата(poklad @ 19.5.2013, 19:12) У меня ...   19.5.2013, 18:52
- - Костян челябинский   Это в смысле к электроустановкам, в которых.. и та...   19.5.2013, 18:49
|- - poklad   Hi! Цитата(Костян челябинский @ 19.5.201...   19.5.2013, 19:34
|- - haramamburu   Цитата(poklad @ 19.5.2013, 20:34) Или я н...   19.5.2013, 19:53
|- - poklad   Hi! Цитата(haramamburu @ 19.5.2013, 19...   19.5.2013, 20:02
- - Костян челябинский   Еще. Не вдавался, но посмотрите пункты 2.4.38-2.4....   19.5.2013, 18:57
- - haramamburu   формально много что может произойти... а по теме -...   19.5.2013, 20:48
- - зелёный желторотик   А кто инициатор и заказчик работ? "Фирмачи...   19.5.2013, 21:14
- - uvk2   А бывают ящички для счетчтков со стеклышком в двер...   20.5.2013, 7:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 23:35
