Самодельный водяной кондиционер , Самодельный водяной кондиционер |
17.5.2013, 8:26
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2073 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
Где-то (на каком-то форуме самодельщиков) читал про кондиционер из автомобильного радиатора и настольного вентилятора – через радитор пропускалась водопроводная вода.
Конструкцию повторил, не понравилось – громоздкая, да и вентилятор не осиливает «продуть» узкие щели радиатора. Недавно, монтируя проводку в погорелом магазине, нашел обгоревшую витрину и снял с нее радиатор (размером примерно 40х40 см) с вентилятором – авось пригодится. Спустя некоторое время вспомнил про затею с водяным кондиционером- в радиаторе от витрины щели побольше, и вентилятор помощнее настольного. Час работы – конструкция висит на форточке. Вода подается по трубкам от водяного уровня. Заработало. Перед включением на улице было +26, в комнате +31. Через час в комнате стало +27 при открытой двери, во всем доме температура тоже заметно снизилась. Заинтересовали параметры моего кондиционера. Сделал замеры: потребление воды – 1 л за 40с, температура воды на входе - +8, на выходе +18. Температура воздуха на выходе+16 при наружной +25. Несложный расчет показал тепловую мощность около 1 кВт – неплохой результат. И при этом в отличие от сплит-систем большой плюс- воздух не гоняется по кругу в одном помещении, а засасывается с улицы, охлаждается и прокачивается через весь дом, в зависимости от открытых дверей и форточек. Подсчитал расход воды- 0,09 куба в час х 20 р +1,8 р в час – смехота! А воду я собираю в старую ванну и потом поливаю огород теплой водичкой. |
Сунцов Денис Самодельный водяной кондиционер 17.5.2013, 8:26
с2н5он вопрос в чём? 17.5.2013, 9:26
Сунцов Денис вопрос ни в чем, просто поделился с коллегами прос... 17.5.2013, 9:30
KVA Цитата(Сунцов Денис @ 17.5.2013, 9:26) Гд... 31.7.2013, 20:40
Сунцов Денис Купил водяной уровень (ватерпас) с трубкой длиной ... 31.7.2013, 22:24
KVA Ясно, спасибо за идею! 4.8.2013, 12:45![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 30.7.2026, 17:13 |
