268 страниц V  « < 153 154 155 156 157 > »
Alexzav
сообщение 12.5.2013, 18:06
Сообщение #3081
Из: Сибири, г. БИЙСКбург
Пользователь №: 23684
Цитата(TSL2 @ 12.5.2013, 21:52) *
ПОМОЖЕМ!!! Вот она и пыхнула.
Спасибо, пыхнула, -- знакомое явление.
SANDER57
сообщение 13.5.2013, 22:55
Сообщение #3082
Из: север МОЛДОВЫ
Пользователь №: 25737
Всем доброй ночи.Уточните пож.какой все-таки ток вторички проверочного транса?И еще просьба-может кто скинет схему AVT с пометками отключения силовой части,а то на словах,мягко сказать,немного не понятно.СПС.
Alexzav
сообщение 14.5.2013, 10:14
Сообщение #3083
ТС-180-2 отлично справляется с функцией разделительно/понижающего...
Jorg63
сообщение 14.5.2013, 12:31
Сообщение #3084
Пользователь №: 18073
Для настройки на хололстом ходу использую 100 ватный развязывающий транс 220/220,хватает по самое нехочу! icon_biggrin.gif
Alexzav
сообщение 14.5.2013, 15:29
Сообщение #3085
Цитата(толян @ 11.5.2013, 15:29) *
Если шумы не изчезли - ищите косяки.
Анатолий - здравствуйте! подскажите как подключить светодиодики к плате: похоже что отсутствует R19 на плате и некоторые деталюшки не обозначены????! А шум это похоже на биения частот флай 27.3 кгц а FA 26.4 кгц. у флая опять поднял частоту (до 76кгц - резюк впаял какой попался, посмотрел осциллом - всё ОК). Натурально как Вы и ув. Эрика писали - БП получился дубовый: Uвых. -держит отлично и при разном входном напряжении питания меняет свой Кзап. Теперь вопрос на повестке светодиоды и автоматика - похоже , что что-то не впаял....сейчас всё испытываю от сети (242Вольта)......Полевик - рабочий, при закоротке NTC1 - ctop - загорается.... ЯТУПЛЮ в 3_х тополях??!
ERika
сообщение 14.5.2013, 20:38
Сообщение #3086
Пользователь №: 24851
Цитата(Alexzav @ 14.5.2013, 16:29) *
... А шум это похоже на биения частот флай 27.3 кгц а FA 26.4 кгц. у флая опять поднял частоту (до 76кгц - резюк впаял какой попался, посмотрел осциллом - всё ОК).
Александр, а зачем Вы такую низкую частоту для FA выставили? 36-40кГц было бы нормально. А 26кГц...Есть несколько причин, по которым лучше всё-таки её приподнять раза в полтора. Силовая - это же не флай, для неё это значительно более критично.
TSL2
сообщение 15.5.2013, 4:45
Сообщение #3087
Из: Тюмень
Пользователь №: 28221
Цитата(Alexzav @ 14.5.2013, 15:29) *
А шум это похоже на биения частот флай 27.3 кгц а FA 26.4 кгц. ЯТУПЛЮ в 3_х тополях??!
Да, как всё ........ Так мы скоро до звуковых частот дойдём. И трансы на железе мотать будем. О какой настройке может быть речь, если у вас там всё плохо. Alexzav, я же вам писал оставить те номиналы, что стоят по схеме Анатолия. Или вы думаете, что все вам желают зла? В зависимости от применяемых ключиков люди наоборот поднимаю частоту. Зачем же вы её опускаете ниже плинтуса?
Alexzav
сообщение 15.5.2013, 7:40
Сообщение #3088
Номиналы - как раз таки те, что обозначены у Толяна. В общем спасибо всем, светодиоды подключены как нарисованно выше постами (резистор впаял в разрыв дорожки -18В)., разберусь с автоматикой (подозрения на ТЛ431)- ВСЁ, ни х-я не загорается.....подниму частоту шимки и, запуск....апока служба ВСЁ время отнимает.
ERika
сообщение 17.5.2013, 8:44
Сообщение #3089
Александр, частота ведь зависит не только от номиналов резисторов, но и конденсаторов. Значит вместо Cgen 2,2n у Вас впаян 3,3n, отсюда и разница. Со светодиодами сама не поняла что куда. Печать, по которой Вы собираете отличается в этой части от схемы с первой страницы, а другая что-то не помню где лежит.
Alexzav
сообщение 17.5.2013, 11:41
Сообщение #3090
Здравствуйте Эрика! ....частоту не проблема у шима подогнать (пользуюсь М890G - для изм. С), вот автоматику налажу (запутался малость) и дальше пойду..со светодиодами разобрался: aleks77671 - подтвердил это, просто на плате нет R19, поставил его в разрыв -18Вольт.
ERika
сообщение 17.5.2013, 12:54
Сообщение #3091
Здравствуйте, Александр, вообще я бы наверное не стала емкость перепаивать, просто вместо Rgen впаяла бы вместо 3,3к резюк 2,2к. Думаю как раз было бы.
zario
сообщение 17.5.2013, 14:52
Сообщение #3092
Пользователь №: 24708
Опять же вопрос про БП, не смог найти диодов НЕR 107, НЕR 208, но зато в наличии есть UF 4007, UF 5408, что скажете проканает? Тоесть можно взамен выщеприведенных? Печатка по РSР.
сколько не учись, все равно дураком останещся
and_w
сообщение 17.5.2013, 15:36
Сообщение #3093
Из: Минск
Пользователь №: 25767
UF 4007, UF 5408 пойдут без проблем
Alexzav
сообщение 18.5.2013, 15:35
Сообщение #3094
спасибо Эрика, поставлю..... Заменил, теперь f у шим =36кГц (Rgen=2,2к). Также сделал автоматику: на плате вместо одного из диодиков 4148, поставил - R17(в сон не уходил ШИМ) и был в обрыве R27(это по температуре стал шим импульсы схлопывать) - уже неоднократно убедился в хрупкости СМД_деталюшек.... Вот и весь выходной:пока с цешкой каждый резюк на плате не пройдёшь как на грядках с тяпкой, хрен что заработает! Зато мне очень нравится сам процесс сборки/настройки.
Сообщение отредактировал Alexzav - 19.5.2013, 18:14
Alexzav
сообщение 19.5.2013, 18:17
Сообщение #3095
Цитата(aleks77671 @ 19.5.2013, 7:34) *
первого мая начал изготовление. Провел испытания AVT200, варит нормально
МОЛОДЕЦ,ПОЗДРАВЛЯЮ!!! Собрал "свой" АВТ200 в кучку! Выкладываю осцылки (что-то Я в них потерялся), посмотрите - можно_ли на полевые испытания?! Единственно сильно греются R51,53 и R57,60. В нагрузке пока лампа 220В 60Вт.По ослику и мультику Uвых=58Вольт, маловато конечно для поджига нормального?!
Сообщение отредактировал Alexzav - 21.5.2013, 16:08
Alexzav
сообщение 21.5.2013, 19:31
Сообщение #3096
Эрика, посмотрите пжлста мой пост 3135
Сообщение отредактировал Alexzav - 21.5.2013, 19:32
ERika
сообщение 21.5.2013, 19:33
Сообщение #3097
Александр, осцилки вроде нормальные, с учётом питания через лампу, размагничивание СТ есть. Хорошо бы ещё КЭ нижнего без лампы на всякий случай глянуть. Резюки R51,53 сильно греться будут, но они ведь у Вас в хорошем обдуве стоять будут, потому не страшно. R57,60 вроде сильно греться не должны, при номиналах С46,С49 по схеме. У меня они правда по 6,8n стоят, с резюками по 4W на снаббер (в обдуве) и ничего. С поджигом проблем не будет, если всё будет работать как положено.
Сообщение отредактировал ERika - 21.5.2013, 19:38
Alexzav
сообщение 22.5.2013, 14:06
Сообщение #3098
Цитата(ERika @ 21.5.2013, 23:33) *
Александр, С поджигом проблем не будет, если всё будет работать как положено.
Спасибо Эрика за консульт (всё стоит как указанно в схеме). Осциллограммы сняты при питании +300Вольт а, лампочка подключена на выход АВТ в качестве НЕ большой нагрузки!!!Завтра тогда буду *взрывать*, а что скажет Анатолий - АВТ_эшка плохо в сон уходит (разъём 0/I на платке приходится переткнуть чтоб ушёл в сон)!! не помню но, кому-то уже советовали что изменить??!!а ещё в рабочем режиме слабо подсвечивает светодиод *стоп*-как решить?!
Сообщение отредактировал Alexzav - 22.5.2013, 16:35
ERika
сообщение 22.5.2013, 18:52
Сообщение #3099
Александр, если питание у Вас напрямую в сеть, тогда похоже у Вас не впаян блокировочник в силовой (С43). А лампочка в качестве нагрузки не нужна, надо было осциллы просто на ХХ снимать. Было бы ещё неплохо ток намагничивания на всякий случай проверить, чтобы снизить максимально возможность сюрпризов при проверке на дуге.
Alexzav
сообщение 22.5.2013, 19:19
Сообщение #3100
С43 впаян (если я правильно понял то, он находится на плате трансформатора)!,а в связи с чем у Вас закрались какие то подозрения????!Осцылки выложу завтра (будет - выходной).
Сообщение отредактировал Alexzav - 22.5.2013, 19:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.7.2025, 3:21
