Помощь с пайкой провода
kubiq
сообщение 12.5.2013, 14:19
Пользователь №: 33115
Здравствуйте, около 4 месяцев назад купил себе наушники с ниточной обмоткой, как я понял, именно из за ее плохой гибкости у меня провод и перетерся, в итоге не работает левый наушник, а правый и микрофон работает отлично. Нашел вроде бы и место повреждения, снял ниточную обмотку и резиновую, аккуратно. Оголил наверно см 4 в районе повреждения, дергаю проводки, но толку что то мало, наушник не включается, но, я уверен, что именно в районе пробоя снял обмотку, там 6 проводов, на вид - все выглядят нормально, не видно повреждений. Какие будут идеи? Как найти поврежденный проводок? У меня есть одна мысль - то есть, взять мои старые наушники( у них просто один провод отлетел от платы, я его припаял, но он все равно один наушник отключается), отпаять одну часть провода, с самими 3.5, и припаять к сейчашним наушникам, но, смогу ли я простым паяльником так ювелирно запаять, что бы все работало? Какие будут рекомендации по этому?
сообщение 12.5.2013, 14:23
Взять минипаяльник для ювелирной пайки и всё получится...
kubiq
сообщение 12.5.2013, 14:28
1. можно дать инфу о таких? У меня дома только на 65 и жало не маленькое, а по городу не могу найти себе никакой на 25.
2. как правильно к плате припаять? Сколько с таким сталкивался, всегда было плохо с этим делом, на все 100% не было контакта с платой
сообщение 12.5.2013, 16:10
1. достаточно набрать в поисковике "мини паяльник 25 Вт" и по картинкам выбрать, какой нравится...
2. сорри, но про плату ничего не понял... откуда она в наушниках...
kubiq
сообщение 12.5.2013, 18:43
есть плата, где идет регулировка громкости и отключения микрофона
сообщение 12.5.2013, 19:33
Ну так и в чём проблема? Провод к плате не припаять? А форум то чем поможет?
kubiq
сообщение 12.5.2013, 19:48
Какой припой лучше использовать и как узнать, какой провод относиться к какому гнезду? А такие провода(5 жильные) не продаются? Я подумал, зачем новые наушники портить еще и на плате, если я лучше старые попробую восстановить уже попорченные на плате
сообщение 12.5.2013, 20:24
1. ПОС61
2. С помощью тестера.
3. Продаются любые провода или, по крайней мере, можно заменить на аналогичные...
4. Лучше купить новые наушники, тогда не придётся никому морочить голову.
Сергей Г
сообщение 13.5.2013, 12:32
Пользователь №: 30796
1. ПОС61
сергей_абрамов
сообщение 13.5.2013, 20:22
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
У этих проводов изоляция то ли щёлк, то ли лавсан! запаришься их паять! Купи новые , проще будет.
зелёный желторот...
сообщение 13.5.2013, 20:32
Пользователь №: 22661
Присоединяюсь. Наушники, конечно, денег стоят, но и паяльник на 25 Вт тоже не с неба падает (хоть, и гораздо дешевле).
У меня наушники (не реклама) Cosonic CD-822V. Покупались летом 2008. Плёнка, которая непосредственно с ушами контачит - вся уже порвалась. Но чего-то провод так и не перетёрся. А юзаю я их регулярно - целыми днями сижу, аш ухи болеть начинают.
сообщение 13.5.2013, 20:41
Берём свой любимый 60-ваттный, плотно наматываем на его жало несколько витков голого медного провода в четыре квадрата, оставляем кончик сантиметра три, затачиваем (лучше расклёпываем) кончик в виде жала паяльника. Включаем, залуживаем - и паяльник для тонких работ готов. Пять минут.
Всякие там лавсановые-шёлковые изоляции как правило, снимаются тем же паяльником или в пламени спиртовки (в нижней, самой холодной части пламени). Остатки снимаются наждачкой - нулёвкой. Флюс рекомендуется спирто-канифольный . Место пайки промыть спиртом.
Сообщение отредактировал Roman D - 13.5.2013, 21:15
просто Гоша
сообщение 13.5.2013, 20:44
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
ТС молодец! Купить это любой дурак сможет, а вот что-то сделать самому (даже такую мелочь) не каждому дано. Да, надо помучиться, да, ещё и обжечься, но оно того стоит.
Помню в командировке в Сибири починил одному начальнику подобные наушники (провод перебил дыроколом спросонья), мой авторитет подскочил тогда аж до небес - их же там в тайге не купишь, да и паяльник был без припоя (старую плату нашёл) и канифоли (аспирин вместо него).
сообщение 13.5.2013, 21:35
Ну положим, автор не в сибирской тайге, паяльник есть, да и про припой интересуется... icon_wink.gif
А учиться, действительно, никогда не поздно...
зелёный желторот...
сообщение 13.5.2013, 23:52
Цитата(Roman D @ 13.5.2013, 20:41) *
Берём свой любимый 60-ваттный, плотно наматываем на его жало несколько витков голого медного провода ...
Пробовал. Наверное, руки из ж... у меня растут (вынос спирали был сантиметра полтора). На стоваттном. Толку нуль.
А снимать изоляцию - я бы лучше ацетоном. Спиртовка не у каждого, хоть и сделать её - дело двух минут. Паяльником снимать изоляцию - зас*ать жало, ещё и вонь будет.
просто Гоша
сообщение 14.5.2013, 6:34
Да там изоляция то - зажигалкой один раз пшикнуть. А потом в спирт - снимаем окислы.
kubiq
сообщение 14.5.2013, 20:47
Спасибо за отзывы, но конечно, слишком много информации и я много не уловил и я наверно сделаю так - попробую найти грамотных людей, которые занимаются этим и пусть они попробуют припаять сами провода которые я оголил(или же найти место пробоя, думаю это не дорого обойдется), а если сам начну, испаганю провод, в котором и так около метра, а перепаивать с платы на плату страшно, останусь вообще без 2 наушников и рабочего микрофона.
Скажите, а этим 5 жильные провода со штекерами 3.5 под сами уши и микрофон имеются в продаже? В случае, если не найду паяльщика, присобачу тогда к новым ушам новый провод, а старые уши пусть на всякий останутся в своем "рабочем" состоянии.
сообщение 14.5.2013, 21:12
Просто любопытства ради, а в стереогарнитуре откуда пятый провод взялся?...
kubiq
сообщение 14.5.2013, 21:19
Микрофон не то?
сообщение 14.5.2013, 21:23
у моего смартфона, планшетника и телефона разъёмы для гарнитур четырёхконтактные... поэтому и поинтересовался. icon_wink.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.12.2025, 11:23
