Установка автомата
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 10.5.2013, 20:19
На даче на щите смонтирован счетчик, а в верху пробки. Посоветуйте пожалуйста, как заменить пробки на автомат. Я так понимаю от счетчика берутся два конца и просто перекидываются на автомат?????
uvk2
сообщение 10.5.2013, 21:03
Пользователь №: 24058
Пробки-автоматы не хотите применять?
Костян челябинск...
сообщение 10.5.2013, 21:22
Пользователь №: 14618
В общем, правильно понимаете, только обратите внимание на одно: бывает, что ставились по одной пробке в фазе и в нуле. В этом случае при "тупо замене на автоматы" надо взять ДВУХПОЛЮСНЫЙ автомат, а не два однополюсных.
Shturman1
сообщение 10.5.2013, 21:25
Пользователь №: 27931
С фотографией вашего щита разговор был бы более конструктивным
сообщение 11.5.2013, 8:15
Есть такая вещь, называется ПАР, Предохранитель Автоматический Резьбовой, вкручиваете вместо "пробок", имеете автомат (автоматический выключатель), естественно не превышаем номинал! минимум затрат и усилий!
Костян челябинск...
сообщение 11.5.2013, 9:34
Гадость редкостная. Ни одну прогрузку не выдержит. ИМХО. Лучше уж как автор хочет. А при случае "одна пробка в нуле, одна в фазе"- единственно правильный вариант
Сергей Г
сообщение 13.5.2013, 12:38
Пользователь №: 30796
интересно, а ПАР дифы бывают ?
это я к тому, что строение деревьное ?
а у него ТН или ТТ ?
Работник
сообщение 13.5.2013, 12:43
Пользователь №: 19511
Чтобы быть дифом, нужно как минимум 2 полюса. У ПАР конструктивно не может быть два.
ТС не уточняет. Гадать трудно. Как правило TN, так и допустим, исходя из того что были "пробки", а не УЗО.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.7.2026, 21:00
