Наростить провод
Гость_evgeniy89_*
сообщение 5.5.2013, 20:00
В доме проводка сделана аллюминиевым проводом. Менял розетку длинны провода не хватает. Можно ли его нарастить медным проводом? Гдето встречал что не рекомендуется.
Volt380
сообщение 5.5.2013, 20:03
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
я в таких случаях использую клемники WAGO для алюминиевых проводов.
зелёный желторот...
сообщение 5.5.2013, 20:38
Пользователь №: 22661
Непосредственный контакт алюминиевого и медного провода - крайне нежелательно.
Да и потом, АППВ до сих пор продаётся. Я просто смысла не вижу наращивать люминь медью.
Место сращивания должно быть обслуживаемым. Т.е., ставить распаечную коробку. Есть, конечно, экстрималы, которые замуровывают соединение. Я бы так сделал бы если только в тылу врага...
сообщение 5.5.2013, 21:47
Поддерживаю. Нет смысла применять медь при переносе установочных, коль до замены проводки руки не дошли... На крайняк, про ВАГИ уже сказали.
Volt380
сообщение 6.5.2013, 9:59
Из: Волгодонск
savelij®, почему ваги накрайняк? я их в первую очередь использую в таких случаях, особенно если со стены торчит полтора сантиметра.. плюс чем наращивать тут уже значения не имеет.
зелёный желторот...
сообщение 6.5.2013, 23:29
Да этих тем, где форумчане лбами сталкивались, пруд пруди. Я тоже не сторонник Ваго, и допускаю их только на линии освещения - где ток меньше Ампера. На розетку Wago - не, не приму. Может, то, что там в Германии продаётся - вещь, но не то, что у нас на прилавках, из Китая припёрли.
Volt380
сообщение 7.5.2013, 8:03
Из: Волгодонск
а я что, утверждаю "ставьте ваги на розетки"? я описал преимущество в конкретном случае. сам во вновь монтируемых распайках вагами не пользуюсь даже на свет. ну а при ремонте старой алюминиевой проводки я испытал их неоднократно. пишу не ради рекламы, а потому что не понимаю тех кто говорит принципиально - не ставьте это г... Дык почему же не ставить если это удобно и оно работает?
Сергей1985
сообщение 7.5.2013, 8:49
Из: Волгоградская область
Пользователь №: 32866
я обычно ставлю клеммные коробки(зажим под болт), старался ставить российского производства. У китайских обычно металлический контакт быстро окислялся, срывалась резьба, не выдерживал ток, хотя по паспортным данным запас был большой! С российскими таких проблем нету!
Из России
сообщение 7.5.2013, 9:34
Пользователь №: 27839
зелёный желторотик
А Вы посмотрите на вещь перед покупкой. Качественная она или нет, на Ваш глаз. Если качественная - покупайте.
А Китай...Сейчас почти всё из Китая. И Sony, и Canon, и Volvo, и многое другое. Страна производитель на качество не влияет. Марка определяет качество...
Сергей Г
сообщение 7.5.2013, 10:15
Пользователь №: 30796
люди, кто помнит, можно дотачивать люминием или нет, а то у меня небольшой перенос планируется, просят с наименьшими потерями (по деньгам).
-Mike-
сообщение 8.5.2013, 19:56
Пользователь №: 17145
Я соединяю алюминиевые проводники пайкой: зачищаю, скручиваю, наношу каплю флюса для пайки алюминия и как начинают идти пузырьки вношу в пламя зажигалки вместе с оловянно-свинцовым припоем. Всё надёжно пропаивается в любых неудобных условиях.
Приходилось соединять алюм. провод и wago и винтами - без толку, т.к. рабочий ток был около 20А для 2,5мм2. Только пайка помогла.
А далее эту пайку можно и замуровать.
сообщение 9.5.2013, 10:58
И стоит ли заморачиваться по этому поводу? Наукой и практикой доказано, что в данном случае надёжнее всего - сварка! Берём любой сварочный инвертор (благо их немеряно, и по цене доступны)! Угольный электрод (заменяется угольной щёткой электродвигателя или центральным электродом из батарейки серии А) и свариваем торец скрутки.
Гость_Гость_net_man_*_*
сообщение 10.5.2013, 13:15
Цитата(Гость сочувствующий @ 9.5.2013, 10:58) *
---///--- центральным электродом из батарейки серии А) и свариваем торец скрутки.
надо добавить что батарейка должна быть солевой
Амур50
сообщение 10.5.2013, 13:56
Из: МО
Пользователь №: 12294
Мне приходилось сваривать медные скрутки с помощью графитовых стержней. До сих пор лежит про запас специальный электрод для этих целей (меднографитовый). Небольшая сноровка необходима. Про сварку алюминиевых проводов в литературе советуют проводить этот процесс несколько по другому. Тут два электрода на приспособлении типа ножниц, изолированы и подключены к источнику. Зажигают дугу поднося электроды друг к другу и в этой дуге происходит плавка, т е соединение проводов. Необходим при этом флюс-" бура" Процесс очень нестабильный, тут надо основательно потренироваться. Если варить угольным электродом просто без всего, то получается шлак. Мне удавалось приварить медную пластину к алюминиевой, но за качество не скажу. Напряжение поднимал до 150 В. Был такой мощный транс с отводами и экспериментировал . Удобно варить или приваривать толстый медный провод или шину к пластинам коллектора мощных двигателей .
Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
сообщение 10.5.2013, 14:04
Спасибо за подсказку!
сообщение 10.5.2013, 14:15
Ни когда не сталкивался с такими сложностями: обычный графитовый электрод и нет проблем! Скрутки стоят уже порядка 40 лет! Самое интересное заключется в том, что (в порядке эксперимента), Страшно сказать впаивал сюда медные жилы! Сварка получается качественнее! Никого и никогда не призываю повторять мой опыт, сделано и контролируется лично мной! За что несу персональную ответственность!
шахтер
сообщение 10.5.2013, 15:35
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Амур50, в смысле бура при сварке алюминия?
Амур50
сообщение 11.5.2013, 9:59
Из: МО
Да,при сварке алюминия - бура. Надо уточнить. Посмотрю в гараже старенькую книжку , справочник электромонтера , 1957 года выпуска и там есть рекомендации по сварке с помощью графитовых стержней. Я думаю и в сети есть инфо. Не раз приходилось видеть сваренные провода в распаечных коробках.В 60-х годах алюминий вытеснил медь из домовых проводок , наше " ноу хау" и метод сварки применяли повсюду. А эксперименты проводил когда потребовалось приварить шину к щётке коллектора двигателя мощного компрессора. Пробовал медь и заодно алюминий. Уж больно эффектно происходит сварка.
вот тут есть инфо про сварку и буру http://www.mediaterra.ru/instructions/inne...onnecting-wires
Сообщение отредактировал Амур50 - 11.5.2013, 10:01
Volt380
сообщение 11.5.2013, 10:32
Из: Волгодонск
Ну а теперь, товарищи сварщики, скажите, я понимаю если вы делаете для себя и сварочник у вас под рукой, а если вы не электрики, понятно, варить алюминиевые провода у вас нет никакого опыта, ни щетки не бтарейки нету, меднографитовый электрод например у меня в городе я не нашел ни в одном магазине, а ни один специалист ради одной скрутки сварочник тащить вряд ли захочет..
Амур50
сообщение 11.5.2013, 10:53
Из: МО
На дворе 21 век и много чего изменилось в сварке. В пром масштабах это не проблема, а в доме надо менять проводку на медь однозначно.Медноалюминиевые переходы шин давно используют, сварку шин тоже применяют , но уже не графитовыми стержнями , а в среде Аргона вольфрамовым электродом или другим известным способом. Изголяться в распаечной коробке сваркой желающих мало найдется, а посему эта тема будет полезна для общего развития и для экспериментаторов , типа меня icon_biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.10.2025, 18:38
