Люстра с заземлением , Можно ли использовать провод заземления в качестве фазного
Гость_Гость_Миша_*
сообщение 7.5.2013, 13:51
Добрый день, господа электрики.
Купил семилампочную металлическую люстру с тремя проводами, один из которых имеет жёлто-зеленый цвет, явно указывающий на заземление, и замкнут на корпус люстры. Все три провода - медные многожильные с сечение 1,5 мм.
Из потолка выходят три провода, два из которых - фазные, и один - нейтраль. Провода заземления не имеется.
У меня появилось два вопроса:
1). Имеет ли смысл использовать провод заземления на люстре без заземляющего провода?
2). Можно ли провод заземления использовать в качестве нейтрали, т.е. снять его с корпуса (доступ для снятия есть) и соединить с проводом нейтрали?
Сообщений в этой теме
- Гость_Миша   Люстра с заземлением   7.5.2013, 13:51
- - 51083   1) Никакого смысла нет. 2) Можно.   7.5.2013, 14:09
- - haramamburu   Цитата(Гость_Миша @ 7.5.2013, 14:51) 2). ...   7.5.2013, 16:26
- - с2н5он   2. нельзя лучше давайте фото как у вас с люстры пр...   7.5.2013, 16:30
- - savelij®   ЦитатаКупил семилампочную металлическую люстру с т...   7.5.2013, 18:47
- - с2н5он   А есть уверенность, что этот провод идёт непосредс...   7.5.2013, 19:19
- - savelij®   ЦитатаА есть уверенность, что этот провод идёт неп...   7.5.2013, 19:25
- - shpinel   Желто-зеленый провод надо использовать для передел...   7.5.2013, 22:35
|- - savelij®   Цитата(shpinel @ 7.5.2013, 23:35) Надеюсь...   7.5.2013, 22:58
- - 51083   Цитата(shpinel @ 7.5.2013, 22:35) а те пр...   8.5.2013, 7:35
- - shpinel   А чего Вам рассказать? Сам не так давно люстру пе...   8.5.2013, 7:50
- - 51083   Цитата(shpinel @ 7.5.2013, 22:35) между о...   8.5.2013, 7:59
- - Сергей Г   Цитатаили протянуть в стволе дополнительный провод...   8.5.2013, 8:35
- - uvk2   Или использовать диммер, если семь лампочек слишко...   8.5.2013, 11:27
- - Гость_Миша   Я топик стартер - рассказываю ситуацию подробно. ...   9.5.2013, 18:08
|- - 51083   Цитата(Гость_Миша @ 9.5.2013, 19:08) приб...   9.5.2013, 19:34
- - Гость_Миша   Пока не рассматривал. Пульт - это такая штука, кот...   9.5.2013, 19:47
|- - 51083   Цитата(Гость_Миша @ 9.5.2013, 19:47) А вы...   9.5.2013, 21:03
|- - Гость_Миша   Цитата(51083 @ 9.5.2013, 21:03) Куда и за...   9.5.2013, 22:59
- - shpinel   По вопросу проводки. На потолке у Вас выходят три ...   9.5.2013, 21:02
|- - Гость_Миша   Цитата(shpinel @ 9.5.2013, 21:02) По вопр...   9.5.2013, 22:56
- - Сергей Г   я бы поставил все же диммер. Пульт это он в руках ...   10.5.2013, 8:56
- - Гость_Миша   http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D......   10.5.2013, 11:50
- - uvk2   Цитатане подскажите прибор, который при включении ...   10.5.2013, 18:17
|- - Гость_Миша   Цитата(uvk2 @ 10.5.2013, 18:17) Прибор на...   10.5.2013, 20:21
- - uvk2   Выключатель-то исправный? Если один из проводов в ...   10.5.2013, 21:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 20:26
