3 страниц V  < 1 2 3 >
Заземление , Организация заземления эл.установки
smana1
сообщение 2.4.2009, 14:32
Сообщение #21
Пользователь №: 8904
По усл безопасности КОРПУС должен быть заземлен!
ez81
сообщение 2.4.2009, 18:37
Сообщение #22
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
В догонку- на вводе в здание обязательно повторное заземление РЕN-пуэ-7
Sas__
сообщение 7.5.2013, 13:06
Сообщение #23
Пользователь №: 31743
Эксперты, помогите советом - на каком минимальном расстоянии должны быть друг от друга контур заземления и кабельный ввод (в земле броневой кабель) в здание?
В СО 153-34.21.122-2003 в Таблице 3.12 нашел что-то мне интересное, но там про кабели связи. Или не нормируется?
Nail
сообщение 7.5.2013, 14:38
Сообщение #24
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098
без разницы.
Sas__
сообщение 7.5.2013, 16:14
Сообщение #25
Transformator, по поводу связи могу объяснить возникающими при растекании тока в земле "наводками". А к "силе" это тоже можно отнести?
Nail
сообщение 7.5.2013, 16:36
Сообщение #26
Из: новокуйбышевск
Ну вы же написали кабель бронированный, и должен быть заземлён, думаю при этом помех не будет.
Ну а для силы наводки не помеха.
Sas__
сообщение 7.5.2013, 16:49
Сообщение #27
Transformator, да)) Перечитал сообщение-вопрос свой и понял, что его можно прочитать двояко)
Я спрашивал про силовые кабели (вводные в здание), а в СО нашел лишь про кабели связи.
Сообщение отредактировал Sas__ - 7.5.2013, 16:52
Nail
сообщение 7.5.2013, 16:59
Сообщение #28
Из: новокуйбышевск
заводи где хочеш, я таких норм не встречал.
ez81
сообщение 7.5.2013, 20:46
Сообщение #29
Из: Волгоград
Кто подскажет в каком нтд написано о необходимости двух вводов от з\у во встроенное ктп-10/0,4кВ.
ЛЕША
сообщение 8.5.2013, 2:54
Сообщение #30
Пользователь №: 14498
ПУЭ 1.7.55 вроде подходит.
ez81
сообщение 8.5.2013, 6:23
Сообщение #31
Из: Волгоград
Леша спасибо но это не-то. У меня з\у одно для КТП.
сообщение 8.5.2013, 12:49
Сообщение #32
Выскажу соображение. Меньше 2-х соединений наверное не получается. При одном (общем) заземлителе для ОПЧ ТП и нейтрали либо каждый из них подключается отдельным заземл.проводником, либо образуется магистраль заземления, которая должна быть подключена к заземлителю не менее чем 2-мя проводниками. Ввиду большого кол-ва оборудования, все ж выполняют магистраль.
Сообщение отредактировал Олега - 8.5.2013, 13:12
ez81
сообщение 9.5.2013, 7:48
Сообщение #33
Из: Волгоград
Олег немного не то вопрос в простом есть заземляющее устройство удалено от встроенной подстанции так вот ввод выполнен одним проводником, а надо двумя где это написано подзабыл.
сообщение 9.5.2013, 11:26
Сообщение #34
До сих пор ЗУ для ТП не касался, но похоже скоро придется..
Требование встречается в PM 4-249-91 УСТРОЙСТВО СЕТЕЙ ЗАЗЕМЛЕНИЯ
"2.29. Заземлители должны быть связаны с магистралями заземлений не менее чем двумя проводниками, присоединенными к заземлителю в разных местах".
Те же Нормы от Каракина, п.8.2
Замечу, что все подобные документы были созданы на основе п.1.7.71. из почившей главы 6-го ПУЭ:"Заземлители должны быть связаны с магистралями заземлений не менее чем двумя проводниками, присоединенными к заземлителю в разных местах. Это требование не распространяется на опоры ВЛ, повторное заземление нулевого провода и металлические оболочки кабелей".
В ПУЭ7 такого требования нет, убрали. Но прочие нормативы не отменили.
сообщение 9.5.2013, 11:46
Сообщение #35
Вообще то PM 4-249-91 - Руководящий материал является пособием по устройству сетей заземления систем автоматизации технологических процессов
сообщение 10.5.2013, 22:11
Сообщение #36
А этого никто и не скрывал. РД и Карякина привел как примеры повторения пункта ПУЭ6 один к одному, есть и другие, НД чисто к ТП искать не досуг.
убивец
сообщение 30.8.2016, 8:12
Сообщение #37
Из: Донецк
Пользователь №: 18156
Помогите дельным советом как лучше или правильно поступить. Есть небольшое предприятие со станками по деревообработке ,станки подключаются по 4х и пяти жильной системе подключения, правда есть одна установка с подключением 3 фазы и нейтраль ...меня интересует стоит ли дополнительно заземлять станки через шину заземления расположенную внутри помещения или будет достаточно земляной жилы в кабеле подключения ?
ЛЕША
сообщение 30.8.2016, 17:05
Сообщение #38
Жилы кабеля достаточно, только насчёт вибрации посмотреть ( гибкие кабели применить)
Если станок не требует использования "рабочего нуля", то 4-я жила в качестве РЕ вполне подойдёт
А станок
требует пятую жилу.
Само собой, правильно подключить в распред.щите... icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Однако, если присутствует
, то редкий инспектор по ОТ и РТН не заметит отсутствие связи станка и этой шиной при проверке...
Решать вам.
Pantryk
сообщение 30.8.2016, 17:36
Сообщение #39
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Я вообще так понимаю, что шина появилась в период когда отдельный защитный проводник в электропроводку не клали - экономили, а для электробезопастности клали один защитный проводник на всех - полосу по периметру. В особо опасных помещениях можно выполнить ДСУП, но это не обязательно полоса по периметру - можно шинку и от нее отдельными проводниками к СПЧ.
ВитВит
сообщение 31.8.2016, 6:46
Сообщение #40
Из: Россия
Пользователь №: 49616
Цитата(ЛЕША @ 30.8.2016, 20:05) *
... то редкий инспектор по ОТ и РТН не заметит отсутствие связи станка и этой шиной при проверке...
и я согласен. наши инспекторы всегда смотрели на наличие стальной шины от магистрали заземления в сторону станка и гибкой связи (медный проводник с наконечниками) от стальной шины (с болтом и гайкой для крепления гибкой связи) к станку. Т.е. мы все станки и все оборудование с электр.аппаратами, и трубы, в которых проложены кабели к станкам, заземляли к общей магистральной шине заземления цеха.---
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 10:50
