автомат , тепловой расцепитель
Nail
сообщение 7.5.2013, 16:10
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098
Однажды столкнулся с такой ситуацией: Автомат С25 (забыл фирму, ну чтото дешовое) при токе 22А нагрелся до 60 градусов, один раз даже сработал.
Вопрос: Нормально ли это, мож так и должно быть типа биметал греется. или чтото не так, ведь даже номинала не было?
Диманыч
сообщение 7.5.2013, 16:11
Из: Российская Империя
Пользователь №: 31351
Всяко что то не так
Shturman1
сообщение 7.5.2013, 16:14
Пользователь №: 27931
Так быть не должно. Однозначно
haramamburu
сообщение 7.5.2013, 16:18
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Transformator, ненормально! причиной тому явлению скорей плохой контакт - это и есть доп нагрев...
Nail
сообщение 7.5.2013, 16:32
Из: новокуйбышевск
Прикол в том, что там было несколько автоматов, и все грелись, кто сильнее. кто не очень. думаю брак?
haramamburu
сообщение 7.5.2013, 16:48
Из: Дмитров
Transformator, Вполне что и брак.. если из дешевой серии.. + не стоит забывать, что АВ "в ряд" подогревают друг друга - посему вводится поправочный коэф. на номинал
Но тут скорее второе.. чем первое.. ИМХО
Nail
сообщение 7.5.2013, 17:02
Из: новокуйбышевск
меня интересует, если всё норм, то нагрева. даже при номинальном токе не должно быть вообше?
haramamburu
сообщение 7.5.2013, 17:06
Из: Дмитров
должен быть нагрев.. должен..
Nail
сообщение 7.5.2013, 17:08
Из: новокуйбышевск
при номинальном токе, 60 градусов это норм?
Сергей Г
сообщение 8.5.2013, 13:44
Пользователь №: 30796
как то встречался гост по кабелям, там допускалось до 65, но тут же не там, а номиналы у них одинаковые!
Как то купил 36 шт мюллера С 10 А, ПЛ 6, 1П, заказ притих, через 2 недели звонит дилер вези назад у нас партия бракованная.
А звук - 33333333333333333, был ?
uvk2
сообщение 8.5.2013, 20:55
Пользователь №: 24058
Как-то решил прогнать ВА47-100 С100 ИЭК в длительном режиме. Как-то не поверилось, что он способен длительно пропускать 100А. Так вот, через час работы при токе 70А тоже нагрелся градусов до 60. И не контакты, а нижняя его часть, донышко. ИМХО, дешевое барахло использовать не стоит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.6.2026, 23:27
