Обрыв нуля или автомат?
051083
сообщение 6.5.2013, 10:03
Пользователь №: 32999
В розетке квартиры 300В. В ВРУ установлен ВА-47-100 100А. Отходящие фазы от автомата показывают мультиметром 300/50/300 (в этих пределах). Проблема в автомате или в возможном обрыве нуля? В самом ВРУ "0" закреплен хорошо! И еще один вопрос: Если к примеру обрыв нуля произойдет в ЩЭ 3-го этажа, будет ли это на ЩЭ 1-го и 2-го этажей как то отражаться?
Спасибо!
Volt380
сообщение 6.5.2013, 10:10
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
если автомат 3р (не разрывает ноль), обрыв нуля
Спасибо!
нет, если ввод снизу.
Сообщение отредактировал Volt380 - 6.5.2013, 10:12
051083
сообщение 6.5.2013, 10:24
Автомат вводной. А где может быть обрыв нуля? От ВЛ все нормально!
Сообщение отредактировал 51083 - 6.5.2013, 10:25
Михаил Ник...
сообщение 6.5.2013, 10:25
Из: Татарстан
Пользователь №: 20990
обрыв нуля, можно проверить - отключите автомат фазы приходящие на него выравняются
Да везде по линии смотреть надо, может и в ТП на трансформаторе ноль отгореть.
Сообщение отредактировал Михаил Ник... - 6.5.2013, 10:28
051083
сообщение 6.5.2013, 10:37
фазы в норме и при "вкл" и "выкл" автомата.
В ТП не смогли попасть. Сетевики не едут.
Мы подумали что все дело в автомате и заменили его. Напряжение выравнилось и мы уехали. А теперь я думаю....
Сообщение отредактировал 51083 - 6.5.2013, 10:44
Работник
сообщение 6.5.2013, 11:07
Пользователь №: 19511
Напряжение могло выровняться от того что нагрузку отключили, судя по значения она была на одной фазе. Если ноль через автомат не шел, повлиять на перекос он не мог.
сообщение 6.5.2013, 12:33
А вы им звонили?
051083
сообщение 6.5.2013, 12:55
Цитата(с2н5он @ 6.5.2013, 12:33) *
А вы им звонили?
Они крутились рядом с ТП. Странно все это. Сказали что можно открыть отверткой дверь от ТП и уехали. Звонили диспетчеру РЭС: - Заявок много, ждите!!!
Я тут еще раз переспросил электрика. Он говорит что мультиметр в одной из фаз показал не 50В как я думал, а почти ноль! Возможно я ошибся, потому-что было темно а подсветки в мультике не было. Если к примеру неисправен автомат (3Р), не выходит из него одна из фаз...напряжение в 2-х оставшихся фазах будет на пару 660В?
Сообщение отредактировал 51083 - 6.5.2013, 12:57
Volt380
сообщение 6.5.2013, 13:01
Из: Волгодонск
660 не будет никак. бытовая сеть - 0,4кВ
051083
сообщение 6.5.2013, 13:05
загнался....извиняюсь. пойду читать теорию, чтобы не позориться!
Михаил Ник...
сообщение 6.5.2013, 14:00
Из: Татарстан
между оставшиемся фазами будет 380В, просто одной фазы не будет
051083
сообщение 6.5.2013, 14:03
имеется ввиду линейное напряжение? А между N и каждой из 2-х фаз 220?
Михаил Ник...
сообщение 6.5.2013, 14:55
Из: Татарстан
да
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.6.2026, 15:19
