Устраиваюсь на работу. для зачета задали вопрос |
4.5.2013, 17:38
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 4.5.2013 Пользователь №: 32969 |
Устраиваюсь на работу. для зачета задали вопрос: для чего существуют автоматические выключатели на 20 кА, которые могут коммутировать 30 кА? Кого ни спрашивал, никто не знает ... Буду очень благодарен, если кто-то поможет разобраться в этом вопросе.
4.5.2013, 17:41
4.5.2013, 19:33
Вопрос имхо некорректный - для чего. Все они для одного, что 20А, что 30 кА.
4.5.2013, 20:53
ivan100096, задавайте свои вопросы в этой теме.
Предупреждаю, если тут появятся откровенно тупые вопросы из программы начальной школы, как на казахском форуме, тема будет удалена безвозвратно. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
5.5.2013, 3:13
Цитата для чего существуют автоматические выключатели на 20 кА, которые могут коммутировать 30 кА? Для защиты сети от сверхтоков. Цитата Не могу разобраться в принципе действия этих 2 схем.. 1 освещение, в ручном режиме собрана элементарная схема ПУСК-СТОП. В автоматическом режиме - пускатель замкнётся только в сумерки, управляет схемой реле КV через датчик день-ночь. 2 классическая схема ПУСК-СТОП эл. двигателя. С зеленой сигнальной лампой. |
5.5.2013, 9:43
Все ли ясно? или подробнее нужно?
Про принцип анек вспомнил: - У нас тут автоматизация полная, вот нажал на кнопку - мешок на спине! |
5.5.2013, 11:52
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 406 Регистрация: 7.11.2009 Из: Сибирь Пользователь №: 16115 |
В виду отсутствия знаний Вам лучше не устраиваться на эту работу, да и простые схемы читать не можете. Лучше не позорьтесь.
-------------------- Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
| Гость_Алексей._* |
5.5.2013, 21:25
А может быть зря напали на Ивана,если он вопрос(я имею ввиду первое сообщение) написал без искажений и ни чего не напутал,то вопрос тупой и ни о чем,это какие интересно автоматы которые могут коммутировать 20 кА и ксати постановка вопроса идиотская.
6.5.2013, 0:15
Он этот вопрос просто не верно до нас донес.
Имеется ввиду что уставка расцепителя 20кА а максимальнодопустимый ток автомата 30 кА. |
6.5.2013, 5:14
Сварному на экзамене задают вопрос: - "Какие бывают сварочные аппараты?"
6.5.2013, 12:10
| Гость_Алексей._* |
6.5.2013, 12:43
А что подробнее Иван?Синус вроде все написал.Напишите,что Вас конкретно интересует?
6.5.2013, 12:56
А что подробнее Иван?Синус вроде все написал.Напишите,что Вас конкретно интересует? меня интересует подробное описание работы данной схемы. например: нажали кнопку 1 замкнулись контакты 2. после замыкания контактов подался сигнал на обмотку реле 3 ... вот что-то типа такого. |
6.5.2013, 13:02
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 106 Регистрация: 5.5.2013 Пользователь №: 32999 |
6.5.2013, 18:09
Для начала на схеме надо исправить пару ошибок...
Исправлено. Схема 1 1. включить QF1 2. включить QF2 3. выбрать режим управления: а) ручное - S1 вверх; - нажать SB2, сработает КМ1, доп. контактами заблокирует кнопку SB2, силовыми контактами включит нагрузку. - нажать SB1, разомкнётся цепь питания КМ1, схема вернётся в исходное состояние. б) автоматическое управление - S1 вниз, разрывается цепь пуск/стоп ручного управления - при срабатывании сумеречного датчика (фотоэлемент SV + реле освещения KV) замкнутся контакты KV, сработает КМ1 и своими силовыми....... - при повышении уровня освещённости, отключится KV, затем КМ1 и схема вернётся в исходное состояние -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
6.5.2013, 20:15
Большое спасибо)
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения
6.5.2013, 21:32
а зачем на схеме с электр. двигателем 1Р автомат?
6.5.2013, 21:57
Защита цепей автоматики
7.5.2013, 10:40
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 |
Цитата для чего существуют автоматические выключатели на 20 кА, которые могут коммутировать 30 кА? - извените, что опять не в тему, 29-04 покупал десяток РЛ 4 кА однополюсные однофазные "С" 10 А мюлера: - возми 6 кА - менеджер, - нафига - я, - так ониже 6 кА держат - менеджер, - пожалуста обьясните где я возьму хотя бы 4 кА, тогда возьму РЛ 6 и даже два десятка - я (так он план и не выполнил перед праздником) Сообщение отредактировал Сергей Г - 7.5.2013, 10:44 |
7.5.2013, 10:44
Текстовая версия | Сейчас: 28.10.2026, 12:32 |
