![]() Дросель издает звуки , Будь то его где-то коротит |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 4.5.2013 Пользователь №: 32965 ![]() |
Добрый день друзья!
Подскажите пожалуйста, должен ли дроссель после подключения в сеть, издавать звуки схожие со звуками когда где-то коротит контакты? Я подключал его только к сети, чтобы проверить выходное напряжение и ток, то есть к оборудованию я его не цеплял. Вот фотография. Буду благодарен если посмотрите правильно ли я все подключил (по первой схеме делал). |
К лампочке его всёж-таки подключите, а потом будем делать выводы.
uvk2
А если в начале к тестеру? Он прекратит скрежетать? Я беспокоюсь за оборудование. Сообщение отредактировал Ergo - 4.5.2013, 13:54 |
Маленькая коробочка - это ИЗУ? Тогда будьте осторожны, оно выдает на лампу импульсы высокого напряжения, срабатывание этого ИЗУ вы наверное и слышите.
Тестер спалить не боитесь высоким напряжением? Или удар получить? Боитесь за оборудование - включайте через предохранитель (автомат) соответствующего номинала. -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
uvk2
Благодарю за подробные ответы, однако вопрос немного другой. Должен ли дроссель издавать звуки вообще? или это происходит только когда подключаешь его без нагрузки? Маленькая коробочка - это ИЗУ, все верно. Сообщение отредактировал Ergo - 4.5.2013, 14:01 |
Как-то не приходило в голову включать дроссель без нагрузки - не вижу смысла. Что вы там измерить хотите? Напряжение без нагрузки будет равно сетевому + импульсы поджига лампы киловольта в 1.5 - 2. Ток? Без нагрузки равен нулю. Закоротить выход и измерить ток - будет какая-то величина. Но, имхо, алхимия все это. Подключайте лампочку, и тогда измеряйте режимы, они нормированы, в паспорте на лампу должны быть.
uvk2
Хорошо, попробую. Добра вам! |
uvk2 А если в начале к тестеру? Он прекратит скрежетать? Я беспокоюсь за оборудование. тогда сгорит тестер 100% Цитата Подскажите пожалуйста, должен ли дроссель после подключения в сеть, издавать звуки схожие со звуками когда где-то коротит контакты? Я подключал его только к сети, чтобы проверить выходное напряжение и ток, то есть к оборудованию я его не цеплял. без нагрузки, т.е. без лампы это нормально. да и с лампой в первые секунды старта тоже.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Текстовая версия | Сейчас: 4.7.2025, 19:34 |
