1149 страниц V  « < 809 810 811 812 813 > »
Aleksandrov
сообщение 2.5.2013, 19:04
Сообщение #16201
Пользователь №: 32706
Цитата(Vs55 @ 2.5.2013, 10:29) *
Aleksandrov, резистором подбирать неудобно, лучше витками ТТ. Вам DANTIST привел формулу для расчета, вот и посчитайте сколько должно быть витков на требуемый Вам ток.
Например, требуемый ток на выходе 150А. Делим на Ктр силового =3, получаем 50А на ключах. Умножаем на величину шунта 1,6 Ом получаем ТТ = 80 витков.
Спасибо за ответы буду реанимировать и точно теперь настраивать ТТ подбором витков.Теперь вроде все понял.Еще вопрос в снабере кондеры можно поставить например например 1000пик штук пять или например три по 2000пик и так далее чтоб вышло 4700пик паралельно . А то у меня стоит один 1600 вольт 4700пик и когда их впаивал у них ноги отлетали штуки два испортил (короче говоря очень плохого качества ) хочу их поменять на несколько параллельных.
Wasiliy61
сообщение 2.5.2013, 19:25
Сообщение #16202
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
В снабберах у меня стоит по одному 4700пкф К78-2, работают нормально.
Aleksandrov
сообщение 2.5.2013, 20:11
Сообщение #16203
Ребят Скажите если ставить в параллель два ключа их нужно изолировать друг от друга на одном радиаторе в одном плече?Буду стелить медную пластину под них .Радиаторы плеч разрезаны изолированы друг от друга.А вот в одном плече можно садить их вместе без изоляции?Не могу найти в Datasheet какое сопротивление использовать на затворах хочу все таки их в параллель воткнуть.
nikon
сообщение 2.5.2013, 20:29
Сообщение #16204
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Коллектор у ключей будит общий изоляция не нужна.
ГонZZа
сообщение 2.5.2013, 20:32
Сообщение #16205
Из: Киров
Пользователь №: 29912
Вечер добрый.Aleksandrov,У Анатолия в АВТ запараллелены через 2,2ома.
Aleksandrov
сообщение 2.5.2013, 20:38
Сообщение #16206
а эта схема есть на сайте ? тут
nikon
сообщение 2.5.2013, 20:48
Сообщение #16207
Из: Ставрополь
Смотрите тему про АВТ 200
DANTIST
сообщение 2.5.2013, 22:07
Сообщение #16208
Пользователь №: 8733
Цитата(ingener99 @ 2.5.2013, 15:48) *
Пока из личного опыта по 2-м аппаратам, ток КЗ практически вдвое превышает рабочий.
Но и по теории получается, для поддержания режима СС (Costant Current) - а это характеристика ТИГ-аппаратов - необходима ОС именно по току вторички.
Не пойму, о чем мы говорим? Что ты понимаешь под КЗ? Замыкание держака на землю? Я имел ввиду залипание электрода.
И при чем тут ТИГ?
ingener99
сообщение 2.5.2013, 23:16
Сообщение #16209
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Есть разница?
И при чем тут ТИГ?
аппарат ТИГ поддерживает заданный ток сварки независимо от напряжения на дуге, хоть КЗ, хоть 30В.
Павел(Sp)
сообщение 2.5.2013, 23:42
Сообщение #16210
Из: ТАМ
Пользователь №: 31448
Вопрос .
Ето трансик,что я выше о говорил .Сегодня каркасicon_smile.gif под обмотку выточил..
С него нормально будет транicon_smile.gif с на управу заколбасить,9мм диаметр керна.
Чегото не врублю,а смайлы сами,как бонус появляются?
Сообщение отредактировал Павел(Sp) - 4.5.2013, 21:51
Сегодня праздник у ребят,
Ликует пионерия!
Сегодня в гости к нам пришел
Лаврентий Павлыч Берия!
Wasiliy61
сообщение 3.5.2013, 6:09
Сообщение #16211
Из: Алтаиский край
Ребята, а зазор 0,5мм не великоват на ТГР на Е сердечнике.
RUS5610
сообщение 3.5.2013, 20:09
Сообщение #16212
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Желательно уменьшить,а то транзистор в раскачке греться будет.
Греется-значит работает!
DANTIST
сообщение 3.5.2013, 20:34
Сообщение #16213
Цитата(Павел(Sp) @ 2.5.2013, 20:42) *
Вопрос .
Скатерка хорошо получилась. А транс нет.
Wasiliy61
сообщение 4.5.2013, 8:47
Сообщение #16214
Из: Алтаиский край
Уважаемые, не подскажите проницаемость колец.
[attachment=25610:SAM_0963.JPG] то что жёлтое, у неё с одной стороны щечка болая.[attachment=25611:SAM_0964.JPG]
Зелёное кольцо 31*18*8 хотел на нём намотать 3ёх обмоточный ТГР, не ломая кольца как у DANTISTA, подойдёт-ли. Правда у него на синем кольце сделан ТГР.
DANTIST
сообщение 4.5.2013, 12:59
Сообщение #16215
Чё-то не нашел параметры зеленого кольца. У нас в "Элкоме" (фирма торгует электрорадиокомпанентами) есть зеленые кольца. Но диаметр в районе 20 мм. Я не применял, но сказали, что проницаемость в районе 3000. Что в твоем - не знаю. Хотя, при желании, можно посчитать. Только нужно мотнуть пробную обмотку и померить индуктивность.
Короче, на первичку мотни 25 витков. Вторички по 28. Думаю, будет в самый раз. Ничего не ломай.
Я так понимаю, ты делаешь ТГР с размагничивающими резисторами во вторичках.
Vasiliy61, похоже ты замахнулся на 240А Бармалея. Ты, наверно, живешь рядом с электростанцией.
Сообщение отредактировал DANTIST - 4.5.2013, 13:08
Wasiliy61
сообщение 4.5.2013, 14:09
Сообщение #16216
Из: Алтаиский край
Спасибо DANTIST. Да нет 240 я пока не собрался делать, да у нас линия эл. не очень, хотя и трансформатор не далеко. Просто я хотел попробывать и 3-ёх обматочный ТГР. Хотя и 4-ёх обмоточник готов. Да вторички нагружены 200 омами.
[attachment=25615:SAM_0966.JPG] Фото 4-ёх обмоточного ТГР. Феррит от входного фильтра телика 3-его покаления.
DANTIST
сообщение 4.5.2013, 14:38
Сообщение #16217
Выкинь нахрен этот "феррит"! Гавно редкостное. Первый мой опыт траханья с БП на ТОРе был связан именно с этим "ферритом". Чего я только не переделал и не поменял, пока не дошел до него.
Возможно, у тебя и хороший материал. Но я больше никогда не использую тогдашних времен ферриты. Только EPCOS.
Wasiliy61
сообщение 4.5.2013, 15:04
Сообщение #16218
Из: Алтаиский край
Но есть ещё вот такой Е16, но он маловат размерами и не внушает доверия.[attachment=25618:SAM_0967.JPG]
Jorg63
сообщение 4.5.2013, 15:15
Сообщение #16219
Пользователь №: 18073
на таком ферите от блоков питания дежурного режима компов делал БП мощностью до 15 ватт.в принципе использую без переделки их,только меняю контролер.Для ТГРа вполне пойдет,только акуратно разбирайте , боковые части ферита очень ломкие.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 4.5.2013, 15:16
Wasiliy61
сообщение 4.5.2013, 17:06
Сообщение #16220
Из: Алтаиский край
Коллеги кто знает что это за кольцо, размер 35*25*10. Их было 2 вместе сложеных, и обмотанных какойто лентой. При разборе одно кольцо оказалось сломанным на 4 части. На вес кольцо тяжёленькое. Я чё-то сегодня выставку барахла устроил.
[attachment=25624:SAM_0968.JPG]фото с разных сторон [attachment=25625:SAM_0969.JPG]
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 2:00
