2.5.2013, 19:04
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 24.4.2013 Пользователь №: 32706 |
Aleksandrov, резистором подбирать неудобно, лучше витками ТТ. Вам DANTIST привел формулу для расчета, вот и посчитайте сколько должно быть витков на требуемый Вам ток. Например, требуемый ток на выходе 150А. Делим на Ктр силового =3, получаем 50А на ключах. Умножаем на величину шунта 1,6 Ом получаем ТТ = 80 витков. Спасибо за ответы буду реанимировать и точно теперь настраивать ТТ подбором витков.Теперь вроде все понял.Еще вопрос в снабере кондеры можно поставить например например 1000пик штук пять или например три по 2000пик и так далее чтоб вышло 4700пик паралельно . А то у меня стоит один 1600 вольт 4700пик и когда их впаивал у них ноги отлетали штуки два испортил (короче говоря очень плохого качества ) хочу их поменять на несколько параллельных. |
2.5.2013, 19:25
Спасибо за ответы буду реанимировать и точно теперь настраивать ТТ подбором витков.Теперь вроде все понял.Еще вопрос в снабере кондеры можно поставить например например 1000пик штук пять или например три по 2000пик и так далее чтоб вышло 4700пик паралельно . А то у меня стоит один 1600 вольт 4700пик и когда их впаивал у них ноги отлетали штуки два испортил (короче говоря очень плохого качества ) хочу их поменять на несколько параллельных. В снабберах у меня стоит по одному 4700пкф К78-2, работают нормально. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
2.5.2013, 20:11
Ребят Скажите если ставить в параллель два ключа их нужно изолировать друг от друга на одном радиаторе в одном плече?Буду стелить медную пластину под них .Радиаторы плеч разрезаны изолированы друг от друга.А вот в одном плече можно садить их вместе без изоляции?Не могу найти в Datasheet какое сопротивление использовать на затворах хочу все таки их в параллель воткнуть.
2.5.2013, 20:29
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
Ребят Скажите если ставить в параллель два ключа их нужно изолировать друг от друга на одном радиаторе в одном плече?Буду стелить медную пластину под них .Радиаторы плеч разрезаны изолированы друг от друга.А вот в одном плече можно садить их вместе без изоляции?Не могу найти в Datasheet какое сопротивление использовать на затворах хочу все таки их в параллель воткнуть. Коллектор у ключей будит общий изоляция не нужна. |
2.5.2013, 20:32
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 30.12.2012 Из: Киров Пользователь №: 29912 |
Вечер добрый.Aleksandrov,У Анатолия в АВТ запараллелены через 2,2ома.
2.5.2013, 20:38
2.5.2013, 20:48
2.5.2013, 22:07
Пока из личного опыта по 2-м аппаратам, ток КЗ практически вдвое превышает рабочий. Но и по теории получается, для поддержания режима СС (Costant Current) - а это характеристика ТИГ-аппаратов - необходима ОС именно по току вторички. Не пойму, о чем мы говорим? Что ты понимаешь под КЗ? Замыкание держака на землю? Я имел ввиду залипание электрода. И при чем тут ТИГ? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
2.5.2013, 23:16
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 |
2.5.2013, 23:42
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 490 Регистрация: 11.3.2013 Из: ТАМ Пользователь №: 31448 |
Вопрос .
Ето трансик,что я выше о говорил .Сегодня каркас С него нормально будет тран Чегото не врублю,а смайлы сами,как бонус появляются? Сообщение отредактировал Павел(Sp) - 4.5.2013, 21:51 -------------------- Сегодня праздник у ребят,
3.5.2013, 6:09
Ребята, а зазор 0,5мм не великоват на ТГР на Е сердечнике.
3.5.2013, 20:09
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
Желательно уменьшить,а то транзистор в раскачке греться будет.
3.5.2013, 20:34
Вопрос . Ето трансик,что я выше о говорил .Сегодня каркас Скатерка хорошо получилась. А транс нет. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
4.5.2013, 8:47
Уважаемые, не подскажите проницаемость колец.
[attachment=25610:SAM_0963.JPG] то что жёлтое, у неё с одной стороны щечка болая.[attachment=25611:SAM_0964.JPG] Зелёное кольцо 31*18*8 хотел на нём намотать 3ёх обмоточный ТГР, не ломая кольца как у DANTISTA, подойдёт-ли. Правда у него на синем кольце сделан ТГР. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
4.5.2013, 12:59
Уважаемые, не подскажите проницаемость колец. Зелёное кольцо 31*18*8 хотел на нём намотать 3ёх обмоточный ТГР, не ломая кольца как у DANTISTA, подойдёт-ли. Правда у него на синем кольце сделан ТГР. Чё-то не нашел параметры зеленого кольца. У нас в "Элкоме" (фирма торгует электрорадиокомпанентами) есть зеленые кольца. Но диаметр в районе 20 мм. Я не применял, но сказали, что проницаемость в районе 3000. Что в твоем - не знаю. Хотя, при желании, можно посчитать. Только нужно мотнуть пробную обмотку и померить индуктивность. Короче, на первичку мотни 25 витков. Вторички по 28. Думаю, будет в самый раз. Ничего не ломай. Я так понимаю, ты делаешь ТГР с размагничивающими резисторами во вторичках. Vasiliy61, похоже ты замахнулся на 240А Бармалея. Ты, наверно, живешь рядом с электростанцией. Сообщение отредактировал DANTIST - 4.5.2013, 13:08 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
4.5.2013, 14:09
Vasiliy61, похоже ты замахнулся на 240А Бармалея. Ты, наверно, живешь рядом с электростанцией. Спасибо DANTIST. Да нет 240 я пока не собрался делать, да у нас линия эл. не очень, хотя и трансформатор не далеко. Просто я хотел попробывать и 3-ёх обматочный ТГР. Хотя и 4-ёх обмоточник готов. Да вторички нагружены 200 омами. [attachment=25615:SAM_0966.JPG] Фото 4-ёх обмоточного ТГР. Феррит от входного фильтра телика 3-его покаления. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
4.5.2013, 14:38
Фото 4-ёх обмоточного ТГР. Феррит от входного фильтра телика 3-его покаления. Выкинь нахрен этот "феррит"! Гавно редкостное. Первый мой опыт траханья с БП на ТОРе был связан именно с этим "ферритом". Чего я только не переделал и не поменял, пока не дошел до него. Возможно, у тебя и хороший материал. Но я больше никогда не использую тогдашних времен ферриты. Только EPCOS. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
4.5.2013, 15:04
Выкинь нахрен этот "феррит"! Гавно редкостное. Первый мой опыт траханья с БП на ТОРе был связан именно с этим "ферритом". Чего я только не переделал и не поменял, пока не дошел до него. Возможно, у тебя и хороший материал. Но я больше никогда не использую тогдашних времен ферриты. Только EPCOS. Но есть ещё вот такой Е16, но он маловат размерами и не внушает доверия.[attachment=25618:SAM_0967.JPG] -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
4.5.2013, 15:15
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
Но есть ещё вот такой Е16, но он маловат размерами и не внушает доверия. на таком ферите от блоков питания дежурного режима компов делал БП мощностью до 15 ватт.в принципе использую без переделки их,только меняю контролер.Для ТГРа вполне пойдет,только акуратно разбирайте , боковые части ферита очень ломкие.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 4.5.2013, 15:16 |
4.5.2013, 17:06
Коллеги кто знает что это за кольцо, размер 35*25*10. Их было 2 вместе сложеных, и обмотанных какойто лентой. При разборе одно кольцо оказалось сломанным на 4 части. На вес кольцо тяжёленькое. Я чё-то сегодня выставку барахла устроил.
[attachment=25624:SAM_0968.JPG]фото с разных сторон [attachment=25625:SAM_0969.JPG] -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Текстовая версия | Сейчас: 7.12.2025, 11:41 |
