Гость_Гость_Alexandro_*_*
сообщение 29.4.2013, 21:33
Здравствуйте.
В моей квартире ( панельный дом 66го года ) ввод электричества устроем весьма своеобразно - никаких щитов на лестнице,просто в стен входят 2 провода из подвала ( 1й этаж ) и 2 идущие дальше наверх,к ним на скрутках присоеденены проводники идущие к моему счетчику.Все это добро изолировано советскими резиновыми трубками и довольно ощутимо греется.
Каким образом это вопрос лучше разрешить - попытаться потребовать свой ЖСК привести все в состояние соответствующее ПУЭ 7 или самому попробовать заменить скрутки на зажимы WAGO с пастой для алюминиевых проводников? С зажимами суть вопроса в том,что я не знаю,сколько квартир через мои скрутки питается и на какой ток зажимы использовать.
спасибо.
сообщение 29.4.2013, 22:38
Т.е. с подвала приходят два провода, которые идут далее на второй этаж
От этих проводов на скрутке идут провода к Вам?
Поставьте лучше зажимы "орехи"
А насчёт ПУЭ 7, сильно сомневаюсь хотя можете попробовать
 Р В Р’ Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 67%
300 x 225 (11.47 килобайт)
сообщение 29.4.2013, 23:15
именно так - фаза с подвала приходит ко мне ,далее к следующим "юзерам" )
что есть "орехи" ? )
честно говоря мне проще самому все заменить ,чем с этими "деятелями" объясняться )
Работник
сообщение 30.4.2013, 7:20
Пользователь №: 19511
Чтобы подключить через эти сжимы, Вам потребуется отключить линию (Стояк). Лучше самому не лезть, потом все на Вас будут списывать, все неприятности.
сообщение 30.4.2013, 9:37
вот
Сергей1985
сообщение 30.4.2013, 9:39
Из: Волгоградская область
Пользователь №: 32866
Самое лучшее, решение сделайте себе отдельную линию прямо с подвала!
сообщение 30.4.2013, 10:49
долбите перекрытия и стены?
Сунцов Денис
сообщение 30.4.2013, 12:44
Пользователь №: 16238
Я сталкивался с подобным в Павловске Ленинградской обл. (родня живет) 5 этажка
стояк через квартиры, но через небольшое углубление в стене - отпайка на счетчик, тоже скруткой
стояк 10 мм^2 проходит через квартиры
Заменил скрутку болтовым соединением М6 (все работы под напряжением, с предупреждением соседей сверху) - 5 лет прошло - все ОК
Из России
сообщение 30.4.2013, 13:11
Пользователь №: 27839
Померить ток можно тестером НЕРАЗРЫВАЯ цепь. Предел измерений поставьте сначала максимальный!!!
сообщение 30.4.2013, 13:50
Сжимы, они же "орехи", подразделяются не по току, а по сечению проводов. Об измерении тока тестером: "Померить ток можно тестером НЕРАЗРЫВАЯ цепь. Предел измерений поставьте сначала максимальный!!!" - каким образом? Это же не токоизмерительные клещи! На измерение какого тока рассчитан тестер, 10 А? А в стояке ток может быть гораздо больше!
сообщение 30.4.2013, 14:13
а ничего мерять по соседним квартирам не нужно, ставите орех на магистраль, а отпайка пойдет с ореха к Вам
фото кстати можете выложить - что там у Вас
сообщение 30.4.2013, 15:28
Ой, не лазил бы я на стояк со своими орехами...
Приводить электроустановку здания, созданную по 5 (или ранее) ПУЭ, к требованиям 7-го ПУЭ не требуется. ПУЭ, как и закон, обратной силы не имеет.
сообщение 30.4.2013, 16:03
Полностью поддерживаю, в данном случае приведение данной электроустановки к требованиям ПУЭ-7 возможно только при полной реконструкции. А вот заменить скрутку на сжимы ("орехи") вполне по силам электрикам данного ЖСК, но не топик-стартеру!
сообщение 30.4.2013, 16:06
Цитата(Roman D @ 30.4.2013, 16:28) *
Ой
Разумеется речь не об испрашивающем
Из России
сообщение 30.4.2013, 16:47
Будьте современными!!!
Сейчас все хорошие тестеры мерят ток как "токоизмерительные клещи". Просто, практично!
А про 10 А Вы правы! В стояке ток будет больше, если в час пик!!!
сообщение 30.4.2013, 19:27
Цитата(Из России @ 30.4.2013, 16:47) *
...Сейчас все хорошие тестеры мерят ток как "токоизмерительные клещи". Просто, практично!...
Ну, во-первых, не "все хорошие тестеры мерят ток как "токоизмерительные клещи", во-вторых, термин "тестер" родился от советского универсального измерительного аналогового прибора ТТ-1, как и термин "цешка" от (дай Бог памяти!) от Ц-18, так что считаю тестер здесь не при делах. Сейчас в ходу термин "мультиметр", если Вы имеете ввиду именно мультиметр с функцией токоизмерительных клещей, то они менее ходовые, чем без оной функции. Здесь, конечно, можно о многом подискутировать, но боюсь, что мы уходим от темы вопроса.
Из России
сообщение 30.4.2013, 19:38
Пусть будет "мультиметр".
Продавцам бы это тоже знать непомешало...
scasi
сообщение 2.5.2013, 8:57
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853
Какие орехи? Орехи это прошлый век, сейчас есть уже всякие разные изолированные прокалывающие зажимы. Но и их лучше пусть ставит специалист, а то на протыкаете кабель(провод) icon_smile.gif
сообщение 2.5.2013, 12:04
Открою страшную тайну: орехи это не прошлый век, они до сих пор выпускаются и успешно применяются, и даже на ВЛ, выполненых неизолированным проводом. Ну и чем выгоднее изолированый прокалывающий зажим на стояке, выполненом проводом АПВ, а, возможно, и АПРТО?
сообщение 2.5.2013, 12:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.6.2025, 23:55
