подсыпка для кабеля , толщина песчанной подушки при прокладке кабеля 0,4 кВ в траншее |
1.5.2013, 9:06
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 1.5.2013 Пользователь №: 32890 |
Подскажите есть ли документ нормирующий толщину подсыпки из песка при прокладке кабеля 0,4 кВ в траншее? В типовом проекте А5-92 эта толщина указана 150мм сверху и снизу кабеля, ив инете есть картинки - там по 100мм, но нет ссылок на нормотивный документ...(
2.5.2013, 7:17
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 491 Регистрация: 6.9.2008 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 12001 |
Подскажите есть ли документ нормирующий толщину подсыпки из песка при прокладке кабеля 0,4 кВ в траншее? В типовом проекте А5-92 эта толщина указана 150мм сверху и снизу кабеля, ив инете есть картинки - там по 100мм, но нет ссылок на нормотивный документ...( Склоняюсь к рекомендациям типового альбома А5. Там получается согласно таблицы на стр. А5-13 1/3 часть объема просеянной земли при глубине траншеи 900мм (700мм до кабеля), 2/3 объема непросеянной земли, что составляет 200мм от дна до верха кабеля, и 100мм выше кабеля просеянной земли/песка всего 300мм и 600мм непросеянной. (Взято из пропорции объемов засыпки траншеи). Так как сметчики считают исходя из данных, которые выдает проектировщик по таблице на стр.А5-13, то этот объем просеянной земли должен быть уложен. Иначе - приписка! С уважением. Сообщение отредактировал OBON - 2.5.2013, 7:19 |
| Гость_Ольга ВТГ_* |
24.9.2013, 22:51
Склоняюсь к рекомендациям типового альбома А5. Там получается согласно таблицы на стр. А5-13 1/3 часть объема просеянной земли при глубине траншеи 900мм (700мм до кабеля), 2/3 объема непросеянной земли, что составляет 200мм от дна до верха кабеля, и 100мм выше кабеля просеянной земли/песка всего 300мм и 600мм непросеянной. (Взято из пропорции объемов засыпки траншеи). Так как сметчики считают исходя из данных, которые выдает проектировщик по таблице на стр.А5-13, то этот объем просеянной земли должен быть уложен. Иначе - приписка! С уважением. На 100 метрів кабеля= 7 кубічних метрів піску та 800 кг.цегли. |
25.9.2013, 3:15
Цитата На 100 метрів кабеля= 7 кубічних метрів піску та 800 кг.цегли. Перевод от Sinus На 10 метров кабеля - 7 кубических метров песка и 800 кг глиняного кирпича. ------------------------------------------------------------------------------------------------ От себя напишу - на 0,4 кВ кирпичи укладывать не обязательно (в РФ) достаточно сигнальной ленты. PS всегда думал что кирпичи измеряются штуками. Сообщение отредактировал Sinus - 25.9.2013, 3:16 |
25.9.2013, 9:07
...От себя напишу - на 0,4 кВ кирпичи укладывать не обязательно (в РФ) достаточно сигнальной ленты. В качестве уточнения: ПУЭ, "2.3.83. При прокладке кабельных линий непосредственно в земле кабели должны прокладываться в траншеях и иметь снизу подсыпку, а сверху засыпку слоем мелкой земли, не содержащей камней, строительного мусора и шлака. Кабели на всем протяжении должны быть защищены от механических повреждений путем покрытия... при напряжении ниже 35 кВ - плитами или глиняным обыкновенным кирпичом в один слой поперек трассы кабелей; при рытье траншеи землеройным механизмом с шириной фрезы менее 250 мм, а также для одного кабеля - вдоль трассы кабельной линии. Применение силикатного, а также глиняного пустотелого или дырчатого кирпича не допускается. Кабели до 1 кВ должны иметь такую защиту лишь на участках, где вероятны механические повреждения (например, в местах частых раскопок). Асфальтовые покрытия улиц и т. п. рассматриваются как места, где разрытия производятся в редких случаях." |
Текстовая версия | Сейчас: 29.6.2026, 21:56 |
