28.4.2013, 19:23
Wasiliy61,вам ZARIO 2.4.2013 в 11:11 уже показывал эту схему. Всё понятно, спасибо. Он хорошо глушит шим, а то у меня собран другой он не полностью глушит. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
28.4.2013, 20:15
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 8.2.2012 Пользователь №: 26043 |
28.4.2013, 20:42
Это а Вас В Бийске можно распилить у окно-делов, а у нас в Б-Истоке того-же Алт. края окна не делают. Земеля Тогда, для начала, перечисли, что у тебя есть из инструмента. Я бы порекомендовал ленточную пилу. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
28.4.2013, 22:30
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 23.4.2013 Из: Томск Пользователь №: 32690 |
Vs55, согласен!
28.4.2013, 22:44
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 571 Регистрация: 24.9.2011 Из: Украина Хмельницкий Пользователь №: 24383 |
Wasiliy61
Цитата Коллеги, подскажите чем ловчее распилить эти махины.Распилить то можна ,но если пилить места под транзисторы на коленке или даже у тех самых изготовителей пластиковых окон то притереть поврхности качествено врядли удастца . Єсли я не прав поправте меня .Желательно подкрепить фотками .Будет интересно узнать о новых способах. Как вам такой вариант фото ниже. Когда нужна притереть радиаторы то отдаю на плоскую шлифовку но и после етого всеравно нужно на притирочной плите доводить . Сообщение отредактировал VOVA 555 - 28.4.2013, 22:57 -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
28.4.2013, 23:09
Когда нужна притереть радиаторы то отдаю на плоскую шлифовку но и после етого всеравно нужно на притирочной плите доводить . Нечего там на притирочной доске доводить. Только все испортишь. Для этого есть фрезеровальные станки. А на доске лучше притереть ключи. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
28.4.2013, 23:32
Цитата DANTIST Только все испортишь.Почему ? -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
29.4.2013, 0:00
Я притирал один радиатор на мелкой нождачке, положив её на обрезок стекла. Правда это было давно и не на сварочник, а на выход усилителя.
29.4.2013, 0:15
Если Вам хочется притирать, то для этого есть разной зернистости пасты.
29.4.2013, 8:35
Почему ? VOVA 555, а какая вообще необходимость в этой притирке? Если радиатор изготовлен не литьем в землю под давлением, то можно вообще не фрезеровать. То, что я показывал - это вообще было от нефиг делать. Поверхность гладкая, не гнутый. Лезвием бритвы можно немного пригладить и все. Все равно же используется паста, которая заполнит маленькие неровности. А вот ключи - это да. Если смотреть на просвет, у всех, практически, контактная поверхность утоплена относительно пластмассы по периметру. Можно посмотреть тем же лезвием бритвы. Вот их бы, желательно, притереть. Но вручную получаются закругленные края. Во всяком случае, у меня так получалось. Может не умею... -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
29.4.2013, 18:58
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 30.12.2012 Из: Киров Пользователь №: 29912 |
Вечер добрый.Работаю электриком в автосервисе,беру у мужиков полировальную машинку,и полирую радиатор до зеркального блеска.
29.4.2013, 22:34
Вечер добрый.Работаю электриком в автосервисе,беру у мужиков полировальную машинку,и полирую радиатор до зеркального блеска. Не всё ровное, что блестит. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
30.4.2013, 0:21
Цитата oleg1ma Если Вам хочется притирать, то для этого есть разной зернистости пасты. Я в курсе что есть разной зернистости .У меня есть один тюбик ещо савдеповский паста сама серая .На етикетку смотрел но так и непонял какое зерно ,но когда притирал то по ощущениям зерно крупное. -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
30.4.2013, 17:28
Уважаемые, подскажите от каких процессоров радиаторы с нормальной площадью охлаждения. Чёт попадаются все маленькие.
30.4.2013, 17:47
30.4.2013, 18:45
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1534 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 |
Цитата Уважаемые, подскажите от каких процессоров радиаторы с нормальной площадью охлаждения. Чёт попадаются все маленькие. Хороший радиатор DC-K8M925B/R В описании найдёте какой у него ссукит -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
1.5.2013, 15:45
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 24.4.2013 Пользователь №: 32706 |
Здравствуйте Сегодня пробовал варить бармалем тройкой регулировачный резистор тока сначала убавил до конца начал варить.Электрод липнет.добавил на одну треть мощности стал нормально варить.Один электрод спалил выключил все холодное.Затем снова включил .Добавил почти на полную Стал вообще супер варить. Снова все ощупал нормально резисторы в снаберах в мосту чуть нагрелись и все. Снова врубил начал варить ручку до конца накрутил. И через пару тройку секунд два огроменных выстрела по очередно.Оба ключа на выстрел (разорвало) И два кс 213б разорвало. в чем мой косяк ? что неправильно осцилограммы сказали нормальные. Да вот что еще при увеличении тока появлялся еле слышный шум со стороны силового транса.Помогите не охото бросать такое ведь деньги вложил.
1.5.2013, 16:04
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 399 Регистрация: 25.12.2011 Из: Россия Владимрская область г.Муром Пользователь №: 25525 |
Здравствуйте Сегодня пробовал варить бармалем тройкой регулировачный резистор тока сначала убавил до конца начал варить.Электрод липнет.добавил на одну треть мощности стал нормально варить.Один электрод спалил выключил все холодное.Затем снова включил .Добавил почти на полную Стал вообще супер варить. Снова все ощупал нормально резисторы в снаберах в мосту чуть нагрелись и все. Снова врубил начал варить ручку до конца накрутил. И через пару тройку секунд два огроменных выстрела по очередно.Оба ключа на выстрел (разорвало) И два кс 213б разорвало. в чем мой косяк ? что неправильно осцилограммы сказали нормальные. Да вот что еще при увеличении тока появлялся еле слышный шум со стороны силового транса.Помогите не охото бросать такое ведь деньги вложил. ключи разорвало от перегруза. Не настроена связь по току. |
1.5.2013, 16:23
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 3.1.2012 Из: Пермский край Пользователь №: 25590 |
Коллеги, кто знает марку ферита от фото-вспышки, пойдйт-ли ТГР. Есть конечно и7*7 от фильтра телевизора, но этот по компактней. А вы измерите длину одной половинки , по фото сверху вниз. -------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
1.5.2013, 16:37
А вы измерите длину одной половинки , по фото сверху вниз. Длина одной половинки 24,3мм. Серёгин добрый вечер, выходные обмотки обязательно мотать телефонным проводом, о то похоже в Е- образный не влезет. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Текстовая версия | Сейчас: 30.5.2026, 23:09 |
