Срабатывает реле порядка фаз
Alekssandr
сообщение 30.4.2013, 22:02
Пользователь №: 32887
Здравствуйте всем! Подскажите как проверить асимметричность фазных напряжений, и симметрию фаз. В приборной панели установки срабатывает реле порядка фаз. Реле не даёт запустить установку. Замена фаз местами результат отсутствует. Замена реле результатов не дало. При обходе реле установка работает нормально (вроде бы). Подскажите в чём причина.
mic61
сообщение 30.4.2013, 23:11
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408
Ну, для начала хотя бы и обыкновенным вольтметром... Сравнить напряжения (фазные, линейные между собой.)
А что за установка, и что за реле?
сообщение 1.5.2013, 3:44
У железнодорожников,например, есть реле КЧФ - контроль чередования фаз. Чистая электроника. Может давать ложные срабатывания при помехах в сети.
Роман234
сообщение 1.5.2013, 10:27
Из: Украина г. Никополь, Днепропетровская обл.
Пользователь №: 32824
Тогда уж осциллографом смотреть питание этой электроники по сети и по выходу БП этой электроники
Насчёт ассиметрии насколько помню не знеаю точно но это вроде когда одна фаза перегружена а другая нет( при однофазных нагрузках) или где - то проблемы с трёхфазными нагрузками вот и получается перекос, ну как писали тут и вольтметром можно по каждой фазе напряжение отосительно нейтрали измерить, ну думаю не помешает и линейное между фазами глянуть
Сообщение отредактировал Роман234 - 1.5.2013, 10:32
сообщение 1.5.2013, 12:21
Alekssandr, озвучьте что за реле. Или самостоятельно посмотрите, реагирует ли оно на перекос фаз (паспорт гляньте)
Alekssandr
сообщение 1.5.2013, 22:18
Спрасибо всем кто отозвался. С реле разобрался. Установка работает в подземной шахте и там по стандарту нет нейтрали, а реле очень чувствительна к перекосу и ей нужна нейтраль а так как её нет она ещё сильнее реагирует на перекос, поставил реле порядка фаз с изолираванной нейтралью и установка заработала. Установка это буровая машина компании Atlas Copco, а модель реле к сожалению не могу сказать т.к. на ней нет маркировке но есть вход для нейтрали.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.7.2026, 6:16
