Релейная часть реклоузера , Чертежи и расчет |
29.4.2013, 11:57
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 11.2.2013 Пользователь №: 30772 |
Здравствуйте!!!!!
Нужна ваша помощь)))).В дипломе нужно рассчитать уставки в реклоузере,рылся в инете ни чего нет. Может кто методику знает расчета или литературу подскажите полезную. И что вообще надо для расчета уставок реклоузера точнее сказать какие данные нужны для этого. Ну и если есть схема у кого релейная реклоузера где в линии включен тоже бы не помешела.Так как представления не имею вообще с чего начать и что считать, и где схему такую достать. |
29.4.2013, 12:24
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 |
Для начала необходимо просчитать токи короткого замыкания. После этого на основе этих данных выбираются уставки. На основе всего этого строится график согласования уставок релейных защит.
29.4.2013, 15:41
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2073 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
Схему линии в - в студию! поможем чем можем
мощность транса, которой питает эту линию, тоже не помешает |
| Гость_Гость_зеленый_*_* |
29.4.2013, 19:02
да объясните вы наконец, что это такое реклоузер или клозет - ни как не пойму
29.4.2013, 19:28
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 24.8.2012 Пользователь №: 28198 |
да объясните вы наконец, что это такое реклоузер или клозет - ни как не пойму Коммутационный аппарат наружной установки с возможностью АПВ (автоматическое повторное включение линии) ![]() Ну и если есть схема у кого релейная реклоузера где в линии включен тоже бы не помешела.Так как представления не имею вообще с чего начать и что считать, и где схему такую достать. ![]() ДН - датчик напряжения; ДТ - датчик тока; ДТНП - датчик тока нулевой последовательности; КДТН - комбинированный датчик тока и напряжения; ВВ - вакуумный выключатель; МУ - модуль управления; ММП - модуль микропроцессора; МБП - модуль бесперебойного питания; ОПН - ограничитель перенапряжения; ТН - трансформатор напряжения; ЛР - линейный разъединитель; ВЛ - воздушная линия. Схемы применения реклоузеров: Схема расстановки реклоузеров в Можайских электрических сетях ![]() Схема подключения потребителей I и II категорий надежности в ОАО «Белгородэнерго» ![]() Схема секционирования линии СЦБ Дальневосточной железной дороги ![]() Автоматическая система резервного электроснабжения объектов магистрального трубопровода ![]() Сообщение отредактировал drmorgan - 29.4.2013, 19:40 -------------------- |
29.4.2013, 20:12
Коммутационный аппарат наружной установки с возможностью АПВ (автоматическое повторное включение линии) ![]() я так понимаю, что это высоковольтка, но - а зачем повторное включение, то-есть когда это событие настает и вообще какую цель этот аппарат преследует и на каких участках или промежуктках его ставят. Я чет ни где такое не видел или просто не замечал |
29.4.2013, 20:14
а еще - он чем-то или кем то управляется или сам по себе живет
29.4.2013, 20:30
а еще - он чем-то или кем то управляется или сам по себе живет Читайте книги http://www.tavrida.ru/Techno/Article.aspx?aid=782 -------------------- |
29.4.2013, 21:06
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23325 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
я так понимаю, что это высоковольтка, но - а зачем повторное включение, то-есть когда это событие настает и вообще какую цель этот аппарат преследует и на каких участках или промежуктках его ставят. Я чет ни где такое не видел или просто не замечал Для примера - есть ВЛ, протяжённость 50 км., болото и т.п. местность, при установке нескольких РК можно не бегать определяя на каком участке КЗ ну и т.д. -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
30.4.2013, 12:57
| Гость_Гость_* |
30.4.2013, 13:38
2.5.2013, 6:02
Схему линии в - в студию! поможем чем можем мощность транса, которой питает эту линию, тоже не помешает Тут вот засада)))) У меня диплом) на эту тему с реклоузерами.Есть расчет подстанции есть расчет сети(которая сосотит из 5 подстанций),схемы есть какие то, но какие именно нужны схемы для расчет уставак понятия не имею.И для какой защиты считать(дистанционная или еще какая). Поэтому очень нуждаюсь в Вашей помощи))). Это канечно нагло с моей стороны))),но может вы будете писать что с начала надо (искать,считать),а я поэтапно буду мутить,искать,делать че скажете.Может там походу дела и вкурю что да как))))) |
2.5.2013, 9:14
Текстовая версия | Сейчас: 10.6.2026, 3:59 |
