Проводка в квартире: , помогите с проводкой:
Гость_Замучаный Хохляндией_*
сообщение 29.4.2013, 13:18
Здравствуйте.Старенькая "Хрущевка".Дом кирпичный.Песочная штукатурка 1,5-2 см.
Хочу проложить новую отдельную линию на холодильник.Как САМОМУ сделать,если нету болгарки? Интерессует штробление,как проще? Нужно ли штробить до кирпича? И еще,подскажите,как штробить,что бы не попасть на старую проводку? Спасибо за помощь.
Амур50
сообщение 29.4.2013, 13:31
Из: МО
Пользователь №: 12294
Проводка в хрущевках не сложная, от выключателя провод идет вверх , от розеток тоже. Вверху по стене проходит линия питания. Берешь отвертку, действуешь ей как ножом, штукатурка сыпется , делаешь канал , укладываешь провод и замазываешь алебастром или прихватываешь им , а после штукатуришь раствором, можно применить для удержания провода дюбель -хомуты, но может по высоте не подойдут и после штукатуришь.2 см достаточно для провода. Можно углубить в кирпич на 1 см. За штукатуркой видно или провод там проходит или ничего нет.
Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
Работник
сообщение 29.4.2013, 13:33
Пользователь №: 19511
отдельная линия на холодильник, это не обычно. не встречал такой необходимости.
По вопросу. Проштробите перофоратором, долотом и молотком, дрелью (если один песок). До кирпича не обязательно, лишь бы провод убрать. Если провод проложите в трубе, для возможности смены его, тогда под диаметр трубы.
Старая электропроводка проложена как правило на высоте 12-20 см от потолка, уточните по распайкоробкам. Провода должны идти паралельно потолку, или перпендикулярно при опусках к выключателям, розеткам. Можно воспользоваться индикатором скрытой проводки, если есть где взять.
Сергей1985
сообщение 29.4.2013, 13:37
Из: Волгоградская область
Пользователь №: 32866
Штробить можно и перфоратором, да и в ручную правдо долго и мучительно, хотя, если говорите, что там штукатурка сыпиться! До кирпича не обязательно главное чтоб потом можно было заштукатурить, также глубина штробы зависит от толщиной кабеля или диаметра гофр трубы!
Может просто провод проложить в коробах, которые аккуратно можно монтировать вдоль плинтуса, или вдоль потолка! icon_confused.gif??:
shpinel
сообщение 29.4.2013, 13:39
Пользователь №: 29963
Да, уточните, для чего Вам понадобилась отдельная линия на холодильник. Может и штробить не придется.
сообщение 29.4.2013, 13:40
болгарка не нужна, нужен молоток и зубило. Мусора будет много и разбитые руки. Проще пойти купить самый дешевый маленький перфоратор. Грязи будет столько же - но быстрей и руки целые. Глубина: так что-бы проводка могла хорошо лечь и ее можно было замазать. Стандартная штроба 20*20мм.
Что бы не нарваться на старую проводку - нужно вести проводку понизу. Даже если и нарвешься ничего страшного - скрутишь и хорошо за изолируешь. не забудь только если не знаешь где проводка отключить питание на квартиру - пользуйся удлинителем от щитка или от соседки (заодно и палку кинешь). НЕ создавай больших проблем из этого деяния, подготовься и в перед. НЕ забудь узнать когда у соседки муж дома, купи на всякий случай коньячок и памперсы.
roadster
сообщение 7.5.2013, 13:06
Пользователь №: 26080
Вы, батенька, видать, теоретик и хрущевок в глаза не видали...
Мдя... забить насмерть седьмым изданием и надругаться над трупом... За такие-то советы...
roadster
сообщение 23.5.2013, 12:21
Ну у меня дома холодильник на отдельном диффе сидит...
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 14:43
