сгорел копрессор - виновата ли проводка?
тинтин
сообщение 27.4.2013, 20:56
Пользователь №: 32803
вопрос на картинке, помогите понять происходящий процесс, с "просадкой" напряжения более- менее разобрался, но электрики говорят - "ток большой а провод маленький" - смеются? проводка до автомата не греется, автомат не выбивает.
напряжение не мерял. Освещение на ветке от красного провода - 5 метровых двухламповых светильников дневного света
Сообщение отредактировал тинтин - 27.4.2013, 21:19
Сообщений в этой теме
- тинтин   сгорел копрессор - виновата ли проводка?   27.4.2013, 20:56
- - Амур50   Рисунок хороший, сечение нормальное и проблем каже...   28.4.2013, 12:11
- - с2н5он   При расстоянии 25 м. от ТП дом последний на линии?   28.4.2013, 12:53
|- - Амур50   Цитата(с2н5он @ 28.4.2013, 12:53) При рас...   28.4.2013, 15:36
- - Roman D   Есть подозрение, что можно компенсировать просадку...   28.4.2013, 14:26
- - с2н5он   А на линии всё нормально?   28.4.2013, 14:31
- - Roman D   Цитатапусковое сгорало Интересно, какие там двигат...   28.4.2013, 15:49
- - тинтин   прошу прощения за неполную информацию. в данный мо...   28.4.2013, 19:28
- - с2н5он   Не видя какое напряжение и что с линией - труднов...   28.4.2013, 19:41
- - Роман234   Менять не нужно и так хватит, а счётчик рассчитан ...   28.4.2013, 19:46
|- - Roman D   Цитата(Роман234 @ 28.4.2013, 19:46) Прост...   28.4.2013, 20:08
|- - с2н5он   Цитата(Роман234 @ 28.4.2013, 20:46) Попро...   28.4.2013, 21:04
- - Роман234   Точно не скажу это утверждает хозяин, но то что ав...   28.4.2013, 20:32
- - Роман234   Боитесь что оштрафуют?   28.4.2013, 22:29
|- - Roman D   Цитата(Роман234 @ 28.4.2013, 21:29) Боите...   28.4.2013, 22:48
- - Роман234   Всмысле? Это ж автор тему открыл   28.4.2013, 22:51
|- - Roman D   Цитата(Роман234 @ 28.4.2013, 22:51) Всмыс...   28.4.2013, 22:58
- - Rezo   Цитата(тинтин)вобщем то ворос был менять или не ме...   28.4.2013, 23:00
|- - тинтин   Цитата(Rezo @ 28.4.2013, 23:00) Меняя сеч...   29.4.2013, 20:41
|- - Roman D   Цитата(тинтин @ 29.4.2013, 20:41) люди ...   29.4.2013, 20:45
- - Роман234   Ну у него же от счётчика до компрессора не больше ...   28.4.2013, 23:22
- - Rezo   Цитатаразве что с ЛЭП у него меньше тех же 220В пр...   28.4.2013, 23:27
- - Амур50   Озвучьте марку компрессора и попросите кого нибудь...   28.4.2013, 23:27
- - Роман234   ЦитатаТолько тут главное не какое напряжение прихо...   29.4.2013, 0:11
- - Rezo   Только не после пуска компрессора, а именно в моме...   29.4.2013, 0:23
- - Роман234   Так 10кВт если к 2,5 квадратам прицепить то от про...   29.4.2013, 10:33
- - Rezo   Цитата(Роман234)Так 10кВт если к 2,5 квадратам при...   29.4.2013, 11:29
- - Роман234   Я просто не увидел что вы написали на пару секунд,...   29.4.2013, 11:56
- - Амур50   Достаточно утюга или электрочайника! 10 кВТ ,...   29.4.2013, 13:18
- - Rezo   Цитата(Амур50)...наши предположения - это всего ли...   29.4.2013, 16:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.7.2026, 1:12
