27.4.2013, 12:41
Уважаемые коллеги, многие говорят за управу кабельщика, хотелось-бы взглянуть- не мог найти, покажите тропу к управе. Спасибо.
-------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
27.4.2013, 12:54
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 23.4.2013 Из: Томск Пользователь №: 32690 |
Вот я бы с этим же вопросом обратился к Vs55, наверняка у него она есть, раз сделал Бармалея с нею. Интересно посмотреть, что за схемка. Конечно можно поискать здесь, но убъёшь уйму времени !
Сообщение отредактировал Андреевич - 27.4.2013, 14:42 |
27.4.2013, 13:12
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 225 Регистрация: 5.7.2010 Из: Днепропетровск Пользователь №: 18845 |
27.4.2013, 13:28
Спасибо, сейчас взгляну. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 28.4.2013, 5:35 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
28.4.2013, 13:09
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 24.4.2013 Пользователь №: 32706 |
здравствуйте ! подскажите пожалуйста чем и как можно ограничивать или наооборот чуть добавить ток на бармалее что нужно увеличивать или уменьшать.Все работает шумов постороних нет ток регулируется. но хотелось бы еще узнать чем можно его ограничить?Спасибо!
28.4.2013, 13:47
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 162 Регистрация: 16.6.2011 Пользователь №: 23197 |
нагрузка на ТТ. Меньше резюк - больше ток и наоборот
28.4.2013, 14:00
28.4.2013, 14:57
Что-то я не смог увидеть на этой ссылке. Что за формат и чем смотреть? |
28.4.2013, 15:31
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 134 Регистрация: 31.5.2012 Пользователь №: 27753 |
Кзап. ,ОС по току,Uзад.Регулируйте.
28.4.2013, 15:44
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 |
как можно ограничивать или наооборот чуть добавить ток на бармалее Если имеется в виду при максимальном Кзап, то нужно добавлять/уменьшать витки транса. Можно просто домотать первичку (обычно это проще) изолированным проводом прямо сверху имеющихся намоток - согласно уже намотанной первичке (для снижения тока) или встречно ей (для увеличения тока). Однако встречная намотка требует некоего запаса по насыщению сердечника. Сообщение отредактировал ingener99 - 28.4.2013, 15:45 |
28.4.2013, 16:26
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 351 Регистрация: 22.7.2011 Из: Сибири, г. БИЙСКбург Пользователь №: 23684 |
28.4.2013, 17:52
Что-то я не смог увидеть на этой ссылке. Что за формат и чем смотреть? Этот формат можно увидеть программой Splan7.0 Коллеги, подскажите чем ловчее распилить эти махины. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 28.4.2013, 18:15 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
28.4.2013, 18:23
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 30.12.2012 Из: Киров Пользователь №: 29912 |
Приветствую всех на форуме.ingener99,платки от энергосберегаек использую как блоки питания с небольшой переделкой(куда же их девать?надо использовать!),один ставлю для питания UC3845,а другую на питание вентиляторов и питания реле задержки заряда входных ёмкостей.Проверял,они начинают работать от 157-160вольт.Ёмкости по выходу ставлю какие есть(в старых телевизорах их очень много),в каждый аппарат ставлю антизалип от Анатолия(спасибо ему за схему).С уважением Гонза.
28.4.2013, 18:26
1. "Вот схемка ограничилки Кабельщика, только без печатки!" Здесь явно не хватает какого-нибудь музыкального устройства! А если серьёзно, мне прибамбасы как с дисплеями, так и со всеми этими накрутками представляются заслуживающими внимания и одобрения с точки зрения творческой мысли, но излишними для сварки как таковой. Возможно, я ошибаюсь...
2. Если вдоль длины посредине, то на фрезерном станке. У меня солидная слесарная подготовка и практика, но я бы не взялся пилить ножовкой гарантированно, неизбежны перекосы реза и как результат - не получите хорошую плоскость для установки на ней компонентов для их охлаждения. Поперёк и вдоль в остальных направлениях- ножовкой обычным приёмом со смазкой реза керосином, или на худой конец жидким маслом и даже мыльным раствором, чтобы полотно не забивалось стружкой. Сообщение отредактировал Андреевич - 28.4.2013, 18:36 |
28.4.2013, 18:42
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 8.2.2012 Пользователь №: 26043 |
oleg1ma, подскажите пожалуйста страницу, где Вы "спаривали липина".
28.4.2013, 18:47
,в каждый аппарат ставлю антизалип от Анатолия(спасибо ему за схему).С уважением Гонза. Уважаемый ГонZZа, а что за схема антизалипа и есть ли печапка-взглянуть бы. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
28.4.2013, 18:52
28.4.2013, 19:00
обратитесь к изготовителям пластиковых окон - дёшево и качественно распилят как хотите!!! Это а Вас В Бийске можно распилить у окно-делов, а у нас в Б-Истоке того-же Алт. края окна не делают. Земеля -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
28.4.2013, 19:11
28.4.2013, 19:18
Wasiliy61,вам ZARIO 2.4.2013 в 11:11 уже показывал эту схему.
Текстовая версия | Сейчас: 2.7.2026, 6:10 |
