сгорел копрессор - виновата ли проводка? |
27.4.2013, 20:56
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 27.4.2013 Пользователь №: 32803 |
напряжение не мерял. Освещение на ветке от красного провода - 5 метровых двухламповых светильников дневного света Сообщение отредактировал тинтин - 27.4.2013, 21:19 |
тинтин сгорел копрессор - виновата ли проводка? 27.4.2013, 20:56
Амур50 Рисунок хороший, сечение нормальное и проблем каже... 28.4.2013, 12:11
с2н5он При расстоянии 25 м. от ТП дом последний на линии? 28.4.2013, 12:53
Амур50 Цитата(с2н5он @ 28.4.2013, 12:53) При рас... 28.4.2013, 15:36
Roman D Есть подозрение, что можно компенсировать просадку... 28.4.2013, 14:26
с2н5он А на линии всё нормально? 28.4.2013, 14:31
Roman D Цитатапусковое сгорало
Интересно, какие там двигат... 28.4.2013, 15:49
тинтин прошу прощения за неполную информацию. в данный мо... 28.4.2013, 19:28
с2н5он Не видя какое напряжение и что с линией - труднов... 28.4.2013, 19:41
Роман234 Менять не нужно и так хватит, а счётчик рассчитан ... 28.4.2013, 19:46
Roman D Цитата(Роман234 @ 28.4.2013, 19:46) Прост... 28.4.2013, 20:08
с2н5он Цитата(Роман234 @ 28.4.2013, 20:46) Попро... 28.4.2013, 21:04
Роман234 Точно не скажу это утверждает хозяин, но то что ав... 28.4.2013, 20:32
Роман234 Боитесь что оштрафуют? 28.4.2013, 22:29
Roman D Цитата(Роман234 @ 28.4.2013, 21:29) Боите... 28.4.2013, 22:48
Роман234 Всмысле? Это ж автор тему открыл 28.4.2013, 22:51
Roman D Цитата(Роман234 @ 28.4.2013, 22:51) Всмыс... 28.4.2013, 22:58
Rezo Цитата(тинтин)вобщем то ворос был менять или не ме... 28.4.2013, 23:00
тинтин Цитата(Rezo @ 28.4.2013, 23:00) Меняя сеч... 29.4.2013, 20:41
Roman D Цитата(тинтин @ 29.4.2013, 20:41) люди ... 29.4.2013, 20:45
Роман234 Ну у него же от счётчика до компрессора не больше ... 28.4.2013, 23:22
Rezo Цитатаразве что с ЛЭП у него меньше тех же 220В пр... 28.4.2013, 23:27
Амур50 Озвучьте марку компрессора и попросите кого нибудь... 28.4.2013, 23:27
Роман234 ЦитатаТолько тут главное не какое напряжение прихо... 29.4.2013, 0:11
Rezo Только не после пуска компрессора, а именно в моме... 29.4.2013, 0:23
Роман234 Так 10кВт если к 2,5 квадратам прицепить то от про... 29.4.2013, 10:33
Rezo Цитата(Роман234)Так 10кВт если к 2,5 квадратам при... 29.4.2013, 11:29
Роман234 Я просто не увидел что вы написали на пару секунд,... 29.4.2013, 11:56
Амур50 Достаточно утюга или электрочайника! 10 кВТ ,... 29.4.2013, 13:18
Rezo Цитата(Амур50)...наши предположения - это всего ли... 29.4.2013, 16:30![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.12.2025, 23:02 |
