весодозирующий индикатор xk 3190-c8+ |
27.4.2013, 14:49
Цитата надо наоборот. один человек управляет двумя индикаторами-транспортерами-двигателями.. две кнопки "Пуск", каждая на свой транспортер и свои весы. это одна конструкция с двумя бункерами и двумя транспортерами и место управления одно. надо две кнопки "Пуск" и две кнопки "Стоп"(хотя в индикаторе, функции "Пуск" и "Стоп" выполняет одна кнопка.) и один общий "Стоп". То же годный вариант. Я совершенно не представляю Вашу технологию, я думал два рабочих места. Ну да ладно. Это как говорится, разные варианты схемы "Пуск-Стоп". Главное избежать варианта ошибочного пуска что бы руки-ноги не поотрывало. |
27.4.2013, 17:39
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 123 Регистрация: 12.4.2013 Из: Украина Пользователь №: 32381 |
27.4.2013, 19:48
Если я правильно понял, Ваша технология связана с приготовлением строительных смесей? В своё время сталкивался с весофасовочным оборудованием отечественной фирмы, технология напоминает Вашу. Имеется промежуточный бункер с датчиками уровня (верхнего и нижнего), через которые построена схема заполнения бункера. На выходе бункера имеется клапан выгрузки на два положения: первое - клапан полностью открыт, второе - клапан прикрыт, цемент поступает медленнее, для более точного момента закрытия по сигналу датчика от электронных весов. Выгрузка производится в мешки или Биг-Баги, подвешиваемые на весы под бункером. Дополнительной опцией данной установки является наличие системы аэрирования и аспирации за счёт сжатого воздуха и бункера с рукавными фильтрами. Если заентересуетесь, могу подробности написать в личку.
28.4.2013, 8:13
Если я правильно понял, Ваша технология связана с приготовлением строительных смесей? да, точно так. хотя и не такая сложная как вы опысываете. Цитата Если заентересуетесь, могу подробности написать в личку. меня интересует только электрическая схема соединения xk 3190-c8+ с электродвигателем и кнопками "Пуск", "Стоп" и аварийный "Стоп".если есть чем поделится, буду весьма признателен. |
28.4.2013, 8:37
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9353 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Перед контакторами обоих двигателей ставите общий. Включаете его по обычной схеме с самоподхватом. Вместо обычной кнопки "СТОП" ставите с фиксацией. Хотя это не обязательно, достаточно обычного грибка. При возникновении ситуации нажимается кнопка "СТОП" и вся система не включится, пока не нажать кнопку "ПУСК". А ее уже можно вообще спрятать под замок и ключи отдать мастеру смены, чтобы включение происходило только в его присутствии.
28.4.2013, 10:08
28.4.2013, 15:37
поэтому и идет разговор об ОТДЕЛЬНОМ контакторе, не участвующем в управлении двигателями.
28.4.2013, 16:00
поэтому и идет разговор об ОТДЕЛЬНОМ контакторе, не участвующем в управлении двигателями. извините не понял сразу, да и сейчас не уверен что понял.Вы предлагаете поставить контактор, через который будут управляться другие контакторы? можете схему нарисовать? |
28.4.2013, 20:30
28.4.2013, 20:47
24.8.2013, 20:16
слава Богу подключил весы, работают.
возникли некоторые вопросы. кто нибуть работал с таким прибором? по электрике вопросов нет, нажл пуск, загрузилась "доза", отключились моторы. по самому взвешиванию есть вопросы. |
25.8.2013, 7:12
Цитата этот прибор, будет управлять взвешиванием песка, До сих пор считал, что компоненты строительных смесей смешиваются по объёму, а не по весу. Например, сырой песок намного тяжелее сухого. Или у вас это пересчитывается в вес?
25.8.2013, 9:12
До сих пор считал, что компоненты строительных смесей смешиваются по объёму, а не по весу. Например, сырой песок намного тяжелее сухого. Или у вас это пересчитывается в вес? это понятно, объем и вес несколько разные понятия, мне какой вес в кг. сказали поставить, я и поставил, начальству видней, как они эту цифру выводят. |
3.9.2015, 13:54
Доброг времени суток.
С весовым индикатором xk 310-c602, кто нибудь сталкивался? Подключал к нему эл. Моторы? |
Текстовая версия | Сейчас: 28.5.2026, 19:48 |
