Двухтактные топологии сварочных инверторов
VrnAlexM
сообщение 1.10.2009, 0:33
Из: Воронежа
Пользователь №: 10190
Предлогаю в этой теме обсудить двухтактные топологии сварочных инверторов. Их достоинства и как бороться с их недостатками.
В том числе предлогаю для обсуждения следующую схему "Полумоста с разделенными обмотками"
HBridge_RCD
Сообщение отредактировал VrnAlexM - 4.10.2009, 21:01
Сообщений в этой теме
- VrnAlexM   Двухтактные топологии сварочных инверторов   1.10.2009, 0:33
- - Ewgeniy_RZ6LYE   подборка схем на UC3846 встретившихся в сети:   1.10.2009, 3:00
- - gyrator   Цитата(VrnAlexM @ 1.10.2009, 1:33) В том ...   1.10.2009, 7:35
- - HEMELL   Цитата(VrnAlexM @ 1.10.2009, 0:33) Предло...   1.10.2009, 10:32
- - Whisker   Цитата(VrnAlexM @ 1.10.2009, 0:33) В том ...   1.10.2009, 11:27
- - VrnAlexM   Цитата(gyrator @ 1.10.2009, 7:35) В свою ...   1.10.2009, 14:03
|- - dez   Цитата(VrnAlexM @ 1.10.2009, 14:03) Должн...   3.10.2009, 21:54
|- - VrnAlexM   Цитата(dez @ 3.10.2009, 22:54) 1. по схем...   3.10.2009, 23:43
- - САНЕК   Цитата(VrnAlexM @ 1.10.2009, 0:33) Предло...   1.10.2009, 19:10
- - VrnAlexM   Цитата(САНЕК @ 1.10.2009, 20:10) Привет з...   1.10.2009, 19:34
- - толян   Делал такую топологию , не понравилось. Задам один...   1.10.2009, 21:26
- - кабельщик   Цитата(VrnAlexM @ 30.9.2009, 21:25) Симме...   1.10.2009, 21:40
- - VrnAlexM   quote name='кабельщик' date='1.10.2009...   1.10.2009, 22:00
|- - толян   Проверял в модельке: снабберы шорошо уменьшают пик...   1.10.2009, 22:24
|- - VrnAlexM   Цитата(толян @ 1.10.2009, 23:24)  Схемку ...   1.10.2009, 22:32
|- - VrnAlexM   Цитата(толян @ 1.10.2009, 23:24) А при вк...   1.10.2009, 23:08
- - толян   Кстати , трансу практически сложно размагничиватьс...   1.10.2009, 22:39
- - толян   Ток через ключ добавляет противоположное плечо - т...   1.10.2009, 23:27
- - KIVOK   ЦитатаОказывается транс всёж-таки перемагничиваетс...   1.10.2009, 23:54
- - толян   Иногда нужно читать не только последнюю фразу.   2.10.2009, 0:11
- - RUN1   Цитата(VrnAlexM @ 1.10.2009, 15:03) Должн...   2.10.2009, 7:41
- - VrnAlexM   Сейчас пытаюсь добавить поцикловое ограничение по ...   2.10.2009, 10:36
- - Junior   толян, в вашей схеме универсальной управы на 3525,...   2.10.2009, 19:25
- - толян   Вообще то у меня есть правило - не выкладывать то ...   2.10.2009, 19:50
|- - KLIM   Цитата(толян @ 2.10.2009, 17:50) Вообще т...   3.10.2009, 16:17
- - толян   И чё эт Вам размер не нравится?   3.10.2009, 19:25
|- - KLIM   Цитата(толян @ 3.10.2009, 17:25) И чё эт ...   3.10.2009, 22:21
- - толян   Стар я уже , в игрушки играться.   3.10.2009, 23:11
- - САНЕК   VrnAlexM Для полноты ощущений не хватает фотосов.   4.10.2009, 6:33
- - VrnAlexM   Выкладываю фото. Т.к это макет и многое еще додела...   4.10.2009, 11:24
- - dez   Предлогаю в этой теме обсудить двухтактные тополог...   4.10.2009, 20:17
|- - VrnAlexM   Цитата(dez @ 4.10.2009, 20:17) чет схема ...   4.10.2009, 21:07
- - dez   Цитата(VrnAlexM @ 4.10.2009, 21:07) Я отр...   4.10.2009, 21:36
- - grek   Открывалась и открывается.   4.10.2009, 21:57
- - VrnAlexM   В моей схеме получается неравномерная регулировка ...   5.10.2009, 22:17
- - petr0757   VrnAlexN, все нормально но проблемы с окном трансф...   6.10.2009, 5:11
|- - VrnAlexM   Цитата(petr0757 @ 6.10.2009, 5:11) VrnAle...   6.10.2009, 16:11
|- - petr0757   Цитата(VrnAlexM @ 6.10.2009, 23:11) Для н...   7.10.2009, 4:48
|- - Wiew   Цитата(petr0757 @ 7.10.2009, 4:48) Я так ...   7.10.2009, 12:06
|- - VrnAlexM   Цитата(Wiew @ 7.10.2009, 12:06) по суте в...   7.10.2009, 18:56
|- - Wiew   Цитата(VrnAlexM @ 7.10.2009, 18:56) для р...   7.10.2009, 19:00
|- - VrnAlexM   Цитата(Wiew @ 7.10.2009, 19:00) а я о чем...   7.10.2009, 19:06
- - steppee   При замене одного мощного трансформатора на множе...   6.10.2009, 10:30
- - petr0757   Если это мне, то даже не думал, а вот так. Конечн...   6.10.2009, 11:52
|- - steppee   Цитата(petr0757 @ 6.10.2009, 11:52) Если ...   6.10.2009, 12:47
- - gyrator   Пополнение коллекции виртуальных бирюлек для любит...   6.10.2009, 19:39
- - толян   Делал так на двух трансах .   6.10.2009, 20:40
|- - gyrator   Цитата(толян @ 6.10.2009, 21:40) Делал та...   6.10.2009, 20:44
|- - VrnAlexM   Цитата(толян @ 6.10.2009, 20:40) Делал та...   6.10.2009, 21:53
- - толян   Ну так спрошайте, один из варьянтов. Кондёры ток...   6.10.2009, 22:11
- - electrovoz   Кто использовал MC33025? Те же глюки что и UC3825 ...   7.10.2009, 12:32
|- - толян   А какие большие и маленькие? [/quote] Вообще ,то ...   7.10.2009, 20:54
- - витя   использую UC80956 проблем не было, описания не на...   7.10.2009, 17:43
- - electrovoz   Зато скин проявляется почти в 2 раза больше из-за ...   7.10.2009, 20:22
- - толян   Как-то затихло всё.   8.10.2009, 23:54
|- - VrnAlexM   Как же Вы совмещали внутренний и внешний синхроген...   10.10.2009, 21:13
|- - толян   Цитата(VrnAlexM @ 10.10.2009, 21:13) Как ...   11.10.2009, 13:13
- - gynik   Чтото народ больше не слышно - похоже тема умерла,...   26.10.2009, 10:40
|- - САНЕК   Цитата(gynik @ 26.10.2009, 10:40) Чтото н...   26.10.2009, 21:07
|- - Wiew   Цитата(САНЕК @ 26.10.2009, 20:07) Меня во...   26.10.2009, 23:21
- - VrnAlexM   Что- то у меня личка глючит. Причем при отправлени...   27.11.2009, 19:33
- - VrnAlexM   Кто-то спрашивал (до того как накрылся сайт) на сч...   29.3.2010, 19:55
- - ama   Цитата(VrnAlexM @ 29.3.2010, 18:55) Кто-т...   29.3.2010, 23:03
|- - VrnAlexM   Цитата(ama @ 29.3.2010, 23:03) 1)тепловой...   30.3.2010, 19:04
|- - gyrator   Цитата(VrnAlexM @ 30.3.2010, 18:04) Динам...   30.3.2010, 22:22
- - DGEC   Мой двухтактник плата управления вся начинка ...   30.3.2010, 21:43
- - mixal   gyrator a номиналы элементов примерно типа из си...   31.3.2010, 5:21
|- - gyrator   Цитата(mixal @ 31.3.2010, 4:21) a номинал...   31.3.2010, 6:23
- - ama   VrnAlexM спасибо, но каждый ответ плодит ещё больш...   31.3.2010, 11:24
|- - VrnAlexM   Цитата(ama @ 31.3.2010, 11:24) 1) интерес...   31.3.2010, 21:13
|- - gyrator   Цитата(VrnAlexM @ 31.3.2010, 20:13) Объяс...   1.4.2010, 6:27
|- - ama   Ув. VrnAlexM, понимаю, что уже задолбал своими воп...   1.4.2010, 14:38
|- - Whisker   Цитата(ama @ 1.4.2010, 13:38) . И всё-же ...   1.4.2010, 19:18
|- - VrnAlexM   Цитата(ama @ 1.4.2010, 14:38) 1) А вторич...   1.4.2010, 20:25
- - ama   Цитата(ama @ 31.3.2010, 11:24) 2) А почем...   2.4.2010, 12:32
|- - gyrator   Цитата(ama @ 2.4.2010, 11:32) А что нам, ...   2.4.2010, 21:14
- - qaki   Господа! А что Вы скажете по поводу "недо...   7.4.2010, 19:44
|- - Whisker   Цитата(qaki @ 7.4.2010, 18:44) ...Величин...   7.4.2010, 22:57
- - DGEC   Готовлю к выходу следующий инвертор (на столе уже ...   8.4.2010, 11:11
- - кабельщик   DGEC, а почему не ставите на задатчик цветные плас...   8.4.2010, 11:44
|- - DGEC   Цитата(кабельщик @ 8.4.2010, 12:44) DGEC,...   8.4.2010, 12:12
|- - qaki   Цитата(DGEC @ 8.4.2010, 13:12) Вот хочу т...   8.4.2010, 13:06
- - yjriy   Цитата. Интересно, а в чём выражается его дорогови...   8.4.2010, 12:38
|- - DGEC   Цитата(yjriy @ 8.4.2010, 13:38) Его дорог...   8.4.2010, 12:50
|- - Whisker   Цитата(yjriy @ 8.4.2010, 11:38) ... Однак...   8.4.2010, 18:08
- - yjriy   Да это низкочастотные ключи и их мало кто применяе...   8.4.2010, 13:12
- - DGEC   буду ещё такую конструкцию внедрять ( при прогоне ...   8.4.2010, 13:21
- - yjriy   Что, частотник раздербанил?   8.4.2010, 14:10
|- - DGEC   Цитата(yjriy @ 8.4.2010, 15:10) Что, част...   8.4.2010, 14:20
- - OlegarX-RUS   ага при этом от транса ещё тепло отводить надо В ...   9.4.2010, 12:42
- - yjriy   Цитатане будет геморра с примочкой для жижигания. ...   9.4.2010, 13:44
- - OlegarX-RUS   Дык чтоб полностью размагнитется сердешнику за 0.2...   9.4.2010, 15:54
|- - spesso   Цитата(OlegarX-RUS @ 9.4.2010, 16:54...   9.4.2010, 16:02
- - кабельщик   Злой вы какой-то , OlegarX-RUS. На самом деле там ...   9.4.2010, 16:03
- - Wiew   ИмХо, лучше полумост с емкостным делителем.   20.4.2010, 19:56
- - DGEC   Да сделан уже полумост, откатан и несколько аппара...   27.4.2010, 19:40
- - zaherman   Испытан полумостовой сварочник, топология силовой ...   27.4.2010, 21:35
12 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.11.2026, 1:34
