Вопрос "чайника" про тестер срочно! |
| Гость_YURIK777_* |
26.4.2013, 12:12
26.4.2013, 12:56
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11248 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Да ладно. А принцип работы индикаторной отвёртки ? Однополюсный индикатор напряжения он же "отвёртка", невозможно переключить в такое положение, когда сопротивление между испытательным контактом ("жалом") и тем контактом, которого касаются рукой, будет близким к нулю. А тестер, если его переключить на амперы или омы, - запросто. Ощутите разницу. Ну, и абсолютно естественно, что если Вы получите электротравму при таком применении тестера, страховки уже не видать... -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
27.4.2013, 8:53
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9353 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Однополюсный индикатор напряжения он же "отвёртка", невозможно переключить в такое положение, когда сопротивление между испытательным контактом ("жалом") и тем контактом, которого касаются рукой, будет близким к нулю. А тестер, если его переключить на амперы или омы, - запросто. Ощутите разницу. Ну, и абсолютно естественно, что если Вы получите электротравму при таком применении тестера, страховки уже не видать... + Индикатор должен быть испытан. А тестер НЕВОЗМОЖНО испытать как индикатор -------------------- |
27.4.2013, 13:26
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
Однополюсный индикатор напряжения он же "отвёртка", невозможно переключить в такое положение, + к сказанному - ничтожная, но существующая вероятность паразитной связи. Галетник по кругу катается, шарик там графитную дорожку может устроить. + Индикатор должен быть испытан. А тестер НЕВОЗМОЖНО испытать как индикатор Испытание индикатора сводится к тому, что индикатор должен показать фазу на контакте, на котором заведомо находится фаза. Что мешает испытать вольтметр / тестер так же - показать 220 (+/-) на розетке, заведомо находящейся под напряжением? Тестер (вольтметр) как индикатор испытать невозможно. У них по-определению разное назначение. Первый показывает величину потенциала, второй - просто его наличие (в паспортном диапазоне). -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 30.5.2026, 3:46 |
