ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
17.4.2013, 0:09
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 490 Регистрация: 11.3.2013 Из: ТАМ Пользователь №: 31448 |
Я говорю Епкос, и вы говорите что нет потому что у него 4 ножки вместо 2, дело в том что там были и с 2-мя ножками, только поломались когда их варил, склеены были так, что ...Судя по тому что стояло на плате ,думаю что если етот ферит не очень высокочастотный, то он просто-высокочастотный..
Про растаможку.... поскольку Китай выкупил почти весь внешний долг Испании, товар китайский ползуется очень очен большой популярностью у китайских продавцов в китайских супермаркетах,магазинах,лавках ит.д. Тут китайцы только еще на базаре морковку не продают.. А то что я покупал через ебей приxoдило без растаможки,я так мыслю что оно сами тамозню платят или с них просто пошлину не берут.. Ху... ну окрепла рука, и совсем не дрожжали пальцы.. Проплатил Хантек,вот эtот Сообщение отредактировал Павел(Sp) - 17.4.2013, 0:45 -------------------- Сегодня праздник у ребят,
17.4.2013, 3:06
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 |
Павел(Sp),
Купил так купил! Этот Хантек может оказаться без проводов и щупов! Запросите ка у продавца комплектацию. Если только эта строчка. S/W CD, probes, manual, USB cord Вот у этого все есть на картинке, а там НЕТ!. http://www.ebay.com/itm/HANTEK-6022BE-PC-U...171015185940%26 Лучше перебдеть! Сообщение отредактировал Dedan - 17.4.2013, 3:25 |
17.4.2013, 22:24
Лучше перебдеть! Да нет вроде бы в комплекте все, теоретически должно быть укомплектовано кабелями,щупами и ПО. ![]() Uploaded with ImageShack.us -------------------- Сегодня праздник у ребят,
22.4.2013, 0:32
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 747 Регистрация: 14.1.2010 Из: Украина Пользователь №: 16909 |
Помогите, немного не в тему но где спросить больше не знаю, какое надо поставить сопротивление для этих светодиодов GNL-5050UWC, питаться будет от бортовой сети автомобиля, значит примерное напряжение будет примерно 13,5 вольт. И формулу по которой считали с примером. http://www.rcscomponents.kiev.ua/modules/A.../GNL-5050xx.pdf . Просто формула мне не поможет, я уже считал, то ли я не те данные подставляю или фиг его знает, но греется все страшное дело!
Сообщение отредактировал alexlo13 - 22.4.2013, 0:35 |
22.4.2013, 1:20
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 195 Регистрация: 23.7.2010 Из: Россия Пользователь №: 19001 |
25.4.2013, 13:24
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 12.2.2013 Пользователь №: 30783 |
Хочу намотать силовой на косой, а N87 нет в наличии.
Подскажите в чем разница TX63/38/25-3F3, ТX63/38/25-3C90, T65 R63*38*25, P4 T63*38*25C. Поиск пробовал, но безрезультатно. |
25.4.2013, 13:54
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
Хочу намотать силовой на косой, а N87 нет в наличии. Подскажите в чем разница TX63/38/25-3F3, ТX63/38/25-3C90, T65 R63*38*25, P4 T63*38*25C. Поиск пробовал, но безрезультатно. магнитная проницаемость 3F3- 1800, 3c90-2300, P4-2200. На транс пойдет любой. Сообщение отредактировал nikon - 25.4.2013, 13:56 |
25.4.2013, 14:37
25.4.2013, 18:13
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 113 Регистрация: 20.3.2013 Из: АЛТАЙСКИЙ КРАЙ Пользователь №: 31744 |
МУЖИКИ! как рассчитать SсSо для Е65 №87 НО данные брал из статьи ВОЛОДИНА на ток 160 А F=50 КГЦ выход 50 в при ^B=0.3 Ко=0.25 J=4 A/мм2 получается примкрно 70 см2 а по размерам 27.9 т е полу чается их надо пару да К зап импульса 0.5 , косой прямоход, может гдето ошибся ?
МУЖИКИ! как рассчитать SсSо для Е65 №87, данные брал из статьи ВОЛОДИНА на ток 160 А F=50 КГЦ выход 50 в при ^B=0.3 Ко=0.25 J=4 A/мм2 получается примкрно 70 см2 а по размерам 27.9 т е полу чается их надо пару, да К зап импульса 0.5 , косой прямоход, может гдето ошибся ? И ЕЩЕ , для ММА на форуме 160А на таком сердечнике запросто ! А по расчету их надо 2 шт где же истина? МОЖЕТ ЕСТЬ нормальные расчеты кроме тех что предлагают в ссылках авторы разработок и еще; можно конечно взять готовые ,благо на ФОРУМАХ их М О Р Е и это радует!!!! НЕ перевились еще КУЛИБИНЫ У нас ! НО однако хочется что-то посчитать самому !с УВАЖЕНИЕМ LUZZER. |
25.4.2013, 21:08
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 8.2.2012 Пользователь №: 26043 |
LUZZER, посчитай плотность тока в обмотке тех девайсов, в которых применен один комплект сердечника, получится 8....15А/мм2,подставь в свою формулу и все устаканится.
26.4.2013, 9:27
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 23.4.2013 Из: Томск Пользователь №: 32690 |
Necsor,прочитал ваш отдельный труд по резонанснику, ваши советы. Впечатляет подробностью! А вот получается ли всё то замечательное, что написал-обещал В.Негуляев в самой последней схеме на стр.3? Этого я пока ни у кого не могу найти.
Сообщение отредактировал Андреевич - 26.4.2013, 12:13 |
27.4.2013, 17:45
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 300 Регистрация: 7.7.2011 Из: Кировоград Украина Пользователь №: 23471 |
Necsor,прочитал ваш отдельный труд по резонанснику, ваши советы. Впечатляет подробностью! А вот получается ли всё то замечательное, что написал-обещал В.Негуляев в самой последней схеме на стр.3? Этого я пока ни у кого не могу найти. Здравствуйте ,Андреевич! Читайте здесь http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=25898, и будет Вам все обещаное ! |
28.4.2013, 16:19
К ПРЕДЫДУЩЕМУ ВОПРОСУ. ИНТЕРЕСНО ПОЧЕМУ ПЛОТНОСТЬ ТОКА J=4А\мм2 для сварочников на железе для меди 8А\мм2 однако! и тогда при 8А\мм2 габаритная мощность для Е 65 БУДЕТ В НОРМЕ или близко к ней.... может сдесь сабака зарыта ? ЗА прошедшие 3 дня никто не откликнулся на вопрос! Интересно ... неужели все уже празднуют?
Пока писал в ветку получил ответ от СУЛЕЙМАНА большое ему спасибо! Все же я и сам догадался но все же хотелось бы знать в каком источнике есть ссылка на плотность тока на виток для инверторов . Я имею ввиду расчет для ферритовфх тресформаторов и дросселей , может она зависит от других параметров B, H, от нассыщения феррита или еще каких факторов или параметров? ВОЛОДИН ссылается на фирменный RYtmArk в котором принемает J=4A\мм2 , и предлагает этот же параметр для трансов для ферритов от строчных ТВС телевизоров. |
28.4.2013, 16:41
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
может она зависит от других параметров зависит от того , сколько при заданной частоте , расчётных для неё витках и желаемом токе впихнете меди в ваш сердечник . в данном случае при высокой плотности тока просто будет больше нагрев - как результат - меньше ПВ . получается некий набор данных , где вам надо определиться в хотелках . сколько меди по сечению впихнете в окно - зависит от ваших способностей . плотность может быть и 15а/мм . имхо , для Е65 приемлемо будет 15/5 соотношение витков , при 18/6 (45кГц) надо изощряться в укладке-намотке-материалах . но при 15/5 рабочая частота будет уже 55кГц . ЗЫ: если взять сердечник Е70 - все уже намного лучше выглядит - для 15/5 надо всего 42кГц Сообщение отредактировал Lemm - 28.4.2013, 17:00 -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
28.4.2013, 17:42
Пока писал в ветку получил ответ от СУЛЕЙМАНА большое ему спасибо! Было бы за что. Плотности тока на миллиметр квадратный указанны в справочниках, в тех справочникках, которые читал указанна плотность на много меньше 4А. И для разных мощностей трансов указанна разная плотность. Многое зависит от конструкции транса, от того как они охлаждаются, например транс на П-образных ферритах охлаждается лечше чем на Ш-образных. От плотности тока зависит ПВ сварочника. Для домашнего сварочника вполне допустимо заложить 6...9А/мм2. |
28.4.2013, 22:07
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 15.1.2013 Из: Tilsit Пользователь №: 30140 |
сколько меди по сечению впихнете в окно - зависит от ваших способностей . плотность может быть и 15а/мм . я бэ сказал, в немалой степени зависит и от того, что имеется в наличии или удастся найти; у меня была шинка 12 квадрат в шёлке, её и поставил, фатального нагрева не заметил, диоды сильнее греются. -------------------- I' LL BE BACK
3.5.2013, 13:17
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 5.3.2012 Из: челябинск Пользователь №: 26414 |
подскажите пожалуйста в сварочнике бармалея можно ставить транзисторы 4pc50ud
3.5.2013, 13:34
3.5.2013, 14:48
спасибо
5.5.2013, 1:08
В исходной схеме стоят именно эти транзисторы, наличие диода пусть вас не смущает. В исходной схеме стоят 50U. Или у нас разные исходные схемы. Buga, я бы эти транзисторы и в руки не взял. Ни U ни UD. Видимо товарищ Бармалей применял их из-за отсутствия в то время 50W. Посмотри вот это. Сейчас есть не дорогие и гораздо лучшие ключи. Сообщение отредактировал DANTIST - 5.5.2013, 1:17 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Текстовая версия | Сейчас: 1.11.2026, 2:19 |
