![]() GPRS Smart IMS Матрица , Как осуществлять подключение и настойку канала gprs |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 26.2.2013 Пользователь №: 31161 ![]() |
Кто сталкивался с переходом на Матрице (6 версия) от gsm на gprs. Хотим для начала попробовать подключить парочку маршрутизаторов на передачу по gprs (всего в системе 30 роутеров).
Интересует,с чего нужно начать,как правильно организовать все (по сути вся последовательность действий при переходе). Возможно ли работа по двум каналам (gsm,gprs) для одного маршрутизатора одновременно? В общем,с чего следует начать и как дальше работу отслеживать в системе. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
Кто сталкивался с переходом на Матрице (6 версия) от gsm на gprs. Хотим для начала попробовать подключить парочку маршрутизаторов на передачу по gprs (всего в системе 30 роутеров). Интересует,с чего нужно начать,как правильно организовать все (по сути вся последовательность действий при переходе). Возможно ли работа по двум каналам (gsm,gprs) для одного маршрутизатора одновременно? В общем,с чего следует начать и как дальше работу отслеживать в системе. Одновременная работа по двум каналам не возможна. Напишите какие gsm модули установлены на Ваших роутерах (Wavecom ,Telit)Не все модули поддерживают GPRS Нужен так же внешний IP адрес на сервере -------------------- |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 18.8.2011 Пользователь №: 23974 ![]() |
И при этом статический. На компьютерном сленге слово "внешняя ip" в просто народии подрузомевает-белый ip,статический ip. ![]() -------------------- |
Роутеры идут типа RTR 512.10-6L/EY. И судя по документам, GPRS должны поддерживать.
IPшник статический. |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 24.7.2014 Пользователь №: 40485 ![]() |
Помогите разобраться как правильно настроить GPRS -канал передачи данных (с самого начала) с RTR512 с применением модема центра iRZ MC52PU. Как/где/какие правильно прописать настройки, а также внешний статический IP-адрес . Буду признателен если возможно общение в Skype (igor19642006) или есть возможность показать всё -как надо настраивать-,"удалённым доступом".
А чё там настраивать?.
Внешний статический IP-адрес должен выдать Вам Ваш интернет провайдер. Его вписываете в NMS Вашего сервера и прописываете порт. Для роутера нужен CM.BUS адаптер, для перевода с CSD на GPRS -------------------- |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 20.9.2012 Из: Москва Пользователь №: 28465 ![]() |
Если позволите задам здесь схожий вопрос. Нет связи с маршрутизатором после замены сим карты. Карта рабочая, деньги на ней есть, пин коды отключены, ставил карту в смартфон, инет работает.. Поставили вместо старой, а связи нет... Может что-то перенастроить надо или что-то на сим карте подключить. Раньше все работало по GPRS судя по настройкам в NMS. Куда смотреть подскажите пожалуйста.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 31.3.2015 Пользователь №: 44763 ![]() |
Нет связи с маршрутизатором после замены сим карты. Карта рабочая, деньги на ней есть, пин коды отключены, ставил карту в смартфон, инет работает.. Поставили вместо старой, а связи нет... 1) После установки сим-карты смотрим на индикатор-светодиод GSM на маршрутизаторе. Понимаем зарегистрировалась ли симка в сети GSM. Если нет, проверяем антенну, уровень сигнала. Копаем в сторону сотовой связи. 2) Симка была вставлена того же сотового оператора, что и раньше стояла или нет? Если другого и маршрутизатор настроен на GPRS, то необходимо перенастроить параметры интернета в GSM-модеме. Для настройки маршрутизатора придётся к нему подключиться по CM-bus. Примерная инструкция по настройке GSM-модема в маршрутизаторе: Сообщение отредактировал Tu160 - 15.2.2016, 6:11 |
Огромное спасибо за такой подробнейший ответ, симка другого оператора, но про настройку модема нигде ни слова не нашел.
Огромное спасибо за такой подробнейший ответ, симка другого оператора, но про настройку модема нигде ни слова не нашел. Просто нужно поменять APN нужного оператора и сохранить -------------------- |
К сожалению нет под рукой программатора поэтому поставили другую билайновскую симку, что и старая, но незадача, связи нет. Модем зарегистрировался в сети и молчит...
Docmsk, Если вставить симку в телефон , интернет будет на ней работать?
Менял не я, в телефон вставляли что-бы активировать ее. Тариф брали по интернет, так что по идее должен работать, на праздниках проверю сам. Если на телефоне инет работает, то что еще может быть?
Цитата Если на телефоне инет работает, то что еще может быть? Вы проверьте, я уверен , что нет его. Я брал карточку для сервера именно для передачи данных , промучался с модемом час , пока не позвонил к мобильному оператору и его не нагнул!. Тут же передача данных пошла -------------------- |
Фигня какая-то, инет на карточке работает, а передача не идет. Может модем GSM а не GPRS. Как это выяснить?
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 198 Регистрация: 6.12.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 36827 ![]() |
Docmsk, Вы же писали, что раньше на этом роутере работало !
Значит роутер с поддержкой ГПРС -------------------- |
Да работало, но что через ГПРС я взял из настроек РутРоутера. Там значится ГПРС. Поставили старую симку и положили на нее деньги. Не помогло, опять не работает. В смысле модем регистрируется в сети. Звонок проходит на номер, данные обратно НЕТ! Видимо придется искать программатор и лезть в модем! Или что еще проверить?
Docmsk,
У вас один роутер в системе ? -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 27.7.2025, 7:21 |
