512 страниц V  « < 259 260 261 262 263 > »
AndrDnepr
сообщение 21.4.2013, 21:13
Сообщение #5201
Из: Днепр
Пользователь №: 26007
В буфер MJD44H11 и MJD45H11 пойдут или лучше кт972 и кт973?
http://www.fairchildsemi.com/ds/MJ/MJD44H11.pdf
http://www.fairchildsemi.com/ds/MJ/MJD45H11.pdf
alexlo13
сообщение 21.4.2013, 21:25
Сообщение #5202
Из: Украина
Пользователь №: 16909
Попробовать можно, но предпочтительнее для меня будут кт972 и кт973, они в 4 раза быстрее MJDшных.
AndrDnepr
сообщение 21.4.2013, 21:31
Сообщение #5203
Из: Днепр
А что скажете на счёт 2SB1203 2SD1803
Прикрепленный файл  2SB1203__2SD1803.pdf ( 139.14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 463
alexlo13
сообщение 21.4.2013, 22:11
Сообщение #5204
Из: Украина
Эти вроде получше чем MJD44H11 и MJD45H11, попробуй поставить навесным монтажом, если сигнал с них будет такой же как и перед ними, то смело впаивай.
slavyann
сообщение 22.4.2013, 0:17
Сообщение #5205
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
всем привет, сегодня собрал очередную управу, работает, вентилятор и реле отрабатывают; дальше не могу проверить - пишет ОБР (обрыв), хотя всё проверил и вместо терморезюка пока что повесил постоянник на 10 кОм, прошивы заливал разные, все равно обрыв, почему ? icon_sad.gif
I' LL BE BACK
alexlo13
сообщение 22.4.2013, 0:25
Сообщение #5206
Из: Украина
Ну так управа пишет ОБРЫВ, ищи где не пропаял!
yjriy
сообщение 22.4.2013, 7:48
Сообщение #5207
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
На таблО указана причина причина неработоспособности, другого не данО
Сообщение отредактировал yjriy - 22.4.2013, 7:49
sergey777.68
сообщение 22.4.2013, 7:55
Сообщение #5208
Пользователь №: 24348
Сколько- t -датчиков?.
alexlo13
сообщение 22.4.2013, 11:52
Сообщение #5209
Из: Украина
Люди читайте внимательно форум, про это был уже был разговор, для первых печаток нужно впаять еще два резистора, чтобы пользоваться новыми прошивками. 1206 на 2к и 0603 на 10к
Как смог так и дорисовал, с лева от МК.
Сообщение отредактировал alexlo13 - 22.4.2013, 13:38
slavyann
сообщение 22.4.2013, 15:09
Сообщение #5210
Из: Tilsit
датчик один; я заливал несколько прошив, теперь хрен победишь, где новые, где старые на этом форуме.
I' LL BE BACK
atX-MAN
сообщение 22.4.2013, 15:35
Сообщение #5211
Из: квартиры))
Пользователь №: 28196
На первой странице всего два вида прошивок, запутаться в двух прошивках - это постараться нужно. icon_biggrin.gif
slavyann
сообщение 22.4.2013, 18:19
Сообщение #5212
Из: Tilsit
"ОБР" устранил, но вылезла еще одна хрень, на замыкание выхода не реагирует, но в то же время при выведении задатчика меньше 50 А начинает срабатывать антистик и дальше OFF, кнопка хотстарта тож не работает. Снял осцилку с вых. 3845, на полке ужасный мусор синусоидальный, короч завал icon_smile.gif
I' LL BE BACK
yjriy
сообщение 22.4.2013, 18:29
Сообщение #5213
Из: Харьков
-----кнопка хотстарта тож не работает----------
Она-то работает, да питания маловАто.Там вилка срабатывания в пределах вашего питания. Нужно внимательно тему читать. Алгоритм работы был опИсан
slavyann
сообщение 22.4.2013, 22:38
Сообщение #5214
Из: Tilsit
всё исправил, но присутствуют какие то помехи
видео http://video.yandex.ru/users/bellkavika/view/1/
I' LL BE BACK
alexlo13
сообщение 22.4.2013, 22:55
Сообщение #5215
Из: Украина
Я понятия не имею как можно столько раз налажать на одной плате. )))) Посмотри что у тебя делается по питанию 5 вольт!
RUS5610
сообщение 24.4.2013, 13:28
Сообщение #5216
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Шнурки на ТТ попробуй местами поменять.
Греется-значит работает!
nikon
сообщение 24.4.2013, 15:51
Сообщение #5217
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
На нагрузке проверяли схлопывание импульсов? Пока все говорит о том что сфазирован ТТ не правильно. Даже если фазировка будит не правильная ключи не вылетят, просто аппарат будит работать на повышенном токе и свистеть. Проверено лично, и свистит не только дуга но и нагрузочный резистор при наладке.
Сообщение отредактировал nikon - 24.4.2013, 15:56
nikon
сообщение 24.4.2013, 16:39
Сообщение #5218
Из: Ставрополь
Цитата(ANDREIKA @ 24.4.2013, 17:11) *
Схлопывание не проверял, раз аппарат не стрельнет, буду завтра кувыркать местами провода ТТ. Спасибо за помощь, о результатах отпишусь.
Придется заново установить минимальный ток, он упадет.
RUS5610
сообщение 24.4.2013, 18:51
Сообщение #5219
Из: Оренбург
Плюньте в глаз тому,кто говорит что сгорят ключи от не правильной фазировки ТТ.
ANDREIKA
сообщение 25.4.2013, 7:11
Сообщение #5220
Из: Саранск
Пользователь №: 17578
Смена полярности ТТ поставила все на свои места. Спасибо всем за помощь.
Вспомнил, DGEC выкладывал видео испытание аппарата когда прямо в кадре у него он умер, после выкладывал разбор полетов и оно показало несоблюдение полярности ТТ. В общем с вашей и божьей помощью все заработало!!!
Сообщение отредактировал ANDREIKA - 25.4.2013, 7:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.5.2026, 20:23
