chain2
сообщение 21.4.2013, 15:22
Пользователь №: 32620
Здравствуйте,
встала задача спрятать внешнюю проводку в старой "сталинке".
Честно признаюсь, в электрике почти ничего не понимаю.
Самостоятельно хочу проштробить бороздки для света и розеток, а с подключением к сети попросить профессионалов.
Задача такая в комнату протянуть включатель и лампу, а так же 3 розетки. От одной из розеток через сквозную дырку к стене хочу подключить розетку на кухню.
Принцип подключения хотел бы для себя уяснить, т.к. необходимый инструмент и правильные руки вроде есть.
Как подключать в распаечной коробке кабели и какие кабели к ней идут? Распаечная коробка должна быть при любом ответвлении от главного кабеля к розетке?
Можно ли ложить в одну бороздку кабель на свет и на розетку?
uvk2
сообщение 21.4.2013, 17:14
Пользователь №: 24058
Коль скоро уж решили штробить стены, заложите в штробы гофру, а в неё протяните провод. Потом в случае чего элементарно можно заменить, не ковыряя стены. Подключать розетки шлейфом, т.е. одну от другой вообще-то не рекомендуют, тем более комната - кухня. Лучше если на каждую будет идти свой кабель. С предполагаемыми нагрузками определились?
Гость_Гость дмитрий_*
сообщение 21.4.2013, 17:26
а стену под гофру штробить в сталинке не заколебётесь?
chain2
сообщение 21.4.2013, 17:37
Заколебемся. Я планировал без гофры.
Подскажите по распаечной коробке, я выше писал вопросы
uvk2
сообщение 21.4.2013, 17:38
Так ведь полюбому штробить, чуть больше, или чуть меньше - какая разница? Тем более есть сейчас такая штука как отрезные алмазные круги. Уверенно режет даже бетон.
сообщение 21.4.2013, 17:48
если кратко, то да, распредкоробка нужна при любом ответвлении от кабеля.
сообщение 21.4.2013, 17:57
Цитата(chain2 @ 21.4.2013, 15:22) *
Самостоятельно хочу проштробить бороздки для света и розеток, а с подключением к сети попросить профессионалов...
Я, на Вашем месте, определился бы сначала, с тем, что не ослабите-ли Вы, случайно, несущие конструкции при штроблении?
сообщение 21.4.2013, 18:16
А смысл? Думаете лет тридцать проводка не выстоит?
сообщение 21.4.2013, 19:07
дерево тоже режет?
сообщение 21.4.2013, 19:15
Режет
ez81
сообщение 21.4.2013, 19:43
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Цитата(с2н5он @ 21.4.2013, 19:15) *
Режет
Дымит но режет, бетон пылит но режет.
uvk2
сообщение 21.4.2013, 22:17
Выстоит. Но вот решил чел повесить картинку или ещё что и гвоздем, перфоратором перебил провод. (Закон подлости-то работает). Вытянуть кусок из гофры или расковыривать стену - что лучше? И чтобы такое не случилось советую автору не полениться и зарисовать расположение новых проводок. Потом ведь забудется.
сообщение 22.4.2013, 9:29
если перфоратором, то выдернуть не проблема, а вот обратно - большие сомнения
электрик Дмитрий
сообщение 22.4.2013, 11:21
Из: МО, Климовск
Пользователь №: 9263
Лучше сначала позвать профессионала, который даст рекомендации как лучше и правильнее сделать, тот объем работы который вы планируете сделать сами, а потом доделает начатое. А то потом прийдет этот самый профессионал и скажет, что половина Вашей работы выполнена неправильно, и так делать нельзя, ох как обидно будет переделывать.
uvk2
сообщение 22.4.2013, 11:25
Ну почему же? Для этого есть "сталька". Не сотня же метров там по дому.
Сергей Г
сообщение 22.4.2013, 12:54
Пользователь №: 30796
полностю согласен, прегласите чела, скажите на всё денег нет, делаю грязную я, а ты сводиш конци, если нормальный чел то пойдет на уступки, лучше заработать меньше но быстро, чем больше и долго.
chain2
сообщение 23.4.2013, 8:32
Да, так и поступлю
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.6.2025, 18:02
