Вопрос "чайника" про тестер срочно! |
20.4.2013, 12:45
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 20.4.2013 Пользователь №: 32596 |
20.4.2013, 12:52
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 |
Выставляете переключатель на ACV 750. Щуп V вставляете в одну из "ноздрей", другой (com) держите в руке за металлическую часть. Там где фаза должно показать хоть какое-то значение. Током не ударит, не волнуйтесь.
20.4.2013, 13:00
20.4.2013, 14:54
Выставляете переключатель на ACV 750. Щуп V вставляете в одну из "ноздрей", другой (com) держите в руке за металлическую часть. Там где фаза должно показать хоть какое-то значение. Током не ударит, не волнуйтесь. Молодец. А если ТС попутает положение переключателя или перед этим только что замерил омы в розетке? Сообщение отредактировал Roman D - 20.4.2013, 14:55 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
20.4.2013, 15:04
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Спасибо! P.S Тему можно закрывать. подождите закрывать, чёто не нравится мне предыдущий совет. Есть ещё вариант: тестер на 750 AСV, один щуп на батарею или холодную воду или горячую воду или на корпус щитка в подъезде. А другой в розетку. где покажет 220 В, там и есть фаза. Сообщение отредактировал Transformator - 20.4.2013, 15:05 -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
20.4.2013, 15:16
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 179 Регистрация: 5.3.2013 Из: Российская Империя Пользователь №: 31351 |
А если покажет, к примеру, 215 В, то это не фаза?
И ещё: как замерять омы в розетке? -------------------- |
20.4.2013, 15:22
А если покажет, к примеру, 215 В, то это не фаза? И ещё: как замерять омы в розетке? А если Вас пере$%&т, это точно фаза. А омы в розетке мерят очень просто: включают тестер на омы и втыкают в розетку. После это неисправным прибором пытаются "найти фазу" вышеуказанным методом (подключив один щуп на себя). -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
20.4.2013, 16:25
Господа, я написал то, чем пользовался сам и проверил, так сказать, на себе. А если, а кабы... Можно много чего придумать. Был вопрос, я написал ответ, каким его вижу. На омы мультиметр не предлагал выставлять, написал четко, что ACV 750.
Возможно надо было ответить так: 1. Воспользуйтесь индикаторной отверткой. 2. Нет отвертки или не знаете, что это такое - вызовите электрика. ТС написал, что надо срочно, я и ответил. |
20.4.2013, 17:18
Господа, я написал то, чем пользовался сам и проверил, так сказать, на себе. А если, а кабы... Вот от этих самых "кабы" и надо предостерегаться. А насчет "на себе"... Помните фильм про Холмса и Ватсона? Лестрейд в серии о кровавой надписи испытал действие одной из двух таблеток на собаке и тут же перешёл к опытам на себе. Результат помните? А про срочно... Цитата Из писем в журнал "Здоровье" -Мой ребёнок наелся песку. Я дала ему воды. Что делать? -Теперь следите, чтоб ребёнок не наелся цемента. Судя по тому, что тема даже нашем сайте была продублирована, на других родственных сайтах она тоже задавалась. Но если ТС воспользовался Вашим советом, а после него не выходит, так сказать, в эфир, то... Сообщение отредактировал Roman D - 20.4.2013, 17:32 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
| Гость_Гость_* |
20.4.2013, 17:24
Ничего себе совет пустить фазу без резистора на себя...)) Там в мультиметре же нет резистора? В режиме ACV точно нет.Так что только пробник.Кстати, а какое напряжение и силу тока он покажет при схеме "фаза-мультиметр-пробник-палец" ?
20.4.2013, 17:38
Там в мультиметре же нет резистора? Вероятнее всего, есть. Но если я бы увидел такой способ измерения воочию, талон отобрал бы. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
20.4.2013, 18:12
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 |
Цитата А другой в розетку. где покажет 220 В, там и есть фаза. нееееее, может показать 127 (110) В, и при том в обеих дырочках пятачка, эту тему на прошлой недели обсуждали. Пятачок на 2 или отверстия. |
20.4.2013, 18:27
У меня напарник был, тот проверял наличие пальцем. Не бьёт - спрашиваю? Да нет, говорит, пощипывает слегка. Г-н shpinel, видимо из таких. Но другим-то не надо это советовать.
21.4.2013, 9:45
Вот от этих самых "кабы" и надо предостерегаться. А насчет "на себе"... Помните фильм про Холмса и Ватсона? Лестрейд в серии о кровавой надписи испытал действие одной из двух таблеток на собаке и тут же перешёл к опытам на себе. Результат помните? А про срочно... Судя по тому, что тема даже нашем сайте была продублирована, на других родственных сайтах она тоже задавалась. Но если ТС воспользовался Вашим советом, а после него не выходит, так сказать, в эфир, то... Да со мной все нормально! Жив здоров! Электрическая дуга прошла мимо меня,жизненно важные органы не задеты !!! (шучу)Метод работает,потом проверил отверткой индикаторной(тогда ее не было).Да и не совсем я "дуб",про такой метод знал но не на 100% уверен был.А спросить не у кого. Спасибо всем ! beer.gif |
21.4.2013, 10:25
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3988 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Да со мной все нормально! Жив здоров! Электрическая дуга прошла мимо меня,жизненно важные органы не задеты !!! (шучу)Метод работает,потом проверил отверткой индикаторной(тогда ее не было).Да и не совсем я "дуб",про такой метод знал но не на 100% уверен был.А спросить не у кого. Спасибо всем ! beer.gif Никогда так не делайте. Это хорошо, что прибор попался с очень большим входным сопротивлением. Попадется с маленьким и вздумаете снова так проделать да и еще и с влажными руками.. пощекотать может до икоты. Сообщение отредактировал Dimka1 - 21.4.2013, 10:25 |
21.4.2013, 10:33
не в руки а на батарею я делал, или трубу, любую железку торчащую со стены, и т.п.
21.4.2013, 10:38
не в руки а на батарею я делал, или трубу, любую железку торчащую со стены, и т.п. Если шуруп в тёплую штукатурку ввёрнут, то метод может и не сработать. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
21.4.2013, 10:49
всё же безопаснее, чем в руках. вообще, надо думать что данный прибор не предназначен для определения фазы.
| Гость_выродок_* |
21.4.2013, 13:22
На приборе четко виден знак "Земля"(в иллюминаторе).Значит один щуп надо воткнуть куда?В цветочный горшок,например,или в рассаду весной.Там же Земля!
| Гость_Чимергес_* |
21.4.2013, 14:41
На приборе четко виден знак "Земля"(в иллюминаторе).Значит один щуп надо воткнуть куда?В цветочный горшок,например,или в рассаду весной.Там же Земля! Знак показывает, что между землей и вторым концом тестера должно быть не более 500 вольт. Не надо вводить чайников в заблуждение. |
Текстовая версия | Сейчас: 13.7.2026, 23:16 |
