Вопрос "чайника" про тестер срочно!
Evsanich
сообщение 20.4.2013, 12:45
Пользователь №: 32596
Можно ли таким тестером определить фазу в розетке 220в? Спасибо!
shpinel
сообщение 20.4.2013, 12:52
Пользователь №: 29963
Выставляете переключатель на ACV 750. Щуп V вставляете в одну из "ноздрей", другой (com) держите в руке за металлическую часть. Там где фаза должно показать хоть какое-то значение. Током не ударит, не волнуйтесь.
Evsanich
сообщение 20.4.2013, 13:00
P.S Тему можно закрывать.
сообщение 20.4.2013, 14:54
Молодец. А если ТС попутает положение переключателя или перед этим только что замерил омы в розетке?
Сообщение отредактировал Roman D - 20.4.2013, 14:55
Nail
сообщение 20.4.2013, 15:04
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098
подождите закрывать, чёто не нравится мне предыдущий совет.
Есть ещё вариант: тестер на 750 AСV, один щуп на батарею или холодную воду или горячую воду или на корпус щитка в подъезде.
А другой в розетку. где покажет 220 В, там и есть фаза.
Сообщение отредактировал Transformator - 20.4.2013, 15:05
Диманыч
сообщение 20.4.2013, 15:16
Из: Российская Империя
Пользователь №: 31351
А если покажет, к примеру, 215 В, то это не фаза?
И ещё: как замерять омы в розетке? icon_confused.gif
сообщение 20.4.2013, 15:22
А если Вас пере$%&т, это точно фаза.
А омы в розетке мерят очень просто: включают тестер на омы и втыкают в розетку. После это неисправным прибором пытаются "найти фазу" вышеуказанным методом (подключив один щуп на себя).
shpinel
сообщение 20.4.2013, 16:25
Господа, я написал то, чем пользовался сам и проверил, так сказать, на себе. А если, а кабы... Можно много чего придумать. Был вопрос, я написал ответ, каким его вижу. На омы мультиметр не предлагал выставлять, написал четко, что ACV 750.
Возможно надо было ответить так:
1. Воспользуйтесь индикаторной отверткой.
2. Нет отвертки или не знаете, что это такое - вызовите электрика.
ТС написал, что надо срочно, я и ответил.
сообщение 20.4.2013, 17:18
Вот от этих самых "кабы" и надо предостерегаться. А насчет "на себе"... Помните фильм про Холмса и Ватсона? Лестрейд в серии о кровавой надписи испытал действие одной из двух таблеток на собаке и тут же перешёл к опытам на себе. Результат помните?
А про срочно...
Из писем в журнал "Здоровье"
-Мой ребёнок наелся песку. Я дала ему воды. Что делать?
-Теперь следите, чтоб ребёнок не наелся цемента.
Судя по тому, что тема даже нашем сайте была продублирована, на других родственных сайтах она тоже задавалась. Но если ТС воспользовался Вашим советом, а после него не выходит, так сказать, в эфир, то... icon_wink.gif
Сообщение отредактировал Roman D - 20.4.2013, 17:32
сообщение 20.4.2013, 17:24
Ничего себе совет пустить фазу без резистора на себя...)) Там в мультиметре же нет резистора? В режиме ACV точно нет.Так что только пробник.Кстати, а какое напряжение и силу тока он покажет при схеме "фаза-мультиметр-пробник-палец" ?
сообщение 20.4.2013, 17:38
Вероятнее всего, есть. Но если я бы увидел такой способ измерения воочию, талон отобрал бы.
Сергей Г
сообщение 20.4.2013, 18:12
Пользователь №: 30796
нееееее, может показать 127 (110) В, и при том в обеих дырочках пятачка, эту тему на прошлой недели обсуждали. Пятачок на 2 или отверстия.
uvk2
сообщение 20.4.2013, 18:27
Пользователь №: 24058
У меня напарник был, тот проверял наличие пальцем. Не бьёт - спрашиваю? Да нет, говорит, пощипывает слегка. Г-н shpinel, видимо из таких. Но другим-то не надо это советовать.
Evsanich
сообщение 21.4.2013, 9:45
А про срочно...
Да со мной все нормально! Жив здоров! Электрическая дуга прошла мимо меня,жизненно важные органы не задеты !!! (шучу)Метод работает,потом проверил отверткой индикаторной(тогда ее не было).Да и не совсем я "дуб",про такой метод знал но не на 100% уверен был.А спросить не у кого.
Dimka1
сообщение 21.4.2013, 10:25
Пользователь №: 29924
Никогда так не делайте.
Это хорошо, что прибор попался с очень большим входным сопротивлением. Попадется с маленьким и вздумаете снова так проделать да и еще и с влажными руками.. пощекотать может до икоты.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 21.4.2013, 10:25
Volt380
сообщение 21.4.2013, 10:33
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
не в руки а на батарею я делал, или трубу, любую железку торчащую со стены, и т.п.
сообщение 21.4.2013, 10:38
Если шуруп в тёплую штукатурку ввёрнут, то метод может и не сработать.
Volt380
сообщение 21.4.2013, 10:49
Из: Волгодонск
всё же безопаснее, чем в руках. вообще, надо думать что данный прибор не предназначен для определения фазы.
Гость_выродок_*
сообщение 21.4.2013, 13:22
На приборе четко виден знак "Земля"(в иллюминаторе).Значит один щуп надо воткнуть куда?В цветочный горшок,например,или в рассаду весной.Там же Земля!
Гость_Чимергес_*
сообщение 21.4.2013, 14:41
Знак показывает, что между землей и вторым концом тестера должно быть не более 500 вольт. Не надо вводить чайников в заблуждение.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.6.2026, 9:50
