Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
18.4.2013, 18:15
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 26.12.2010 Пользователь №: 20826 |
18.4.2013, 23:08
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 18.4.2013 Из: Россия, Казань Пользователь №: 32551 |
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Вот уже несколько месяцев присматриваюсь к данному аппарату, перечитываю тему, и решил его собрать. От двуста с лишнем страниц голова конечно кругом. Решил делать проверенное на 220в, управа и бп от Юрия... силу и выпрямительный блок придется подогнать под себя. На данный момент имею практически всю комплектуху, альсиферовое колечко, E80 4шт, всё для управы(фильтр 913 едет), диоды 150ebu04 8шт, драйвера 3120, релюхи, ну и остальное по мелочи. Для питания оптики соберу DC-DC на 555 таймере, на форуме проскакивала схемка... Вопрос с электролитами и ключами, есть 2 электролита оригинал epcos 1500u 450v, не знаю на какую они температуру, можно ли ставить и хватит ли 3000uF? или добавлять емкость бесчисленным множеством электролитов из дохлых ATX? С ключами дела еще хуже нет пока в наличие 80n60 и 4063, но есть в изобилии IRG4PSC71UD можно ли их использовать и не загнуться ли они? PS никогда не собирал еще сверкальники, но есть тут люди которые вообще без опыта и собрали себе этот аппарат, так что обнадеживает. Из приборов имею рлц-2, осцил, тестер ну и любой другой инструмент, единственный момент наверное может возникнуть при измерении тока, не имею такого мощного шунта. PS2 Может кто-то из форумчан согласиться помочь в сборке данного аппарата в виде консультаций, и ответом может быть на немного глупые мои вопросы, но очень для меня актуальные, дабы не засорять данную тему? |
18.4.2013, 23:51
Заполните профиль, а то непонятно с какой Вы планеты.
19.4.2013, 13:32
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 267 Регистрация: 23.1.2012 Из: Latvija Пользователь №: 25835 |
19.4.2013, 13:41
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 86 Регистрация: 18.1.2012 Из: Челябинск Пользователь №: 25766 |
Так вроде была на форуме, посмотри внимательно.
19.4.2013, 16:11
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 245 Регистрация: 22.1.2009 Из: Novosibirsk Пользователь №: 13219 |
прошивка с ALU стр145, сообщ 2899, только не знаю 3х фазная или нет.
19.4.2013, 21:39
прошивка с ALU стр145, сообщ 2899, только не знаю 3х фазная или нет. ЕстЬ такая у меня-она 1Ф.Далее естЬ ещё более новая версия,но 3Ф с АЛ нету,хотя несколЬко трёх фазников было зделано.Один , помню ,вообще оченЬ мочный был ,но там наверное парни сами умеет программироватЬ. |
20.4.2013, 14:25
Спосибо Sergor-будем пробовать.
21.4.2013, 16:47
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 |
21.4.2013, 21:23
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 8.6.2011 Из: Украина Пользователь №: 23113 |
Добрый вечер всем! Приехала горелка TIG. Подключил и пробовал поварить. Дуга горит офигенно красиво, но люминь варить отказывается напрочь. Причина - оксидная пленка. Плавления алюминия идет без пробем, электрод 2,4 мм на прямой полярности чувствует себя нормально при токах 130А (далее не пробовал). При токе 120А алюминиевая шина 8ммХ80мм плавиться запросто.При обратной полярности на токе 50А хватило ттолько зажечь дугу на 1-2 сек. Пришлось точить по новой. Перевернув кучу информации, понял, что нужна переменка, а точнее DC\AC переобразователь. Для сварки алюминия необходимо наличие положительных импульсов на горелке, для разрушения оксидной пленки. Соответственно нужно управление (два сигнала) для работы моста DC\AC. В ближайшее время попробую сделать приблуду на выход ПА№3, для получения переменки 20-200 Гц с длительностью сварочного тока обратной полярности 10-40%. Как правило рекомендуют 30% обратной 70% прямой.
Исходя из этого, Женя (Skif) (если не против), просьба или предложение, подумать о возможности вывода ШИМ с частотой 20-200Гц и скважностью 0,05-0,45 для управления выходным мостом. Паузу можно формировать и аппаратно, коли мощность процессора не позволяет. В любом случае нужно аппаратно блокировать включение в противофазу плечи моста, иначе БАХ дорого будет стоить. Я думаю это намного более полезная штука чем "противоугонка". |
21.4.2013, 21:55
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 11.3.2012 Из: Украина Пользователь №: 26489 |
А просто осциллятор добавить? не проще будет? китайцы вот молодцы, ТДКс от переносного телевизора, дроссель из шинки на ребро и пару ферритовых трубочки что на кабеля сигнальные одевают для подавления помех, и вуаля вот вам и осциллятор. Свободная нога у проца есть. и осцилятор поможет и полуавтомату
22.4.2013, 6:35
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 8.2.2012 Пользователь №: 26043 |
22.4.2013, 13:55
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 11.9.2010 Из: Украина, Ровно Пользователь №: 19456 |
В ближайшее время попробую сделать приблуду на выход ПА№3, для получения переменки 20-200 Гц Извените, я не знаю Ваших инженерных способностей, но хочу предупредить, что коммутировать ток 200А, в цепи которого находится индуктивность не такое у ж и простое дело. Задача осложняется и тем, что для экспериментов потребуются ключи или модули примерно по 100$ за шт. А ШИМелку можно и на логике соорудить. Осцилятор для своего ПА №2 я никогда не рискну подключить, там же нет гальванической развязки. По всем этим вопросам Вам бы сходить на "самопал.су" - там ребята строят полноценный TIG сварочник. Сообщение отредактировал Sinners - 22.4.2013, 18:39 |
22.4.2013, 14:38
22.4.2013, 14:39
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 27.3.2008 Пользователь №: 10817 |
Kasper H2o!
Наличие осциллятора не решает проблему по сварке аллюминия. |
22.4.2013, 17:35
шумный - я не сварщик поэтому утверждать не буду, возможно и вы правы, но может тогда нужно импульсами разной частоты разбивать эту пленку?
23.4.2013, 7:27
При сварке аллюминия используется ток переменной полярности. Ток положительной полярности на горелке называют током очистки, судя по всему он и рушит оксидную пленку ( очищает). Но я тоже не сварщик.
Сообщение отредактировал шумный - 23.4.2013, 7:28 |
23.4.2013, 8:56
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 1.1.2013 Пользователь №: 29919 |
Алюминий можно варить DC-TIG только как присадку надо применять обычной алюминиевый електрод,обмазка разбивает оксидную пленку.
23.4.2013, 12:25
24.4.2013, 9:06
К сожалению, фотки показать не могу так, как все ето видел здесь http://vbox7.com/user:angejel
Может вы попробуете и покажете, что получилось. |
Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2026, 8:11 |
