584 страниц V  « < 220 221 222 223 224 > »
Мой ПА №2
tripolcev
сообщение 18.4.2013, 18:15
Сообщение #4421
Пользователь №: 20826
Цитата(Jegan @ 14.4.2013, 22:38) *
Вот доклепал ПА3(для себя), варил пока только электродом.
Подогнал один хороший человек фирменную Тиговскую горелку, осталось рукав смастерить.
Добавлю свою разводку под корпус Gor-а
отлично получилось, дай пож ссылку или файл схемы. хочется за тобой поплагиатничать.
mvgongalev
сообщение 18.4.2013, 23:08
Сообщение #4422
Из: Россия, Казань
Пользователь №: 32551
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Вот уже несколько месяцев присматриваюсь к данному аппарату, перечитываю тему, и решил его собрать. От двуста с лишнем страниц голова конечно кругом.
Решил делать проверенное на 220в, управа и бп от Юрия... силу и выпрямительный блок придется подогнать под себя.
На данный момент имею практически всю комплектуху, альсиферовое колечко, E80 4шт, всё для управы(фильтр 913 едет), диоды 150ebu04 8шт, драйвера 3120, релюхи, ну и остальное по мелочи.
Для питания оптики соберу DC-DC на 555 таймере, на форуме проскакивала схемка...
Вопрос с электролитами и ключами, есть 2 электролита оригинал epcos 1500u 450v, не знаю на какую они температуру, можно ли ставить и хватит ли 3000uF? или добавлять емкость бесчисленным множеством электролитов из дохлых ATX?
С ключами дела еще хуже нет пока в наличие 80n60 и 4063, но есть в изобилии IRG4PSC71UD можно ли их использовать и не загнуться ли они?
PS никогда не собирал еще сверкальники, но есть тут люди которые вообще без опыта и собрали себе этот аппарат, так что обнадеживает. Из приборов имею рлц-2, осцил, тестер ну и любой другой инструмент, единственный момент наверное может возникнуть при измерении тока, не имею такого мощного шунта.
PS2 Может кто-то из форумчан согласиться помочь в сборке данного аппарата в виде консультаций, и ответом может быть на немного глупые мои вопросы, но очень для меня актуальные, дабы не засорять данную тему?
oleg1ma
сообщение 18.4.2013, 23:51
Сообщение #4423
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Заполните профиль, а то непонятно с какой Вы планеты.
Maaris
сообщение 19.4.2013, 13:32
Сообщение #4424
Из: Latvija
Пользователь №: 25835
Цитата(Maaris @ 8.4.2013, 19:33) *
Здравствуите.Может кто помочЬ с прошивкой для 3фазного ПА с функциеи АЛ
Ну разве неукаго нету 3Фазного ПА с функциеи Ал.хотЬ намекните как зделатЬ.В принципе могу и заплатитЬ.
leeo74
сообщение 19.4.2013, 13:41
Сообщение #4425
Пользователь №: 25766
Так вроде была на форуме, посмотри внимательно.
cot
сообщение 19.4.2013, 16:11
Сообщение #4426
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 13219
прошивка с ALU стр145, сообщ 2899, только не знаю 3х фазная или нет.
Maaris
сообщение 19.4.2013, 21:39
Сообщение #4427
Из: Latvija
ЕстЬ такая у меня-она 1Ф.Далее естЬ ещё более новая версия,но 3Ф с АЛ нету,хотя несколЬко трёх фазников было зделано.Один , помню ,вообще оченЬ мочный был ,но там наверное парни сами умеет программироватЬ.
Maaris
сообщение 20.4.2013, 14:25
Сообщение #4428
Из: Latvija
Спосибо Sergor-будем пробовать.
eger
сообщение 21.4.2013, 16:47
Сообщение #4429
Пользователь №: 13910
так что всетаки есть прошивка для птехфазника под алюминий ?а то мне тоже нужна
Sergggg05
сообщение 21.4.2013, 21:23
Сообщение #4430
Из: Украина
Пользователь №: 23113
Добрый вечер всем! Приехала горелка TIG. Подключил и пробовал поварить. Дуга горит офигенно красиво, но люминь варить отказывается напрочь. Причина - оксидная пленка. Плавления алюминия идет без пробем, электрод 2,4 мм на прямой полярности чувствует себя нормально при токах 130А (далее не пробовал). При токе 120А алюминиевая шина 8ммХ80мм плавиться запросто.При обратной полярности на токе 50А хватило ттолько зажечь дугу на 1-2 сек. Пришлось точить по новой. Перевернув кучу информации, понял, что нужна переменка, а точнее DC\AC переобразователь. Для сварки алюминия необходимо наличие положительных импульсов на горелке, для разрушения оксидной пленки. Соответственно нужно управление (два сигнала) для работы моста DC\AC. В ближайшее время попробую сделать приблуду на выход ПА№3, для получения переменки 20-200 Гц с длительностью сварочного тока обратной полярности 10-40%. Как правило рекомендуют 30% обратной 70% прямой.
Исходя из этого, Женя (Skif) (если не против), просьба или предложение, подумать о возможности вывода ШИМ с частотой 20-200Гц и скважностью 0,05-0,45 для управления выходным мостом. Паузу можно формировать и аппаратно, коли мощность процессора не позволяет. В любом случае нужно аппаратно блокировать включение в противофазу плечи моста, иначе БАХ дорого будет стоить.
Я думаю это намного более полезная штука чем "противоугонка".
Kasper H2o
сообщение 21.4.2013, 21:55
Сообщение #4431
Из: Украина
Пользователь №: 26489
А просто осциллятор добавить? не проще будет? китайцы вот молодцы, ТДКс от переносного телевизора, дроссель из шинки на ребро и пару ферритовых трубочки что на кабеля сигнальные одевают для подавления помех, и вуаля вот вам и осциллятор. Свободная нога у проца есть. и осцилятор поможет и полуавтомату
сулейман
сообщение 22.4.2013, 6:35
Сообщение #4432
Пользователь №: 26043
Это вы хотите без электролитов на выходе основного инвертора?
Sinners
сообщение 22.4.2013, 13:55
Сообщение #4433
Из: Украина, Ровно
Пользователь №: 19456
Извените, я не знаю Ваших инженерных способностей, но хочу предупредить, что коммутировать ток 200А, в цепи которого находится индуктивность не такое у ж и простое дело. Задача осложняется и тем, что для экспериментов потребуются ключи или модули примерно по 100$ за шт. А ШИМелку можно и на логике соорудить.
Осцилятор для своего ПА №2 я никогда не рискну подключить, там же нет гальванической развязки.
По всем этим вопросам Вам бы сходить на "самопал.су" - там ребята строят полноценный TIG сварочник.
Сообщение отредактировал Sinners - 22.4.2013, 18:39
Maaris
сообщение 22.4.2013, 14:38
Сообщение #4434
Из: Latvija
Пока неопробовал.Когда поставлю напишу.
шумный
сообщение 22.4.2013, 14:39
Сообщение #4435
Пользователь №: 10817
Kasper H2o!
Наличие осциллятора не решает проблему по сварке аллюминия.
Kasper H2o
сообщение 22.4.2013, 17:35
Сообщение #4436
Из: Украина
шумный - я не сварщик поэтому утверждать не буду, возможно и вы правы, но может тогда нужно импульсами разной частоты разбивать эту пленку?
шумный
сообщение 23.4.2013, 7:27
Сообщение #4437
При сварке аллюминия используется ток переменной полярности. Ток положительной полярности на горелке называют током очистки, судя по всему он и рушит оксидную пленку ( очищает). Но я тоже не сварщик.
Сообщение отредактировал шумный - 23.4.2013, 7:28
iceland
сообщение 23.4.2013, 8:56
Сообщение #4438
Пользователь №: 29919
Алюминий можно варить DC-TIG только как присадку надо применять обычной алюминиевый електрод,обмазка разбивает оксидную пленку.
Maaris
сообщение 23.4.2013, 12:25
Сообщение #4439
Из: Latvija
Ну и как получаетса.Можна на фотки взглянутЬ.
iceland
сообщение 24.4.2013, 9:06
Сообщение #4440
К сожалению, фотки показать не могу так, как все ето видел здесь http://vbox7.com/user:angejel
Может вы попробуете и покажете, что получилось.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.7.2026, 3:38
