1149 страниц V  « < 799 800 801 802 803 > »
владимирон
сообщение 18.4.2013, 21:18
Сообщение #16001
Из: г пермь
Пользователь №: 31898
Цитата(Wasiliy61 @ 18.4.2013, 20:54) *
А какой ширины лента, если 32-35мм то хватит на первичку. А количество витков от сечения провода не зависит, а зависит от частоты на которой будет работать. А от сечения сердечника зависит.
ну не знаю раньше мотал трансы на 50гц так там чем больше площадь железа тем меньше витков чтоли на феритах другое
Все должно изменится что бы все осталось по старому
Wasiliy61
сообщение 18.4.2013, 21:21
Сообщение #16002
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Да нет тоже самое. Я подумал Вы про сечение провода. Извиняюсь.
oleg1ma
сообщение 18.4.2013, 21:39
Сообщение #16003
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Примерно тоже самое, но вот зависимость мощности от сечения ферита не так выражена, как в железе.Как пример тор R63 с сечением всего 3см2, спокойно выдаст 200а на дуге.
владимирон
сообщение 19.4.2013, 10:30
Сообщение #16004
Из: г пермь
такое дело намотал пробную обмотку проводом 0,8 мм 18 витков первички ток хол хода 95ма питалово 220в а потом попробовал лентой толщ 0,1 ширина 3,5см 18 витков изоляция между лентой фторопласт напругу через латр так уже на 25вольтах ток под 200ма чо за хрень перематал 2 раза такаяже байда а вот осцила на резюке 1 ом питание 220в как по калькулятору лысого скажите как она это 18 витков провода 0,8
Lomaka
сообщение 19.4.2013, 12:12
Сообщение #16005
Из: Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил
Пользователь №: 32560
Доброго всем времени суток.
Убил уйму времени но так и не смог найти в темах как сделать силовой транс для 165-ки на кольцевых ферритах. кто нибудь делал такое?
slavyann
сообщение 19.4.2013, 13:38
Сообщение #16006
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
ломаешь кольцо или пропиливаешь, как любит Олег, мотаешь 33/11 равномерно
I' LL BE BACK
Lomaka
сообщение 19.4.2013, 13:57
Сообщение #16007
Если я его сломаю, его ж надо потом склеить с зазором. Какой зазор должен быть у сломанного кольца?
А вот пропилить, это мне более по душе. И какой ширины сделать пропил?
Кстати я хочу сделать в 2 кольца, их как потом сложить, пропилами в разные стороны или в одну?
Сообщение отредактировал Lomaka - 19.4.2013, 14:00
slavyann
сообщение 19.4.2013, 14:09
Сообщение #16008
Из: Tilsit
если ломать, то зазор делаешь исходя из необходимой индуктивности, на шашках ставят чек с банкомата; если пилить, то Олег советовал на 2/3,
а зачем 2 кольца ? если у тебя 63-е кольцо - то до 200 А хватит, или мало ? icon_smile.gif
I' LL BE BACK
oleg1ma
сообщение 19.4.2013, 15:07
Сообщение #16009
Из: Глобино UA
А почитать форум, что-бы поменьше вопросов которые неоднократно поднимались и вот, что удивительно - найдете даже чем клеить кольца и чем красить. icon_biggrin.gif Как пилить тута писал, диск желательно не более 0.5мм толщины, слаживать кольца можете, как угодно или по феншую.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 19.4.2013, 15:07
ingener99
сообщение 19.4.2013, 16:00
Сообщение #16010
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
можно ничего не пилить и не ломать, если частота высокая (> 50...70кГц)
kvaka
сообщение 19.4.2013, 17:42
Сообщение #16011
Из: Россия Владимрская область г.Муром
Пользователь №: 25525
Олег. Вы мне не ответили. Вся управа потребляет ток 80мА. С драйверами поднимается до 110мА. Это нормально??
Транс 1- 75витков.Первичка разделена на 2 части.
oleg1ma
сообщение 19.4.2013, 19:55
Сообщение #16012
Из: Глобино UA
Как Вы измеряете потребление драйверов непойму.У меня по цепи +12в потребление не более 180мА. по одному каналу 25В драйвера 50мА, по другому 90ма. Общее потребление 12 х 0.18=2.16Вт; 25 х 0.05=1.25Вт;25 х 0.09=2.25Вт, всего 5.66Ватта.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 19.4.2013, 19:56
Lomaka
сообщение 19.4.2013, 20:19
Сообщение #16013
Немного не понял, пилить кольцо нужно не до конца, а лишь на 2/3 площади сечения?
Нет, у меня кольцо 100*60*15 мм у него площадь сечения в половину меньше чем у Ш65 вот и решил взять 2 штуки.
не получилось прочитать 8 тем по 600 станиц (( спасибо за ссылку
владимирон
сообщение 19.4.2013, 20:25
Сообщение #16014
Из: г пермь
уважаемые ответе пожалуйсто на вопрос в посте 16016
slavyann
сообщение 19.4.2013, 20:32
Сообщение #16015
Из: Tilsit
у вашего кольца сечение такое же, как и у 63-го, т.е. 180 А можно вытянуть,
НО, надо знать какая у него проницаемость.
насчет пилинга - смотрите ссылку Олега.
I' LL BE BACK
Wasiliy61
сообщение 19.4.2013, 20:35
Сообщение #16016
Из: Алтаиский край
Серёгин, добрый вечер -есть вопрос к вам.
Wasiliy61
сообщение 19.4.2013, 20:45
Сообщение #16017
Из: Алтаиский край
Цитата(Серёгин @ 20.4.2013, 0:36) *
Добрый .Если знаю ,отвечу .
Тот антистик что мы обсуждали, он у Вас тоже до конца не глушит шим. У меня полность не глушит, ключи конечно он разгружает.
Lomaka
сообщение 19.4.2013, 20:46
Сообщение #16018
проницаемость 2000 НМ
Я так понял для кольцевого транса площадь сечения сердечника нужна значительно меньшая... Это радует.
Серёгин
сообщение 19.4.2013, 20:48
Сообщение #16019
Из: Пермский край
Пользователь №: 25590
Да , на одном аппарате не до конца глушит ,примерно до 25-30 ампер ,
для пробы так сделал. А на другом полностью глушит.
не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
Wasiliy61
сообщение 19.4.2013, 20:54
Сообщение #16020
Из: Алтаиский край
А Вы делали трёх обмоточный ТГР, если да то как он в работе, не хуже 4ёх обмоточного.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.6.2026, 18:28
