Где делать вскрытие грунта , Естественный заземлитель ВРУ - ж/б (фундамент), где копать? |
16.4.2013, 21:12
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 20.1.2013 Пользователь №: 30269 |
Коллеги, а подскажите по теме контура заземления ВРУ и ДГУ (дизель генераторная установка. Скоро будут заливать фундамент (армированный), так вот нужно определиться с объемом работ. Где правильней сделать выводы для заземления шкафов. И как выглядит сам контур на улице. Должны ли контуры ВРУ и ДГУ быть разные, или их можно совместить? Сколько длина вертикальных заземлиелей, требование к качеству электрического соединения. Кто знает, выложите пожалуйста информацию на форум. Есть ли требования для кабельного лотка в фундаменте?
| Гость_ВВ_* |
17.4.2013, 0:34
Артем Тольятти2. Не понятно, в чем вопрос? У Вас стандартное повторное заземление нуля на естественный заземлитель, выполненное в соответствии с ПУЭ 6 (5, 4 – см. в проектах). Вы не можете его осмотреть, но можете замерить. Возможно, Вы лично замерить не можете: нет прибора, не умеете. Значит следует вызвать лабораторию.
Евгеинй 2 Вообще-то, следовало открыть свою тему. Ваши вопросы не имеет ничего общего с вопросом автора темы. Что же касается самих вопросов, то ответы на них должны быть в проекте. Ну как можно ответить однозначно: "Где правильней сделать выводы для заземления шкафов". Иногда это полоса, проходящая сквозь все здание, иногда трубы, в которых идет распределительная сеть, иногда жила в 5-и жильном кабеле. "Должны ли контуры ВРУ и ДГУ быть разные, или их можно совместить?" если и разные, то их следует соединить между собой. "Сколько длина вертикальных заземлиелей, требование к качеству электрического соединения". А это зависит от удельного сопротивления грунта. И т.д. |
17.4.2013, 12:03
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18413 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
..по ПУЭ может и сопротивление ЗУ не нормируется для здания. Но в школах ,садиках есть медпункты,для многих мед.аппаратов требуется ЗУ сопротивлением не более 4 ом( для интереса посмотри .. Мне этот вопрос тоже интересен (бодался со Службой заказчика). Четкого указания на 4 Ома обнаружить не удалось и проект пропустили. НАОП 9.1.50-5.10-73 Инструкция по защитному заземлению электромедицинской аппаратуры 3.2. Сопротивление заземляющего устройства электромедицинской аппаратуры, должно быть ... для повторного заземления нулевого провода в сетях с глухозаземленной нейтралью не более 10 Ом. Аналогичное требование в ОСТ 42-21-16-86 п.3.23. "ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (К СНИП 2.08.02-89). ".. повторное заземление нулевого провода, которое выполняется следующим, образом: .. заземляющее устройство с допустимым сопротивлением не более 10 Ом присоединяется к нулевой шине на вводно - распределительном устройстве в электрощитовой здания" В паспортах - только требование заземлить ОПЧ. Прошу привести ссылки на нормативы с указанной величиной в 4 Ома. Сообщение отредактировал Олега - 17.4.2013, 12:39 |
19.4.2013, 0:34
Куда ж делся наш Гость 4-х омный ? По-наговорил тут, раззадорил и свинтил..
Может кто за него приведет норматив с 4 Омами для повторного ЗУ ? |
19.4.2013, 9:00
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Олега,
ГОСТ Р 50571.28-2006 3. Требования к медицинским электроприборам и аппаратам приведены в ГОСТ Р 50267.0. 710.3.6. Группа 1: медицинское помещение, в котором контактирующие части предполагается применять: - наружно; - внутренне относительно любой части тела, за исключением случаев, оговоренных в 710.3.7... (совместно с) ПОСОБИЕ по проектированию учреждений здравоохранения (к СНиП 2.08.02-89) 36. Для обеспечения нормальной работы высокочувствительной медицинской аппаратуры в операционных, реанимационных палатах интенсивной терапии, кабинетах функциональной диагностики и барокамерах кроме защитного зануления и повторного заземления нулевого провода, предусматривается самостоятельное рабочее заземление с допустимым сопротивлением не более 2 Ом... -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
20.4.2013, 1:10
Олега, ГОСТ Р 50571.28-2006 3. Требования к медицинским электроприборам и аппаратам приведены в ГОСТ Р 50267.0. ink_elec, скажите, перед тем как приводить выдержку сами пытались 4 Ома в тексте обнаружить ? Мне не удалось.. возможно был невнимателен и сможете подсказать конкретный пункт ? 710.3.6 - вовсе не понял причин появления этого текста. ПОСОБИЕ..(к СНиП 2.08.02-89) .. в операционных, реанимационных палатах интенсивной терапии, кабинетах функциональной диагностики и барокамерах ..самостоятельное рабочее заземление..не более 2 Ом... Спасибо конечно, но вопрос об обычном защитном заземлении мед.аппаратуры. Об особо чувствительных - известно. Сообщение отредактировал Олега - 20.4.2013, 1:14 |
Текстовая версия | Сейчас: 11.1.2026, 18:13 |
