![]() отогрев труб , сваркой |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Если сваркой, то чтобы хоть както грелось, нужно попробовать пропустить хотя бы 1А на 1мм", а это целых 1130А, а где их взять, если найдёте пробуйте, конечно можно и 500А попробовать, может всётаки отогреется.
-------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23139 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Ды знаю я вашу изоляцию. Когда школьником был, пиво пил на этих [подобных им] трубах. Зимой))) http://www.dkt.ru/?page=mash2 Вот, просто поиском для примера нашёл. РВД в сто метров - думаю, такая машинка справилась бы. Царя Гороха ещё вспомните ![]() Не катит сия машина, она для промывки, да и нет у нас такой может всётаки отогреется. Попробуем, сварку бы не спалить -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Не катит сия машина, она для промывки, да и нет у нас такой Я понимаю, что для промывки. У неё вода, что из головки РВД выходит - температура выше ноля. Лёд плавит потихоньку. А то, что у Вашей конторы такой нет - не основание отказываться от привлечения техники со стороны) -------------------- |
Нет столько времени
И на стороне нет -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Попробовали, не получилось, максимум чего добились - высохла влага на трубах, таки нужно сварку помощнее, пробовали 400-кой
Попробовали, не получилось, максимум чего добились - высохла влага на трубах, таки нужно сварку помощнее, пробовали 400-кой Какой ток пропустили, сколько времени? -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Был такой случай. Только делали врезку под компрессор. Оттаяло чуток, лишь бы воздух проходил, а потом открыли чуток задвижку на подаче. Прокапало и через некоторое время пробило до конца. Трасса была из трубы 76мм.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
А не поздно трубы то отогревать? Весна, однако. Щепка на щепку лезет..
Потребителю до конца отопительного периода пусконадку нужно провести и сдать РТН
Да у здесь на форуме и было некоторое время назад, советы, помнится, были от людей компетентных. Может сохранились? http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...=17644&st=0-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Благодарю, уже не требуется
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 20.5.2013 Пользователь №: 33260 ![]() |
Если железная труба мы замыкали электричеством она грелась и норм.
Текстовая версия | Сейчас: 11.7.2025, 0:39 |
