3 фазы, 2 потребителя и пакетный переключатель |
15.3.2013, 15:35
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 15.3.2013 Из: Свердловская обл, юг Пользователь №: 31588 |
Здравствуйте! У меня частный дом, три фазы, разрешённая мощность 6 квт на электрокотёл. Когда получил пакет документов - был рад, что у меня теперь три фазы, но...
У меня есть токарный станок 4.5квт для личных нужд (не часто) и я следующую зиму думаю обогреваться только электрокотлом, а тут надо как-то подстраховаться от перегрузки, т.е. чтобы можно было включать либо только электрокотёл, либо только ток.станок. У меня мысль о пакетном переключателе - видал такие советские, но не знаю какой надо в моём случае. В поисковиках порылся, но так и не понял что значит на 2 направления или на три направления! Подскажите какой ППх-ххх/нх надо искать |
Никол@ 3 фазы, 2 потребителя и пакетный переключатель 15.3.2013, 15:35
с2н5он простейший переключатель - руки, включайте или ста... 15.3.2013, 15:42
Никол@ Цитата(с2н5он @ 15.3.2013, 16:42) простей... 15.3.2013, 15:49
Shturman1 Цитатаразрешённая мощность 6 квт на электрокотёл
Н... 15.3.2013, 15:44
Никол@ Цитата(Shturman1 @ 15.3.2013, 16:44) Не п... 15.3.2013, 15:59
Shturman1 Используйте реле приоритетной нагрузки. При включе... 15.3.2013, 15:56
Volt380 какого номинала вводной автомат? 15.3.2013, 19:43
Никол@ Цитата(Volt380 @ 15.3.2013, 20:43) какого... 16.3.2013, 7:07
Сергей Г Цитатакакого номинала вводной автомат?
Правильно с... 15.3.2013, 20:07
uvk2 ЦитатаПамять-то уже подводит, вот и задумался о ст... 15.3.2013, 20:12
Сергей Г ЦитатаИ не надо ничего городить, усложняя схему и ... 15.3.2013, 20:48
зелёный желторотик Цитата(Сергей Г @ 15.3.2013, 21:48) когда... 15.3.2013, 21:21
Volt380 и вводной кабель и вводной автомат без роблем позв... 16.3.2013, 7:30
Никол@ Цитата(Volt380 @ 16.3.2013, 8:30) и вводн... 17.3.2013, 6:05
зелёный желторотик Цитата(Никол@ @ 17.3.2013, 7:05) АВВГ 4х6... 17.3.2013, 9:19
shpinel Не соглашусь. Все-таки алюминий 4х6 под 40А автома... 17.3.2013, 11:06
Никол@ Цитата(shpinel @ 17.3.2013, 12:06) Не сог... 18.3.2013, 4:46
зелёный желторотик Цитата(shpinel @ 17.3.2013, 12:06) Не сог... 18.3.2013, 8:41
savelij® При таких исходниках и потребностях, стоит подумат... 18.3.2013, 8:28
shpinel ТС написал, что на вводе от опоры у него автомат н... 18.3.2013, 9:05
зелёный желторотик Цитата(shpinel @ 18.3.2013, 10:05) ТС нап... 18.3.2013, 9:16
Никол@ Цитата(shpinel @ 18.3.2013, 10:05) ТС нап... 19.3.2013, 9:34
savelij® ЦитатаОткуда 40А?От автора... 18.3.2013, 9:06
shpinel По описанию ТС (опять же сообщение #12) я понял, ч... 18.3.2013, 9:43
зелёный желторотик В №12 я не нашёл утверждения. Есть упоминание о зн... 18.3.2013, 10:05
Сергей Г В принципе ему и 32 А на входе с головой, но вопро... 18.3.2013, 13:08
зелёный желторотик Цитата(Сергей Г @ 18.3.2013, 14:08) возни... 18.3.2013, 13:20
Сергей Г Ага понял ЦитатаЭто и есть лимитёр, о котором я в ... 18.3.2013, 13:31
зелёный желторотик Для 6 кВт по трём фазам АВВГ 4*6 потянет. Если дел... 19.3.2013, 11:08
Никол@ Цитата(зелёный желторотик @ 19.3.2013, 12... 19.3.2013, 11:24
зелёный желторотик После счётчика ставьте ещё один автомат С10 или С1... 19.3.2013, 11:44
Никол@ Цитата(зелёный желторотик @ 19.3.2013, 12... 19.3.2013, 11:54
Сергей Г ЦитатаПосле счётчика ставьте ещё один автомат С10 ... 19.3.2013, 11:56
Никол@ Цитата(Сергей Г @ 19.3.2013, 12:56) ...ог... 19.3.2013, 12:03
зелёный желторотик Протянут и уже опломбирован АВВГ 4*6. При чём тут ... 19.3.2013, 12:03
Никол@ Цитата(зелёный желторотик @ 19.3.2013, 13... 19.3.2013, 12:34
зелёный желторотик Берём 20 метров. 2 кВт на фазу. Для 6 квадратов, д... 19.3.2013, 12:46
Никол@ Цитата(зелёный желторотик @ 19.3.2013, 13... 19.3.2013, 13:35
Topmo3 1. Котел запитываете через УЗО
2. При подаче питан... 19.3.2013, 12:50
зелёный желторотик Цитата(Topmo3 @ 19.3.2013, 13:50) 3. Посл... 19.3.2013, 12:55
Topmo3 Цитата(зелёный желторотик @ 19.3.2013, 12... 19.3.2013, 14:11
зелёный желторотик Цитата(Topmo3 @ 19.3.2013, 15:11) Хотя в ... 19.3.2013, 15:11
Сергей Г ЦитатаПротянут и уже опломбирован АВВГ 4*6. При чё... 19.3.2013, 16:50
зелёный желторотик Цитата(Сергей Г @ 19.3.2013, 17:50) Если ... 19.3.2013, 18:36
Никол@ Цитата(зелёный желторотик @ 19.3.2013, 16... 20.3.2013, 12:44
Сергей Г ЦитатаОграничитель мощности - самый надёжный и луч... 20.3.2013, 13:14
Никол@ Цитата(Сергей Г @ 20.3.2013, 14:14) совес... 20.3.2013, 14:06
Никол@ Привет всем!
Извините, но на мой прямой вопрос... 16.4.2013, 6:55
Сергей Г 1 Л 1 - котел (к примеру)
2 Л 1 - станок
С 1 - от ... 16.4.2013, 9:01
Никол@ Цитата(Сергей Г @ 16.4.2013, 10:01) 1 Л 1... 17.4.2013, 5:05
Сергей Г ЦитатаЯ нашёл старый "советский" пакетны... 17.4.2013, 8:34![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.5.2026, 21:08 |
