Замена проводки в доме "корабль" , замена проводки |
2.4.2013, 20:20
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9361 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
5. Почему в моей квартире находятся чужие комуникации. На эту тему я даже задавал вопрос на юридическом форуме. Вышло так, что в многоквартирном доме ваш только воздух в квартире, внутриквартирные перегородки, да обои на стенах. Сами стены (межквартирные) и межэтажные перекрытия - общедомовая собственность. Цитата Я был о вас лучшего мнения, Извините, последствия тяжелого дня. Просто переиначил маленько здешнее выражение "ткните меня носом в пункт" Цитата В некоторых сериях простенки допускались из гипсовых плит. Чего там нельзя штробануть, какую несущую функцию они выполняют. Разговор о стенах, а не о перегородках. Перегородки - хоть сноси. Цитата 3. Ну вообще-то я думал, что все должно быть под прямыми углами, ладно пойду ПУЭ читать. Удачи. Почти дословно - ВНУТРИ стен и перегородок толщиной более (... Блин не помню..), выполненных из негорючего материала (интересно, а кабель в замазанной штробе это внутри стен?) проводка может выполняться по кратчайшему расстоянию. -------------------- |
2.4.2013, 20:21
3. Ну вообще-то я думал, что все должно быть под прямыми углами, ладно пойду ПУЭ читать. Нет, в панельных домах каналы для проводов сделаны по кратчайшим расстояниям. Встречал на кухнях некоторых серий не каналы для проводов, а просто углубления в ж/б плитах стен. Эти углубления имели треугольный профиль и провода в них просто заштукатуривались, требований о сменяемости проводки тогда не было. Вот эти углубления были выполнены и под прямым углом. |
2.4.2013, 20:47
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 |
Цитата (интересно, а кабель в замазанной штробе это внутри стен?) проводка может выполняться по кратчайшему расстоянию. Так и я же очем, а норма на глубину штробы. Цитата Нет, в панельных домах каналы для проводов сделаны по кратчайшим расстояниям. Встречал на кухнях некоторых серий не каналы для проводов, а просто углубления в ж/б плитах стен. Эти углубления имели треугольный профиль и провода в них просто заштукатуривались, требований о сменяемости проводки тогда не было. Вот эти углубления были выполнены и под прямым углом. За кухни я вообще молчу, если хочешь нормально чего-то повесить в этих сериях – героизм - если не вент канал, то проводка, если и нашел подходящее место где ничего не звонится и не простукивается, то обязательно узел арматуры и не здвинешся! Вы уж тоже не обижайтесь, но целый день на улице, муфту на 10 кВ ставили, зашел на форум, думал хоть морально отдохнуть, а тут как на работе! только хуже! |
14.4.2013, 20:20
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 30.3.2013 Пользователь №: 32019 |
А вводной провод от лестничного щитка к счётчику каким сечением из меди лучше сделать? 4 кв.мм - или это много?
| Гость_Гость дмитрий_* |
14.4.2013, 20:33
15.4.2013, 8:57
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Если автомат в щите на 25 или 32 А, тогда 4 кв. мм, если на 40 А тогда 6 кв.мм. Но учтите что 25 А это 5,5 кВт, больше Вам нужно?
15.4.2013, 11:20
Цитата больше Вам нужно? а рассчитано на сикока даже если и нуно по более, дадут-ли |
17.4.2013, 8:17
Квартира сдаётся по комнатам - в одной могут включить фен, в другой пылесос, в третьей утюг, на кухне электрочайник; а ежели ещё стиральная машина при всём при том??? думаю, лучше перестраховаться - не те деньги из-за которых стоит экономить.
17.4.2013, 13:21
Цитата думаю, лучше перестраховаться - не те деньги из-за которых стоит экономить. вопрос не в том сколько вы хотите поставить на в воде, а сколько выдержит стояк. |
17.4.2013, 13:31
17.4.2013, 14:09
Цитата но разве в счётчик можно заводить провод с сечением менее 6 кв. мм.? не помню, но вопрос вроде какой провод тащить в квартиру и какой автомат на в вод по пропускной. |
17.4.2013, 16:16
А вводной провод от лестничного щитка к счётчику каким сечением из меди лучше сделать? 4 кв.мм - или это много? про автомат что-то ни чего нет в вопросе, но зато явно прослеживается мысль, что требуется выяснить каким кабелем соединить лестничный щиток со счётчиком. Разве не так??? |
17.4.2013, 16:46
Цитата но разве в счётчик можно заводить провод с сечением менее 6 кв. мм.? нормативки по этому вопросу не помню (честно) возникает вопрос: цепочка т/т - КИ 10 - счетчик, и все это мах на ПВ-1 1,5 и все опломбированно энергосбытом (и таких счетчиков примерно 20) |
17.4.2013, 17:14
Сергей Г, вообще-то сечение проводника от ТТ до счётчика должно быть не менее 2,5 мм2.
17.4.2013, 18:04
Цитата Сергей Г, вообще-то сечение проводника от ТТ до счётчика должно быть не менее 2,5 мм2. одно радует, сначала инспектор дятел, а уже потом я |
10.7.2013, 19:38
залез в щиток на лестнице, а там... как говорится: кто бывал, тот знает!
подскажите: на какой ток покупать новый? (квартира 3-хкомнатная, вводной кабель - медь 2*6 кв.мм) |
10.7.2013, 19:46
подскажите: на какой ток покупать новый? Вероятно, на такой же, который и стоит сейчас. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
10.7.2013, 19:50
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1034 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 |
Посмотрите на какой ток у Вас электросчетчик.
И автомат купите на такой же или меньший ближайший ток. На вскидку, ампер 40 должен быть. Для справки 32, 40, 50, 63... |
11.7.2013, 8:25
в принципе для 6 кв медь и С 50 можно, но сколько вам разрешат, может у вас в договоре на эл снабжение чето написано.
ПС помогаю друзьям ругатся с РЭСом, в договоре 5 кВт - 25 А, а при плановом замене счетчиков впихнули и опломбировали С 16, ой какие нехороший люди |
11.7.2013, 9:07
нехорошие - это не то слово! порядка на Руси как не было, так до сих пор и не предвидится
Текстовая версия | Сейчас: 4.7.2026, 0:13 |
