1149 страниц V  « < 796 797 798 799 800 > »
tranzistor3102
сообщение 13.4.2013, 21:25
Сообщение #15941
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28293
Цитата(Wasiliy61 @ 13.4.2013, 21:05) *
А вдруг полез а он дерётся.
а ты аккуратно лезь icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif и драться не будет
Nikolay1
сообщение 13.4.2013, 21:41
Сообщение #15942
Из: Костромская обл. г. Нея
Пользователь №: 29602
Цитата(Wasiliy61 @ 13.4.2013, 20:32) *
Вы про вилку определились? Если нет то давайте его тоже обсудим, какая вилка хороша, и про сетевой кабель тоже не забудьте спросить, Окей?
Слезами делу не поможешь. Тут бухать надо.)))
RadioГубитель
сообщение 13.4.2013, 22:27
Сообщение #15943
Из: Москва
Пользователь №: 29776
На счёт 200к Вы конечно погоречились
Я ставлю 150К. Хватает. Покуда корпус снял, с банок напругу сдуть успевает.
Вообще, фашизды не рекомендуют соваться в их привода ранее, чем через 5 минут (правда там DC-link 600B). Отсюда и можжно вычислить необходимый номинал разрядного резистора.
Насчет вилки дельно. Я Легранд ставлю, правда стоит 180рушлей, но уж больно хороши. Кабель, кабель ставлю Siemens, 4G1.5, экранированный. Жилы параллелю, заземляющий проводник - экран. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
and_w
сообщение 14.4.2013, 8:58
Сообщение #15944
Из: Минск
Пользователь №: 25767
Хех, ну это уже аудиофолией попахивает icon_smile.gif. Я бы не заморачивался по поводу кабеля, а брал бы простой ППВС 3х2,5 плюс вилку, способную держать 15-20А и все. Экранирован он или нет- это даже не вторичный фактор. Главное чтобы по току сечения хватало.
RadioГубитель
сообщение 14.4.2013, 9:12
Сообщение #15945
Из: Москва
Цитата(Серёгин @ 14.4.2013, 9:04) *
and_w .Согласен с вами . Зачем сетевой провод экранированный ? А вилка за 180 рублей ?
Я Макел беру за 30-50 рэ .По качеству нормально .А провод тоже ППВС , или КГ , но реже.
Какой есть, такой и ставлю. У меня с работы можно взять в виде обрезков (даж тырить не нада) по 2-4 м, которые остаются от монтажа станков. Он куды лучше отечественного гумна непонятного сечения. Эт вам там пишуть, что он 2,5, а вы померьте, будете крайне удивлены результату.
Ну а вилка... Схватил в магазе случайно штук 5. Опомнился на кассе, но мелочиться не стал. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Как верх, ставлю резиновый кабель от погружного насоса (тож обрезок). Его каленым металлом прожечь сложно.
Сообщение отредактировал RadioГубитель - 14.4.2013, 9:14
slavyann
сообщение 14.4.2013, 10:38
Сообщение #15946
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
ничего не погорячились, у меня в первом стоит 560 К, во втором 270 К и всё нормально разряжается
I' LL BE BACK
Серёгин
сообщение 14.4.2013, 10:44
Сообщение #15947
Из: Пермский край
Пользователь №: 25590
В китайцах и итальянцах вообще 1 мом ставят .Ставят и смд , 3 по 300ком .
Сообщение отредактировал Серёгин - 14.4.2013, 10:49
не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
zario
сообщение 14.4.2013, 11:17
Сообщение #15948
Пользователь №: 24708
Думаю это самый оптимальный номинал для разряда. Потому что каком то книге читал что быстро разряжат электролитов уменшает их срок эксплуатаций.
сколько не учись, все равно дураком останещся
Nikolay1
сообщение 14.4.2013, 11:29
Сообщение #15949
Цитата(Серёгин @ 13.4.2013, 19:33) *
Да , есть ещё маленькая горсточка .
У нас 100гр этих кондеров стоит 20 у.е.
Серёгин
сообщение 14.4.2013, 15:33
Сообщение #15950
Из: Пермский край
Возможно , так и есть , не зря же такие ставят .
ingener99
сообщение 14.4.2013, 17:22
Сообщение #15951
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Можно разряжать электролиты блоком питания (инверторным, на ТОРах и пр). При напряжении 15В подключенный постоянно резистор 180Ом обеспечит нагрузку около 1,2Вт, что эквивалентно подключению резистора 75кОм на электролиты при напряжении 300В.
Wasiliy61
сообщение 14.4.2013, 17:42
Сообщение #15952
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Добрый вечер, пол дня провозился с антистиком, помнится обсуждали что на колекторе, тоесть на выходе не нужен подстроичный резистор 2,2к, а Серёгин сказал что он нужен, так вот он прав, резистор просто не обходим, тем более узкий промежуток срабатывания. Можно попробывать уменьшить до 1,5к.
[attachment=25259:16.JPG] Вот эта схемка.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 14.4.2013, 18:11
Серёгин
сообщение 14.4.2013, 17:50
Сообщение #15953
Из: Пермский край
Да ,Wasiliy61, он нужен .Можно уменьшить , даже нужно .Удобнее будет настраивать .
Сообщение отредактировал Серёгин - 14.4.2013, 17:53
Wasiliy61
сообщение 14.4.2013, 18:03
Сообщение #15954
Из: Алтаиский край
На заводском блочке тоже не стоял резистор, видимо с контроллере стоял подогнанный постоянный резюк. Я его разобрал и сделал по этой схеме, печатка подошла.тольло в одном месте перерезал дорожку.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 14.4.2013, 18:05
ГонZZа
сообщение 14.4.2013, 18:37
Сообщение #15955
Из: Киров
Пользователь №: 29912
Вечер добрый.Антистик сейчас ставлю от уважаемого Толяна(схему выкладывал oleg1ma),очень хорошо работает.Сегодня запустил очередной(9ый)аппарат.Фото пока не показываю,так как пока нет верхней крышки.Ради интереса попробовал сделать силовой транс на ОСках.Взял две ОСки(одна большая от ЦВетника,а другая поменьше от монитора),вложил одну в другую,намотал первичку 30витков,а вторичку 7витков.Подсоединил амперметр на 200а и сделал КЗ,ток КЗ зашкалил за 200а,пробовал варить-варит не хуже чем аппарат на ТВСах!Месяц назад в телемастерской отдали ОСок 37штук,так что как ТВСы закончатся,буду делать на ОСках.
Wasiliy61
сообщение 14.4.2013, 18:46
Сообщение #15956
Из: Алтаиский край
Добрый вечер,а далеко-ли спрятана схемка толяна, а ОСки Вы не ломаете пополам. и как на счёт размагничивания.
ГонZZа
сообщение 14.4.2013, 18:59
Сообщение #15957
Из: Киров
ОСки и так пополам сломаны,а на счёт схемы от Толяна(в сообщении zario Отправлено: 2.4.2013, 11:11)
Wasiliy61
сообщение 14.4.2013, 19:14
Сообщение #15958
Из: Алтаиский край
Благодарю,а ОСки я так понял- отклоняющая система, да когда разбираешь её она разваливается на 2е части, я вспомнил.
Lemm
сообщение 14.4.2013, 21:34
Сообщение #15959
Из: Киев
Пользователь №: 15658
на мастерах давненько постили , что спустя год эксплуатации СТ намотанного на феррите от ОС , деградирует феррит - снижается индуктивность первички , и приходит композитор .
ГонZZа
сообщение 14.4.2013, 22:09
Сообщение #15960
Из: Киров
Lemm,время покажет.На мастер Сити ставили одну ОСку,а я поставил две,если не перегревать и не вводить в насыщение,то думаю будет работать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 12:19
