![]() каВо-чАво |
![]() каВо-чАво |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 89 Регистрация: 5.12.2011 Из: Украина Пользователь №: 25258 ![]() |
Такой вопрос. Какие размеры катушки 5 кг с проволокой?
Basill
Спасибо! |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 ![]() |
Неужели так сложно понять, что в косом ток возврата обратной ЭДС через диоды является холостым и в нагрузку не передается.
Если сообщение адресовано VladP-у то зачем вставлять мои цитаты???
По поводу частоты.... Смотря от какой частоты вы отталкиваетесь ![]() Если от частоты задающего, то ..... догадайтесь зачем в UC3844/5 встроен триггер ![]() На счёт авторитетов, это всё враки, они тоже пургу порой чешут ![]() -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
Кто подскажет , какая горелка нужна под эту схему сообщение 2 , которая уже неоднократно выкладывалась ? или на какие характеристики обращать внимание ?
Сообщение отредактировал Lemm - 25.3.2013, 21:57 -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 1.4.2012 Из: г.Лида Пользователь №: 26761 ![]() |
Кто проконсультирует насчот конденсаторов СВВ-22.Есть такие 4.7мкф на 400в.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 4.4.2013 Из: Питер Пользователь №: 32138 ![]() |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 231 Регистрация: 23.12.2007 Из: Taganrog Пользователь №: 10112 ![]() |
100 ом, коричневый-черный-коричневый-серебристый.
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 ![]() |
уважаемые подскажите я собрал зарядное устр схему прилагаю и у уменя проблема в режиме блока питания /есть там такой не регулируется напряжение на выходе стоит 9.7вольт и ни туда ни сюда . вопрос за какую ногу проц дергает494в этой схеме или еще точнее как мне понять дело в процике или чтото с 494? у самого знаний мало .
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 5.9.2008 Пользователь №: 11996 ![]() |
за какую ногу проц дергает494в этой схеме или еще точнее как мне понять дело в процике или чтото с 494? . ![]() На первый взгляд: похоже, что проц дёргает 494 за 15 ногу - путём подачи напряжения ШИМ через НЧ фильтр с 19 ноги. однако, 1 нога таже задействована в контуре стабилизации или регулирования (ограничения)тока. Автор таже пишет, что калибровку производить при подключённом аккумуляторе - возможна програмная засада: нет аккумулятора - нет разрешения на работу чоппера и напряжения на выходе. |
На первый взгляд: похоже, что проц дёргает 494 за 15 ногу - путём подачи напряжения ШИМ через НЧ фильтр с 19 ноги. однако, 1 нога таже задействована в контуре стабилизации или регулирования (ограничения)тока. Автор таже пишет, что калибровку производить при подключённом аккумуляторе - возможна програмная засада: нет аккумулятора - нет разрешения на работу чоппера и напряжения на выходе. дело в том что есть несколько режимов ; тест акб . заряд . разряд . тренировка. и блок питания . в режиме заряда да он пишет подключите акб если не подключен акб а я же не пойму почему не регулируетя напр в режиме блока питания выдает 9.7 вольт и ни туда ни сюда может программа такая х.з. |
а я же не пойму почему не регулируетя напр в режиме блока питания выдает 9.7 вольт и ни туда ни сюда может программа такая х.з. Ну ежели так, откинь конец от 19 ноги проца и подай на 494 напряжение от внешнего переменника 0-5 вольт., подгрузи выход небольшой нагрузкой и проверяй. 1. есть ли импульсы на выходе 494 2. проходят ли они через драйвер на затворы мосфетов 3. открываются - закрываются ли ключи. Этот узел представляет собой импульсный регулятор напряжения с обратной связью по напряжению на 16 ноге 494 Если он работоспособен изменение напряжения на внешнем задатчике будет порождать соответственное изменение на выходе регулятора. Ежели импульсы проходят (короткие) а регулятор не работает - обрати внимание на напряжение на 1 ноге 494. При малой нагрузке должно быть заметно именьше выставленых на 2 ноге 2.4 вольт - уставки ограничения по току. Скорее всего оно должно быть в районе нуля. Вполне может быть хомут в цепи датчика тока и операционника за ним посаженого. При рабочем регуляторе засада соответсвенно перемещается в обвязку процессора. вот здесь " может программа такая х.з." |
Ну ежели так, откинь конец от 19 ноги проца и подай на 494 напряжение от внешнего переменника 0-5 вольт., подгрузи выход небольшой нагрузкой и проверяй. 1. есть ли импульсы на выходе 494 2. проходят ли они через драйвер на затворы мосфетов 3. открываются - закрываются ли ключи. Этот узел представляет собой импульсный регулятор напряжения с обратной связью по напряжению на 16 ноге 494 Если он работоспособен изменение напряжения на внешнем задатчике будет порождать соответственное изменение на выходе регулятора. Ежели импульсы проходят (короткие) а регулятор не работает - обрати внимание на напряжение на 1 ноге 494. При малой нагрузке должно быть заметно именьше выставленых на 2 ноге 2.4 вольт - уставки ограничения по току. Скорее всего оно должно быть в районе нуля. Вполне может быть хомут в цепи датчика тока и операционника за ним посаженого. При рабочем регуляторе засада соответсвенно перемещается в обвязку процессора. вот здесь " может программа такая х.з." спасибо буду прбовать . вопрос такой напряжение подать на дорожку которую отсоединю от 19 ноги проца ? 494 работает .первая была бу и не работала на выходе не было вообще напряжения. а поставил новую все заработало частота по автору выставлена единственное напруга не регулируется хомутов вроде тоже нет и ток и напругу на выходе индикатор точно отбражает с небольшим отлонением от рельных показаний. будь там хомут наверное так не было бы |
eger,
А ноги не отсюда растут? Там, и в предыдущей ветке, все подробности есть. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2...ed93cd4a97f284b Продолжение есть тут. Правда еще в работе. http://www.oka-nsk.ru/forum/viewtopic.php?...9eeae9b9c1ac9f1 Сообщение отредактировал Dedan - 12.4.2013, 21:47 |
eger, А ноги не отсюда растут? Там, и в предыдущей ветке, все подробности есть. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2...ed93cd4a97f284b Продолжение есть тут. Правда еще в работе. http://www.oka-nsk.ru/forum/viewtopic.php?...9eeae9b9c1ac9f1 да оттуда растут вернее есть еще ветка где я взял схему приставки но она не действует уже. спросить не у кого как и что должно работать вот и выясняю .так как там подробности для зарядку с блоком питания компа а у меня приставка к трансу или к др источнику. |
вопрос такой напряжение подать на дорожку которую отсоединю от 19 ноги проца ? писал уже - от 0 до 5 вольт. за верхний передел не уверен, но думаю ничего регулятору не случится. возми переменый резистор, крайние ноги запитай от источника питания процессора (0 и 5 В), движок подай на вход регулятора в месте разреза дорожки. |
писал уже - от 0 до 5 вольт. за верхний передел не уверен, но думаю ничего регулятору не случится. возми переменый резистор, крайние ноги запитай от источника питания процессора (0 и 5 В), движок подай на вход регулятора в месте разреза дорожки. спасибо за помощь а какой номинал примерно нужен? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 ![]() |
Пожалуйста ответьте срочно!!!!
Запускаю бп ПА Олега, через лампочку! лампочка(60Вт) 1 сек ярко горит потом медленно тускнеет - я естественно быстро все выключаю? правильно ли я делаю? В схеме баг?? Или это норм явление? ЗЫ: схема собрана полностью кроме фильтра на входе! Сообщение отредактировал Navstar - 16.4.2013, 23:36 |
Текстовая версия | Сейчас: 11.8.2025, 8:27 |
