Тестирование автоматических выключателей
Aleksandr50
сообщение 14.4.2013, 4:33
Из: Питер
Пользователь №: 31372
Приветствую Всех! Хочу поинересоваться.Занимался ли кто сам прогрузкой автоматов самопальным устройством? Схему простую я знаю,а номиналы деталей нет.Буду рад констуктивному диалогу.
И лучше будь один, чем вместе с кем попало. Омар Хаям.
Sinus
сообщение 14.4.2013, 11:23
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
У меня один вопрос- Зачем?
ez81
сообщение 14.4.2013, 13:49
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Ранее использовал секундомер механический ,латр и трансформатор типа тон-7. Только зачем -логичный вопрос.
Degtyarev.S
сообщение 14.4.2013, 17:35
Из: Казахстан
Пользователь №: 31946
Ну я занимался.
Какой у вас конкретно вопрос.
И что значит "Самопальным" Лично я против такого обзывательства!!!
-И вокруг светлой головы может распространяться полная темнота!
-А если у вас нет выхода- попробуйте найти его для меня!
Работник
сообщение 15.4.2013, 7:36
Пользователь №: 19511
Смотря какие автоматы прогружать. Вам на какой ток устройство? На какие токи автоматов?
Силовой трансформатор можно купить. Например НТ-4 (до 6 кА). Хватит для прогрузки автоматов с номинальным током до 500-600 А.
Соотвественно трансформатор тока на 5-6кА, хотя можно измерять и по низкой стороне токовыми клещами с пересчетом по коэф. трансформации.
Aleksandr50
сообщение 15.4.2013, 23:58
Из: Питер
Благодарю за ответ! Да у меня в хозяйстве автоматов с таким номинальным током пока нет icon_smile.gif
На пять - десять номиналов меньше.Были недавно проблемы с автоматами известных фирм,
вот решил вплотную заняться и самому прогрузить автоматы.Небольшой вопрос.Какими клещами
лучше проверять прогрузку: стрелочными или цифровыми?
Цитата(Degtyarev.S @ 14.4.2013, 18:35) *
Ну я занимался.
Вопросов к Вам не имею.Всех благ.
Значение слова Самопальный: - самодельный, любительский, свой, своего изготовления, собственного изготовления, домашнего изготовления.
Не в огорченье будут сказано:" С какой целью интересуетесь!"
Работник
сообщение 16.4.2013, 8:57
Какими клещами лучше проверять прогрузку: стрелочными или цифровыми?
Не принципиально. Если есть в наличии, теми и контролируйте. Но на стрелочных придеться переключать диапазоны в ручную, на электронных это автоматически.
И по прежнему было бы легче ответить, если знать от Вас, автоматы на какой ток будете прогружать?
Так понял будете для личного спокойствия проверять? Тогда сами намотайте трансформатор, либо возмите подходящий, либо траснформатор тока нужного номинала. Если трансформатор тока, ЛАТР хватит и на 5 А.
Сообщение отредактировал Работник - 16.4.2013, 9:02
Aleksandr50
сообщение 16.4.2013, 11:04
Из: Питер
Приветствую.Благодарю за ответ.Пока хочу прогружать автоматы до 25 ампер,а там будет видно.
Правильно сказали, для личного спокойствия.Тем более когда возникает проблема и не одна.
Трансформатор я думаю подберу.А по поводу клещей,я думаю попробовать сразу стрелочными и цифровыми.Удачи.
Sinus
сообщение 16.4.2013, 11:14
Да уж какое тут огорчение )). Хочется понять цель, а от этого зависит путь. icon_wink.gif
ps Офицер в отставке?
Aleksandr50
сообщение 16.4.2013, 13:16
Из: Питер
Приветствую.Не люблю много писать,скажу одно были проблемы с автоматами (я в предыдуших постах описывал кратко) вот и решил для себя прогрузить автоматы. Военным я не был,а арестантом был и не единожды.Удачи.
Кстати
чисто арестанская фраза.
Сообщение отредактировал Aleksandr50 - 16.4.2013, 14:39
Sinus
сообщение 16.4.2013, 13:58
Гыыы, ответов нет, вопрос на вопрос. Словоблудие.
Удачи.
Гость_ВВ_*
сообщение 17.4.2013, 1:03
Цитата(Работник @ 15.4.2013, 7:36) *
Например НТ-4 (до 6 кА). Хватит для прогрузки автоматов с номинальным током до 500-600 А. Соотвественно трансформатор тока на 5-6кА, хотя можно измерять и по низкой стороне токовыми клещами с пересчетом по коэф. трансформации.
Непонятно, зачем трансформатор на 6кА, и пересчет по коэф.? Я бы взял ЛАТР, намотал на него витков 15 провода квадратов 35 и мерял ток клещами. Автомат срабатывает от тока, а не от напряжения. Но так просто мерять тепловую защиту. А КЗ – нужна схема с секундомером, мощным пускателем и кнопками.
А как выглядит схема, которую Вы знаете?
Aleksandr50
сообщение 17.4.2013, 4:17
Из: Питер
Цитата(ВВ @ 17.4.2013, 2:03) *
Непонятно, зачем трансформатор на 6кА, и пересчет по коэф.? Я бы взял ЛАТР, намотал на него витков 15 провода квадратов 35 и мерял ток клещами. Автомат срабатывает от тока, а не от напряжения. Но так просто мерять тепловую защиту. А КЗ – нужна схема с секундомером, мощным пускателем и кнопками. А как выглядит схема, которую Вы знаете?
Приветствую.Меня заинтересовала схема с секундомером,мощным пускателем и кнопками.Как все это представить визуально?А схемку простую я нашел в сети.Оцените,кто - что скажет.
Sinus
сообщение 17.4.2013, 8:36
Тепловую защиту (отсечку длительных сверхтоков) проверять подойдет. Но проверка сведется к работает/не работает. Потому что мощности сигналов будут каждый раз разные.
На отсечку тока КЗ проверить будет проблематично.
Это я дурь написал про сигналы, формулу малость подзабыл.
Гость_Скадоф_*
сообщение 17.4.2013, 20:24
Нормальная схема. ЛАТР выкидываем, вместо него ставим осветительный регулятор РНО-250-10, в качестве нагрузочного тр-ра юзаем однофазный сварочный аппарат ТДМ-600. Трансформатор тока 600/5 любой. Итог: получаем установку для прогрузки крупнооптовых партий автоматов))) номиналом до 600 А. В условиях производства все элементы устройства достаются без проблем)) Подобную схему использовал на практике на АО "Химпром" в цехе по производству ПВХ 2003 год)) Работает как часы.
ez81
сообщение 17.4.2013, 21:07
Из: Волгоград
Забыли про механический секундомер в цепь отключения транса установить ПВ53Щ размыкающий контакт в цепь питания пускателя и будет жить сей агрегат.
сообщение 17.4.2013, 21:22
а где на картинке пускатель?
Aleksandr50
сообщение 18.4.2013, 5:15
Из: Питер
Благодарю всех за полезные советы.С током почти определился.А какое минимальное и максимальное напряжение необходимо для прогрузки? Да,а если не электрический секундомер использовать? Неточно получится?
ez81
сообщение 18.4.2013, 7:40
Из: Волгоград
Он должен быть само-собой токи большие .
Напряжение при больших токах 2000А маленькое до 3 вольт (ТОН-7)но лучше сделать два три витка по вторичке при больших токах потери на шнурах велики.
Aleksandr50
сообщение 18.4.2013, 8:32
Из: Питер
Благодарю.Вот и я про подение напряжения подумал.Ещё я думаю сечение соеденительных проводов необходимо большое.Тоже уменьшит падение напряжения.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.10.2026, 13:20
