Как себя поведет счетчик?
antno
сообщение 13.4.2013, 11:37
Из: Голицыно
Пользователь №: 16506
Как себя поведет трансформаторный счетчик если его подключить последовательно со всеми трансами тока? Сгорит или всетаки будет считать?
Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
сообщение 13.4.2013, 11:53
Возможно он что-то и посчитает... только неведомо что.
Какое отношение неправильное (выдуманое с похмелья) подключение счётчика имеет к теории?
сообщение 13.4.2013, 11:59
А ничего он не посчитает: напряжения на нём нету...
Degtyarev.S
сообщение 13.4.2013, 12:23
Из: Казахстан
Пользователь №: 31946
Такое подключение не полное и не правильное, а если не правильно зачем тогда обсуждать???
Вот вы подключите и нам скажите.
Глупость!!!
-И вокруг светлой головы может распространяться полная темнота!
-А если у вас нет выхода- попробуйте найти его для меня!
сообщение 13.4.2013, 12:44
А даже если напряжение будет, то суммарный ток будет либо равен нулю (в системе с изолированной нейтралью), либо току в нулевом проводнике (при наличии такового).
antno
сообщение 13.4.2013, 13:10
Из: Голицыно
я не стал просто цепи напряжений рисовать icon_smile.gif их стандартных образом
haramamburu
сообщение 13.4.2013, 15:05
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Если "начала и концы" ТТ соответсвуют надписям.. + есть "напряжение"... смею предположить.. что "намотает" в 3 раза больше..
сообщение 13.4.2013, 16:29
Чтобы намотало втрое больше, необходимо, чтобы токи и напряжения в каждом из элементов счетчика были синфазны. То есть элементы напряжения включаем в параллель к одной из фаз, а токовые - последовательно, к ТТ той же фазы, где напряжение взяли.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.10.2026, 3:24
